Problème installation interrupteur double Legrand
23582
Question Branchement Électrique : Problème installation interrupteur double Legrand
Boblebricolo44
Boblebricolo44
3 messages
J'ai un interrupteur double qui allume deux lumières de plafonds différentes au même endroit.
J'ai réussi à installer une des deux lumières, mais je ne comprends pas comment installer la deuxième et quels fils prendre.
Deux gaines se rejoignent et une des deux a seulement un fil rouge et un fil marron qui se connectent sans doute à l'autre lumière ? Je vous mets les photos de l'installation et le schéma de l'interrupteur en question.
Je ne suis pas sûr de savoir comment l'installer, si quelqu'un pourrait m'aider. Merci beaucoup.
Bonne journée.
Édouard
img 3774img 3775img 3778img 3779img 3777img 3781
13 février 2023 à 13:24
10 976 messages
Vous avez posté à plusieurs endroits avec peu de réponse car votre dispositif n'est pas clair.
On ne comprend votre situation
- est-ce que cela n'a jamais fonctionné ?
- est-ce que cela fonctionnait, que vous avez touché à quelque chose et que depuis cela ne fonctionne plus ?
- est-ce que cela fonctionnait et que vous vous êtes contenté de changer les interrupteurs ?
Enfin on ne comprend pas à quoi correspondent vos photos, en particulier :
- quels interrupteurs fonctionnent ?
- lesquels ne fonctionnent pas ?
- qu'avez-vous modifié ?
- qu'avez-vous laissé en l'état ?
13 février 2023 à 23:39
Boblebricolo44
Boblebricolo44
3 messages
Cela fonctionnait mais en touchant quelque chose la deuxième lumière ne fonctionne plus.
Le problème qu’il y avait est qu’en éteignant le bouton poussoir de droite cela éteignant la deuxième lumière.
La lumière de gauche pouvait donc fonctionner uniquement si celle de droite était allumée, d’où mon intention de changer ça pour les rendre tous les deux indépendants.
Sur les photos :
Seul la lumière de droite fonctionne actuellement, la lumière de gauche ne fonctionne plus.
En démontant le boîtier du mur, certains fils ce sont enlevés n’ayant pas eu le temps de voir qu’elle était la configuration auparavant.
Les photos sont donc celles en l’état actuel.
Désolé je ne m’y connais pas très bien, votre aide et précieuse !
Merci et bonne journée.
14 février 2023 à 09:02
  • 1. Branchement type 2 pas aux normes
  • 2. Problème de raccordement lustre double à un interrupteur double
    N°12574 : Bonjour. Je suis néophyte en électricité et je me retrouve devant une situation qui m'échappe... Peut-être pourrez-vous éclairer "mes lumières" ;-) Je souhaite raccorder un lustre à deux systèmes d'éclairages (un...
  • 3. Problème branchement sur interrupteur double
    N°18999 : Bonjour à toutes et à tous et bonne fête du 1er mai. Je rencontre le problème suivant. Devant refaire le plafond de la salle de bains, j'ai dû démonter le plafonnier. Je n'ai pas fait attention aux branchements. Quand je...
  • 4. Branchement double interrupteur Legrand Neptune
    N°22077 : Bonjour la communauté. J'ai changé un double interrupteur mais j'ai mal branché les fils, les boutons allument et coupe la lumière qu'en position haute, en bas il se passe rien et quand les boutons sont en bas je ne peux...
  • 5. Branchement double interrupteur Legrand neptune 80607
    N°5375 : Bonjour, j'ai trois fils : un marron, un bleu, et un vert et jaune que je veux brancher sur un double interrupteur Legrand neptune 80607. Comment dois-je procéder ? Merci.
  • 6. Problème à installer double interrupteur
    N°14019 : Bonjour. J'éprouve des difficultés à installer un double interrupteur pour alimenter 2 lampes. 4 fils partent de mon mur 2 bleus 1 gris 1 rouge. Je pense que mon schéma global est bon mais c'est surtout au niveau de...
  • 7. Installation interrupteur double va et vient
    N°10666 : Bonjour, je change de marque d'interrupteur va et vient (Alombard Alcyon) et je ne réussis pas à le brancher. J'ai 6 fils qui sortent du mur ; 2 oranges, 2 blancs, 1 marron et 1 noir. Il est censé allumer 2 plafonniers. Je ne...
  • 8. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
    N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
  • 9. Installer deux interrupteurs double va et vient Legrand série niloe
    N°13315 : Bonjour, J'ai eu besoin aujourd'hui de changer mes interrupteurs. Jusqu’à présent j'ai changé des simples, mais le double plus compliqué un interrupteur double avec va et vient, 2 interrupteurs. Alors un qui est...
  • 10. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
>>> Résultats suivants pour : Problème installation interrupteur double Legrand >>>
