Branchement double interrupteur Legrand neptune 80607
5375
Problème installation électrique : Branchement double interrupteur Legrand neptune 80607
Bonjour, j'ai trois fils : un marron, un bleu, et un vert et jaune que je veux brancher sur un double interrupteur Legrand neptune 80607. Comment dois-je procéder ? Merci.
29 mars 2009 à 04:50
Bonjour, Neptune 80607 n'est pas un double interrupteur, mais un double bouton poussoir !
En plus pour brancher un double interrupteur ou poussoir, il vous faut minimum 3 fils, or vous n'avez que 2 fils (marron et bleu) + la terre ! HVS
Vous êtes en présence d'un câble :
Marron = Phase
Bleu = Neutre
Jaune /Vert = Terre
Il vous faut arriver sur les communs avec la phase (marron) ET repartir de chaque interrupteur avec un fil qui devrait être coloré comme un fil de phase (ni bleu ni jaune vert, ces deux couleurs étant strictement réservées au neutre et à la terre).
En pratique bien sûr, puisque seul le montage compte, vous pouvez vous servir de ces conducteurs mail il est impératif de modifier les couleurs apparentes des fils bleu et Jaune/Vert en les enrobant d'un adhésif ou d'une gaine qui peut être noire ou marron et ceci pour éviter toute confusion dans le futur.
MF
31 mars 2009 à 01:52
  • 1. Branchement double interrupteur Legrand Neptune
    N°22077 : Bonjour la communauté. J'ai changé un double interrupteur mais j'ai mal branché les fils, les boutons allument et coupe la lumière qu'en position haute, en bas il se passe rien et quand les boutons sont en bas je ne peux...
  • 2. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 3. Branchement interrupteur double
    N°17185 : Bonjour, Je voulais changer un interrupteur double mais rien ne fonctionne. J'ai actuellement un interrupteur double Legrand Neptune (pas récent). Le premier interrupteur commande la lumière du couloir (qui est elle-même...
  • 4. Aide branchement interrupteur Legrand Dooxie
    N°21339 : Bonjour à tous. J'ai besoin d'aide pour brancher ce double interrupteur (Legrand Dooxie One Réf: 600730), avec un côté en témoin, (qui s'allume si c'est allumé). Ce double interrupteur allume : Avec témoin, c'est pour...
  • 5. Passage double interrupteur Arnould à double interrupteur Legrand Neptune
    N°24776 : Bonjour. Je dois remplacer 2 doubles interrupteurs Arnould 1001 avec 2 doubles interrupteurs, Legrand Neptune. J'ai répliqué à l'identique (autant que possible). Cela ne fonctionne pas. Je rencontre deux problèmes : -...
  • 6. Branchement interrupteur Legrand double va et vient
    N°14947 : Bonsoir à tous, Je suis nouveau sur le forum. J'aimerais changé mon interrupteur double de cuisine Legrand mais voilà, je ne suis pas électricien et aucun électricien ne voudra se déplacer pour changer 3 fils. Alors...
  • 7. Conseils branchements interrupteur double Legrand Neptune
    N°6606 : Bonjour, Je fais des travaux dans ma salle de bain. Je vais supprimer un point lumineux et en créer 2 autres. J’ai condamné le départ du point lumineux que je supprime au niveau de l’interrupteur. J’ai acheté un...
  • 8. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
    N°12310 : Bonjour, J'aurais besoin d'un petit conseil, je voudrais brancher un interrupteur horaire digital Legrand pour commander un cumulus 3000 watts qui est actuellement connecté à un contacteur HC HP Legrand. Je m’interroge sur...
  • 9. Branchement borne auto interrupteur Neptune Legrand
    N°11457 : Bonjour, problème branchement borne automatique interrupteur Neptune Legrand, quand j'insère le fil et il ne tient pas dans la borne automatique. Je fais comme indiqué et il ne tient pas, faut-il pousser le "bouton" en...
  • 10. Branchement interrupteur double ancien nouveau
    N°13074 : Bonjour. Je dois changer un inter double Legrand Neptune par un Diwone neuf pour alimenter deux ampoules. Mais les contacts n'ont pas l'air d'être pareils et je ne sais pas que sont les fils qui sortent de mon mur (trois...
>>> Résultats suivants pour : Branchement double interrupteur Legrand neptune 80607 >>>
chauffe eau electrique branchementinterrupteur bipolairebranchement domino bricolage conseils branchement dominoschema branchement variateur halogene
