Problème branchement interrupteur va et vient Legrand Céliane
Conseils dépannage électrique : Problème branchement interrupteur va et vient Legrand Céliane
Bonjour. J'ai un interrupteur avec 3 fils qui alimentent un point lumineux, je veux remplacer ce vieux interrupteur par un interrupteur Legrand Céliane.
Mon fil rouge (phase) a été connecté sur la phase L du nouvel interrupteur.
Un fil bleu (plus précisément de liaison) a été connecté à une prise 1 ou 2 du nouvel interrupteur.
Un fil bleu (neutre) a été connecté à la borne neutre du nouvel interrupteur.
Et bien cela ne marche pas - Pourquoi ?
Je précise qu'avec une douille muni d'une lampe, je me suis assuré préalablement du bon fil bleu neutre. Merci.
29 janvier 2011 à 14:30
Conseil 1 Forum électricité
Sur un interrupteur simple, vous avez uniquement 2 fils (une phase et un retour lampe).
Sur un va et vient, vous avez 3 fils une phase (ou un retour lampe suivant le va et vient concerné) et 2 navettes.
Il n'y a pas de neutre sauf s'il y a un voyant témoin ou si le neutre ne fait que transiter par l'inter sans être raccordé.
Vous avez sans doute mal identifié la nature des fils.
Sur un inter Celiane, la borne bleue ne sert que s'il y a un voyant témoin.
29 janvier 2011 à 21:08
- 1. Problème de branchement interrupteur va et vient Legrand Céliane
- N°9323 : Bonjour à tous et merci pour ce forum, J'ai un problème de branchement sur un va et vient Céliane de chez Legrand. En effet, j'ai 2 fils rouges (phase), 1 jaune (neutre) et 2 fils (1 bleu et 1 jaune pour le retour de la...
- 2. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
- 3. Branchement va et vient avec voyant Legrand
- 4. Va et vient avec variateur Legrand
- 5. Comment corriger problème de va et vient sans fil Legrand celiane
- N°12324 : Bonjour. J'ai monté il y a 2 ans un inter va et vient sans fil du type celiane. Pendant 2 ans, l'ensemble a fonctionné sans problème, mais depuis environ 1 mois, sans modification de l'installation, sauf changement...
- 6. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 7. Problème interrupteur va et vient Legrand céliane
- N°7255 : Bonjour Je vous expose mon problème dans mon couloir j'ai 3 interrupteurs va et vient dont 1 qui commande les les 2 autres. Il y a 3 semaine nous avons changés 2 interrupteurs pour un modèle va et vient Legrand céliane le va et...
- 8. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
- 9. problème branchement interrupteur variateur
- N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
- 10. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
