Remplacer tubes fluorescents par éclairage à LED
Conseil d'un bricoleur à cette question : Remplacer tubes fluorescents par éclairage à LED
Bonjour. J'aimerais remplacer dans un appareil fluorescent 2 x 65W les tubes d'origine par des tubes à LED. Quelles modifications de câblage interne à l'appareil dois-je faire ?
29 janvier 2011 à 09:40
Réponses 1 au problème électricité
Si les nouveaux tubes correspondent, il n'y aurait aucune modification à effectuer.
30 janvier 2011 à 08:59
Réponses 2 au problème électricité
Bonjour. Après recherches sur le net, il se pourrait que l'on puisse mettre un tube à leds en lieu et place d'un tube classique avec ballast ferromagnétique, à condition de supprimer le starter et quelquefois de rajouter un composant à la place du starter.
D'autres fabricants de tubes à leds demandent d'enlever ballast et sarter.
Conclusion : il n'y a pas de réponse garantie, il faut vous adresser au fabricant ou au revendeur agréé des tubes en votre possession, ou en passe de l'être.
Les tubes leds semblent plus destinés à un usage industriel (éclairage avec nombreux points lumineux - halls divers) que domestique.
30 janvier 2011 à 14:15
Réponses 3 au problème électricité
Pardon GL, je m'interpose, si j'ose. Ma cuisine est éclairée en tubes LED blanc pur (pas blanc chaud, l'électricien a déconseillé parce que les meubles sont jaunes, il pensait que ce serait moche), ça a un look un peu particulier (ça fait de petits points au lieu d'un tube), mais avec 26W c'est éclairé comme une salle d'op', ça éblouit beaucoup moins que le néon et je suis enchantée.
30 janvier 2011 à 22:47
Réponses 4 au problème électricité
Bonjour, effectivement, cela dépend de votre fabricant, certains tubes fonctionnent sans aucune modification, et pour d'autres, il faut tout supprimer.
Nous sommes électriciens, et nous installons de l'éclairage LED de manière quasi-systématique chez nos clients, et pour des raisons d'économie d'énergie, nous supprimons systématiquement les ballasts.
Veillez bien par contre à ce que vos tubes soient certifiés "ILT' et qu'ils ne représentent pas de danger pour vos yeux en cas d'exposition prolongée et directe. Cordialement.
30 juin 2011 à 13:24
- 1. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
- N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
- 2. Remplacer transformateur halogènes par transformateur pour éclairage LED
- N°24225 : Bonjour à tous. Ayant deux appliques orientables dans une salle de bain, le transformateur torique d'une a rendu l'âme. Ces deux appliques, à l'origine, alimentaient des ampoules halogènes en culot MR16, remplacées par des...
- 3. Remplacer 2 fluos par 2 tubes LED
- N°19894 : Bonjour, Dans mon miroir de sdb, les 2 tubes se sont coupés subitement. Je décide de l'ouvrir et là je vois : les 2 tubes fluo, l'arrivée de courant (cadre rouge) un ballast électronique, un interrupteur (cadre marron),...
- 4. Réglette néon ou led grille rapidement
- N°25484 : Bonjour. Dans une association, nous rencontrons un problème avec l'éclairage. À l'origine, en 2013, dans une salle, il y avait deux plafonniers carrés équipés chacun de quatre tubes néons de 60cm. Au bout de quelques...
- 5. Remplacement éclairage tungstène par led
- N°18122 : Bonjour. J'ai remplacé dans un long couloir de cave sous du 220/230V des ampoules d'éclairage à filaments par des ampoules à leds, cela ne fonctionne pas sauf si l'une des ampoules reste à filaments. 1/ Pourquoi ? 2/...
- 6. Remplacer un interrupteur par un variateur éclairage Led
- N°16265 : Bonjour. Je viens de refaire une installation et je l'ai remplacée par une rampe de lampe Led (10) + un extracteur de buée, c'est dans une salle de bain. Est-ce que je peux remplacer mon interrupteur par un variateur sachant...
- 7. Certaines led de mon panneau led ne s'allument pas
- N°21550 : Bonjour à tous. J'ai un panneau de led qui sert à éclairer un mini studio photo, depuis quelques temps certaines led ne s'allument plus du tout, et l'intensité lumineuse des autres led est fortement diminuée. D’où vient...
- 8. Remplacer driver LED intensité
- N°22566 : Bonjour. J'ai un driver les 220V 24DC DC 350mA. Puis-je le remplacer par un 220V 24DC 600mA ? Merci.
- 9. Alimentation spot led conseils
- 10. Éclairage insuffisant pièce principale
- N°17925 : Bonjour, Je souhaite remplacer mon tube fluorescent Phillips 36 w actuel par 5 boîtiers en bois de fabrication maison car l’éclairage actuel est insuffisant pour une salle de séjour de 20 m². La longueur du mur est de...
