Branchement borne auto interrupteur Neptune Legrand
11457
Question Bricolage Electricité : Branchement borne auto interrupteur Neptune Legrand
Bonjour, problème branchement borne automatique interrupteur Neptune Legrand, quand j'insère le fil et il ne tient pas
dans la borne automatique. Je fais comme indiqué et il ne tient pas, faut-il pousser le "bouton" en plastique ?
Merci pour vos conseils.
10 février 2011 à 14:59
GS
GS
143 messages
Bonjour, il faut "pousser le bouton" pour retirer le fil et non le mettre, pour le brancher, vous avez juste à l'insérer, s'il ne tient pas, il n'est peut-être pas assez dénudé.
11 février 2011 à 09:33
PL
PL
13 549 messages
Oui il faut appuyer avec un petit tournevis plat, ou avec le doigt si le dispositif est prévue pour. Cordialement.
11 février 2011 à 11:35
Solution et astuces des bricoleurs 3
Avez vous vérifié le longueur du fil dénudé ?
Il est en général indiqué qu'il doit être dénudé sur 8,9, 10 millimètres...
Le fait qu'il ne tienne pas vient sans doute de là.
11 février 2011 à 10:03
Solution et astuces des bricoleurs 4
Dénudez le câble un peu plus, cela devrait suffire. Il y a en général sur le côté la distance à dénuder sinon 10 mm suffise.
11 février 2011 à 10:07
  • 1. Branchement double interrupteur Legrand Neptune
    N°22077 : Bonjour la communauté. J'ai changé un double interrupteur mais j'ai mal branché les fils, les boutons allument et coupe la lumière qu'en position haute, en bas il se passe rien et quand les boutons sont en bas je ne peux...
  • 2. Aide branchement interrupteur Legrand Dooxie
    N°21339 : Bonjour à tous. J'ai besoin d'aide pour brancher ce double interrupteur (Legrand Dooxie One Réf: 600730), avec un côté en témoin, (qui s'allume si c'est allumé). Ce double interrupteur allume : Avec témoin, c'est pour...
  • 3. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
    N°12310 : Bonjour, J'aurais besoin d'un petit conseil, je voudrais brancher un interrupteur horaire digital Legrand pour commander un cumulus 3000 watts qui est actuellement connecté à un contacteur HC HP Legrand. Je m’interroge sur...
  • 4. Branchement d'un interrupteur temporisé Legrand sur un va-et-vient
    N°8452 : Bonjour Actuellement, j'ai un va-et-vient pour allumer la lampe du plafond de ma pièce. Il y a 2 fils noirs et 1 fil violet au milieu pour chaque interrupteur. Je voudrais installer un interrupteur temporisé de marque Legrand...
  • 5. Branchement interrupteur volets roulants Legrand Neptune 091308
    N°16011 : Nouvelle sur le forum, bonjour à tous, Je suis totalement ignare en électricité et n'ose pas remplacer un interrupteur de volets roulants bas de gamme qui grésille (les fils ne tiennent pas : système automatique) par le...
  • 6. Branchement double interrupteur Legrand neptune 80607
    N°5375 : Bonjour, j'ai trois fils : un marron, un bleu, et un vert et jaune que je veux brancher sur un double interrupteur Legrand neptune 80607. Comment dois-je procéder ? Merci.
  • 7. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
    N°14129 : Bonjour, Tout d'abord veuillez pardonnez ma difficulté à m'exprimer sur le sujet mais je ne m'y connais absolument pas en électricité. Je souhaite installer une lampe témoin sur mon interrupteur Legrand...
  • 8. Validation schéma électrique
  • 9. Branchement nouvel interrupteur VMC
    N°16335 : Bonjour, Je souhaiterai avoir un avis et conseil pour changer mon interrupteur VMC. Le vieil interrupteur VMC a l'air d'être un double va et vient Neptune Legrand, avec un bouton marche/arrêt et l'autre bouton petite/grande...
  • 10. Branchement filaire différentiel 30mA Legrand réf 411651
    N°19177 : Bonjour, Mon installation électrique ne possède pas de différentiel 30mA et je rencontre un gros problème avec mon jacuzzi intex. Quand on touche l'eau avec la main (en étant pied nu) on reçoit une petite décharge...
>>> Résultats suivants pour : Branchement borne auto interrupteur Neptune Legrand >>>
branchement horloge microrexadaptateur ampoule baionnette ampoule a viselectricite saignee 03pb branchement interrupteur
