Branchement d'un interrupteur temporisé Legrand sur un va-et-vient
FAQ Question electricite : Branchement d'un interrupteur temporisé Legrand sur un va-et-vient
Actuellement, j'ai un va-et-vient pour allumer la lampe du plafond de ma pièce.
Il y a 2 fils noirs et 1 fil violet au milieu pour chaque interrupteur.
Je voudrais installer un interrupteur temporisé de marque Legrand 74420 et, derrière celui-ci, j'ai 4 connexions.
Serait-il possible d'avoir un schéma pour cette installation SVP ?
Je vous en remercie d'avance.
01 juillet 2010 à 07:30
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
La problème est qu'il vous faut un neutre et que vous n'en avez sans doute pas.
- La borne LA doit être raccordée à la phase
- La borne avec la Flèche doit être raccordée à la lampe
- La borne N doit être raccordée au neutre.
- La borne B doit être raccordée à un autre poussoir.
Si vous ne l'avez pas, vous pouvez trouver la notice produit sur cet ancien lien Legrand :
Test2.legrand.fr Contour = 5H0D24CAAG2EDIE
Si vous n'avez pas de neutre, vous pouvez trouver une solution équivalente avec un micro module temporisé Yokis sur :
Yokis.fr modules
Yokis.fr modules
01 juillet 2010 à 23:10
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Pour le lien Legrand, faites une recherche catalogue avec la réf 74420
02 juillet 2010 à 09:29
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Bonjour et merci pour cette idée lumineuse.
Je ne connaissais pas ce produit. C'est pas mal du tout ça.
Oui, effectivement je n'ai pas de neutre aux interrupteurs.
Mon idée, était d'enlever la simple ampoule pour installer un ventilateur à 4 pales, que je puisse me coucher avec celui-ci en marche, et quil séteigne tout seul au bout de 30 minutes.
Quel micro module me conseillez-vous ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
02 juillet 2010 à 08:12
Réponse 4 d'un bricoleur à cette question
Vu ce que vous décrivez, un télérupteur temporisé MTT500E me semble convenir.
Si vous avez besoin d'ajouter un point de commande facilement, il y a également des modules radios. Téléchargez leur catalogue sur leur site, vous verrez les différentes possibilités.
03 juillet 2010 à 07:49
Réponse 5 d'un bricoleur à cette question
Désolé pour le temps de réponse. Mais !
J'ai suivi vos conseils.
J'ai acheté et installé un MMT500E avec deux boutons poussoirs (pour le va et vient).
Tout fonctionne à la perfection, c'est vraiment pratique et facile dutilisation (les choix de programmation sont multiples).
Merci de votre professionnalisme, et de conseils précis.
La question est close, le problème est résolu. Cordialement.
04 juillet 2010 à 17:37
Réponse 6 d'un bricoleur à cette question
Ravi d'avoir pu vous aider et que votre problème soit résolu.
04 juillet 2010 à 21:16
- 1. Branchement va et vient avec voyant Legrand
- 3. Va et vient avec variateur Legrand
- 4. Branchement interrupteur Legrand double va et vient
- N°14947 : Bonsoir à tous, Je suis nouveau sur le forum. J'aimerais changé mon interrupteur double de cuisine Legrand mais voilà, je ne suis pas électricien et aucun électricien ne voudra se déplacer pour changer 3 fils. Alors...
- 5. Problème de branchement interrupteur va et vient Legrand Céliane
- N°9323 : Bonjour à tous et merci pour ce forum, J'ai un problème de branchement sur un va et vient Céliane de chez Legrand. En effet, j'ai 2 fils rouges (phase), 1 jaune (neutre) et 2 fils (1 bleu et 1 jaune pour le retour de la...
- 6. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
- 7. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
- 8. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
- 9. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 10. problème branchement interrupteur variateur
- N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
