Problème de branchement interrupteur va et vient Legrand Céliane
9323
Questions Electricité : Problème de branchement interrupteur va et vient Legrand Céliane
Bonjour à tous et merci pour ce forum,
J'ai un problème de branchement sur un va et vient Céliane de chez Legrand.
En effet, j'ai 2 fils rouges (phase), 1 jaune (neutre) et 2 fils (1 bleu et 1 jaune pour le retour de la lampe).
N'ayant pas pu acheter mon interrupteur Céliane tout de suite, j'ai acheté un inter premier prix chez Casto et cela fonctionne.
Par contre, lorsque je fais le même branchement sur le Legrand, cela ne marche pas.
Voici le branchement que j'ai utilisé sur mon inter.
Premier prix : les fils rouges pour la phase (à droite), le jaune pour le neutre (à gauche) et les 2 autres pour le retour lampe (au centre).
Dès que j'essaie de refaire ce branchement sur l'interrupteur Legrand, je fais sauter les plombs, de plus, il y a 4 bornes (1 rouge, 1 bleu et 2 grises).
Où doivent se mettre les différents fils que j'ai ? Où dois-je mettre le retour lampe etc. ?
Serait-il possible de m'aider car je suis vraiment embêtée ? Merci à tous, Caroline.
18 octobre 2010 à 09:50
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Sur un interrupteur, vous n'avez pas besoin du neutre, sauf s'il y a un voyant témoin.
Ce fil ne doit donc pas être raccordé (le mettre en attente sur un domino)
Soit votre va et vient est réellement utilisé en va et vient c'est à dire avec 2 point de commande.
Dans ce cas, sur le va et vient côté tableau il faut mettre :
- la phase sur la borne rouge
- les navettes de va et vient sur les 2 bornes blanches (elle ne sont pas grises sur un Celiane)
Sur le va et vient côté lampe il faut mettre
- le retour lampe sur la borne rouge
Mais si votre va et vient est utilisé en inter simple, il faut mettre
- le retour lampe sur une des bornes blanches
La borne bleu n'est pas utilisée sauf s'il y a un voyant témoin.
CMT (19/10/10/)
19 octobre 2010 à 08:05
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, merci pour votre retour rapide.
J'utilise ce Va et Vient en inter simple... je crois mais je ne suis pas très sure !
Je n'ai pas d'autre inter pour allumer ma lampe donc je pense que je l'utilise en inter simple.
En fait, j'ai voulu effectuer le même branchement sur l'inter Céliane que sur mon inter premier prix et cela n'a pas fonctionné (cela m'a coûté 3 plombs...).
Je vais tester ce branchement. Je vous tiendrais au courant, cordialement, Caroline.
19 octobre 2010 à 16:56
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, je vous remercie pour votre retour mais après plusieurs tests, cela ne fonctionne toujours pas.
J'ai effectué un montage via une prise de courant, est-ce pour cela que ça ne marche pas ?
En fait, lorsque je mets les phases sur les bornes rouges et les 2 fils de retour lampe (cote à côte) sur les bornes blanches, cela ne marche pas et fait sauter les plombs.
Par contre, cela marche avec un inter premier prix de chez casto ? Dois-je changer d'inter ?
Merci pour votre aide ? Caroline.
25 octobre 2010 à 11:58
  • 1. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
    N°16031 : Bonjour, Dans l'escalier de ma descente de sous-sol, il y a deux lampes (une en haut et l'autre dans l'angle du bas) qui jusqu'ici étaient "pilotées" par deux interrupteurs de type Legrand Neptune va-et-vient à témoin...
  • 2. Branchement va et vient avec voyant Legrand
    N°16618 : Bonjour à tous, J'essaye éperdument de brancher un interrupteur va et vient avec témoin lumineux de marque Legrand et de référence 099612 mais en vain. Le témoin lumineux reste tout le temps allumé et j'aimerais qu'il...
  • 3. Va et vient avec variateur Legrand
  • 4. Comment corriger problème de va et vient sans fil Legrand celiane
    N°12324 : Bonjour. J'ai monté il y a 2 ans un inter va et vient sans fil du type celiane. Pendant 2 ans, l'ensemble a fonctionné sans problème, mais depuis environ 1 mois, sans modification de l'installation, sauf changement...
  • 5. Problème branchement interrupteur va et vient Legrand Céliane
    N°11211 : Bonjour. J'ai un interrupteur avec 3 fils qui alimentent un point lumineux, je veux remplacer ce vieux interrupteur par un interrupteur Legrand Céliane. Mon fil rouge (phase) a été connecté sur la phase L du nouvel...
  • 6. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 7. Problème interrupteur va et vient Legrand céliane
    N°7255 : Bonjour Je vous expose mon problème dans mon couloir j'ai 3 interrupteurs va et vient dont 1 qui commande les les 2 autres. Il y a 3 semaine nous avons changés 2 interrupteurs pour un modèle va et vient Legrand céliane le va et...
  • 8. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
    N°19759 : Bonjour. Je cherche à corriger mon branchement va et vient avec témoin lumineux. Si j'active l'interrupteur de la première photo la led s'allume à 50% et le second interrupteur également. Je ne trouve pas la façon de...
  • 9. problème branchement interrupteur variateur
    N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
  • 10. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
>>> Résultats suivants pour : Problème de branchement interrupteur va et vient Legrand Céliane >>>
lampe fluocompactebranchement moteur electrique 220tableau electrique probleme lumiereschema interrupteur bipolaire sch
