Certaines led de mon panneau led ne s'allument pas
21550
Questions / Réponses Électricité : Certaines led de mon panneau led ne s'allument pas
Marthin
Marthin
8 messages
J'ai un panneau de led qui sert à éclairer un mini studio photo, depuis quelques temps certaines led ne s'allument plus du tout, et l'intensité lumineuse des autres led est fortement diminuée.
D’où vient de problème et que puis-je faire pour y remédier ?
Ci-joint une photo du problème rencontré, j'ai mis des bouts de scotch là où la rangée de led ne s'allume pas du tout.
panne panneau de led
22 décembre 2021 à 17:54
30 093 messages
Bonjour Marthin.
Les leds sont alimentées par un convertisseur à courant constant.
Les pavés de leds sont reliés en série ou parallèle.
Devant l'écran on ne peut pas faire plus d'investigations.
Sur l'établi ce serait plus simple.
On regarde ce qu'il y a derrière et comment les différents pavés sont alimentés.
22 décembre 2021 à 18:50
Marthin
Marthin
8 messages
Bonsoir GL et merci pour votre réponse.
Les leds ont été cousues au panneau réfléchissant, de l'autre côté du panneau on ne peut malheureusement rien voir.
N'y connaissant pas grand chose j'ai fini par jeter l'éponge et j'ai acheté un panneau led qui sert habituellement pour l'éclairage en extérieur.
Seul souci ce dernier fonctionne sur du courant alternatif, et je me retrouve avec un effet de flicker lorsque je veux utiliser ce panneau led pour faire de la photo.
Pensez-vous que je puisse utiliser l'ancien transformateur pour le raccorder au nouveau panneau led afin que celui-ci fonctionne en un courant continu ?
Ci-joint une photo relatant les caractéristiques du panneau led (en bleu) et du transfo (noir).
Merci à vous.
effet de flicker panneau led
04 janvier 2022 à 00:20
30 093 messages
Bonjour Marthin.
Vous laissez l'alimentation ainsi, ce n'est pas un problème de courant alternatif ou continu pour ce qui concerne l'alimentation secteur. Cela est relatif au convertisseur qui alimente les leds qui est un générateur de tension, et non un générateur de courant constant (il s'agit d'un appareil grand public, donc pas adapté pour la photo). En éclairage scénique ce sont des leds également, mais alimentées en courant constant.
Pour la photo, ce que vous pouvez faire est d'utiliser l'obturateur mécanique seul, sans garantie que cela fonctionne.
En spectacle le phénomène se produit avec les projections vidéo, bandes noires quand on utilise l'obturateur électronique. L'obturateur mécanique résout bien le problème. Au 1/125 il n'y a plus de bandes noires horizontales.
Pour la photo il va falloir investir dans du matériel spécifique. Sinon vous utilisez des lampes à incandescence et vous bricolez un diffuseur. Il faudra adapter la balance des blancs, ou corriger au développement.
04 janvier 2022 à 09:27
Marthin
Marthin
8 messages
Merci GL pour ces précisions, suite à votre message j'ai essayé de comprendre un peu plus ce qu'était la différence entre le courant et la tension.
Je pense avoir compris que le courant est-ce qu'on pourrait définir par la quantité d'énergie transportée et la tension la force ou la rapidité à laquelle le courant est acheminé dans le circuit.
De ce que vous me dites le problème ne vient pas de l'alimentation mais de la façon dont l'appareil gère lui-même le courant qui lui est présenté c'est bien ça ? il aurait fallu que celui-ci intègre un dispositif qui génère un courant constant ?
Pour la photo j'avais d'abord acheté un petit panneau led de seulement 750 lumens, il était possible de se débarrasser de l'effet de flicker en augmentant la vitesse d'obturation mais j'ai changé rapidement pour ce nouveau panneau plus puissant qui fait 3500 lumens car le précédent n'éclairait pas assez.
Mais voilà le souci est que même en réduisant l'exposition et iso sur le téléphone (ce n'est pas un appareil photo dédié) le fait d'augmenter la vitesse d'obturation pour supprimer le flicker crame l'image car cette fois-ci il y a trop de lumière ;)
S'il n'y a vraiment aucune solution pour modifier le panneau led que j'ai acheté et supprimer cet effet de flicker, je me résoudrais certainement à acheter un panneau led spécial photo.
Merci encore pour votre aide.
04 janvier 2022 à 16:56
Marthin
Marthin
8 messages
Dans l'article suivant :
https://www.segula.de/fr/le-scintillement-flickering-des-led-dou-vient-il/
L'auteur suggère l'utilisation "d'un ballast électronique dans l’illuminant LED"
Qu'en pensez-vous ?
04 janvier 2022 à 17:33
30 093 messages
je me résoudrais certainement a acheter un panneau led spécial photo.
Oui, il n'en manque pas. Mais le flash est aussi une solution qui a ses avantages.
Pour des progrès en photo, en éclairage artificiel, un vrai appareil photo est plus adapté qu'un téléphone.
Vous verrez sur les différents forums de nombreuses "photos du jour" effectuées par Patrice, et il mentionne l'appareil, l'objectif, et parfois l'Exif .
Je pense avoir compris que le courant est ce qu'on pourrait définir par la quantité d'énergie transporté et la tension la force ou la rapidité a laquelle le courant est acheminé dans le circuit.
Non, ce n'est pas ça.
En électrocinétique on utilise les modèles équivalents en hydraulique basique.
- Le conducteur est un tuyau
- La tension est analogue à la pression. Par exemple, à l'entrée du compteur d'eau il y aurait 3 bars avec comme référence la pression atmosphérique : delta P = 3 bars.
Cette pression (analogue à la tension) permet de générer un débit d'eau si le robinet est ouvert. Donc débit = courant et le paramètre est l'intensité. Pour avoir du courant, il faut donc de la tension.
En conclusion, tension = différence de potentiel = différence de pression ; unité le volt (V).
Courant = débit = nombre de coulombs par seconde (coulomb = charge électrique élémentaire) = ampère (A).
On vous laisse réviser.
Vous pouvez mettre un filtre translucide devant le panneau de leds pour atténuer le scintillement.
04 janvier 2022 à 17:48
30 093 messages
Oui, mais pour l'éclairage architectural, pas pour la photo. Segula ne fait pas d'appareils pour la photographie.
On en revient à la commande des leds par générateur de courant continu. L'éclairage devant être variable, la modulation du courant permet de régler l'intensité lumineuse.
Le terme ballast électronique est impropre (car relatif aux tubes luminescent qui nécessitent un ballast), mais n’importe qui le comprend. Si on évoque la commande par générateur de courant, c'est exactement pareil, mais peut-être moins assimilable par les non spécialistes.
04 janvier 2022 à 17:57
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
Concernant les panneaux led pour l'éclairage photo et vidéo, personnellement j'utilise les panneaux sur les photos ci-dessous depuis plusieurs années et j'en suis satisfait.
Réglage de l’intensité, adaptateur secteur fourni, alimentation par batterie possible, livrés avec une télécommande.
Cordialement. Patrice
panneau éclairage led photopanneau led éclairage photo
04 janvier 2022 à 18:47
Marthin
Marthin
8 messages
Merci encore GL pour ces nombreuses précisions, je vais me diriger vers un éclairage adapté.
Bonne année et merci encore pour votre aide.
04 janvier 2022 à 20:04
Marthin
Marthin
8 messages
Bonsoir Patrice.
Ça a l'air top comme panneau, moi je m’étais dirigé sur un panneau led d’extérieur qui coutait vraiment pas cher (dans les 20 Euros) étant donné que je fais de la photo au téléphone juste pour envoyer un aperçu joli des produits que je vends à mes clients.
Mais au vu des galères j'aurais dû acheter un éclairage dédié à la photo directement.
Je pensais pas qu'il y aurait ce problème de flickering ;)
Cordialement. Martin
05 janvier 2022 à 00:24
Marthin
Marthin
8 messages
Je profite de votre amabilité pour vous poser une dernière question, dans mon premier message je vous joignais une photo des led originales.
Sur cette photo on voit que les leds s'allument fortement au départ jusqu’à décroitre progressivement en luminosité.
Serait-il possible que tout simplement le transformateur ait un problème et alimente mal les leds ?
J'ai un multimètre mais je ne sais pas comment faire pour effectuer la mesure, la sortie du transfo est un câble jack.
Si la mesure est impossible est-ce que je peux remplacer le transfo par un autre mais qui n'a pas exactement les mêmes caractéristiques, comme celui-ci dessous par exemple juste pour voir s'il y a une différence ?
Merci encore.
https://tinyurl.com/2p9x7m6r
05 janvier 2022 à 01:09
30 093 messages
Bonjour Marthin. Aucune idée concernant la luminosité des leds du panneau en haut.
Le convertisseur en photo de votre premier post est une alimentation 42 V DC.
Celle dont vous donnez le lien délivre 48 V DC.
A 6 V près, les fonctionnements seront identiques.
Ne faites plus de frais sur ce panneau, et passez à l'éclairage leds pour application photo.
On réserve le nom transformateur pour un appareil électrotechnique comportant des bobinages, et qui transforme une tension alternative sinusoïdale de X volts en une autre tension sinusoïdale de Y volts, tout en gardant la même fréquence.
Tous les autres appareils d'alimentation de leds sont des convertisseurs électroniques.
05 janvier 2022 à 09:10
Marthin
Marthin
8 messages
Ça marche, merci encore GL ;)
05 janvier 2022 à 13:54
  • 1. Installation spots LED certains s'éteignent tout seuls
    N°16991 : Bonsoir à tous, Je préviens (et vous prie de m'excuser), la description de mon problème ci-après est un peu longue... J'ai essayé d'être le plus précis et complet possible... Tout d'abord je tiens à préciser que je...
  • 2. Soudure à froid colle conductrice de courant
    N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
  • 3. Lampe LED Phillips allumée hors tension
    N°2665 : Bonjour, J'ai acheté une maison neuve, et dans une chambre j'ai une lampe normale au plafond et deux appliques halogènes au mur. Le tout s'allume et s'éteint en même temps par un va et vient. J'ai remplacé les deux ampoules...
  • 4. Lampes à led Livarno lux LIDL ne s'allume pas
    N°15096 : Bonjour. Idéales pour l'éclairage des armoires, buffets ou étagères, fixation simple par pastilles autocollantes rondes, contiennent chacune 3 piles Maxell 1.5 v, size AAA. 4.99€ Référence modèle 102733-14-01 Ça ne...
  • 5. Problème fonctionnement éclairage led et perturbation radio
    N°13835 : Bonjour. Je viens de changer mes ampoules halogènes gu 5.3 12v de 6 spots par des ampoules du même type mais en led (6×4w). Je n'ai pas effectué de changements dans les branchements, circuit en parallèle. J'ai également...
  • 6. Plafonnier led ne s'allume pas
    N°20969 : Bonjour. Mon plafonnier avec 9 ampoules led G4 led ne s'allume pas tout le temps à pleine puissance lumineuse. La plupart du temps il s’éclaire à moitié de puissance on ne voit presque rien. Après un grand nombre...
  • 7. Branchement dans un manège équestre avec spots led
    N°18616 : Bonjour, bonsoir, Pouvez-vous m’aider sur un branchement assez compliqué. J’explique mon cas : J’ai actuellement un manège équestre avec éclairage en led. Mon problème est que pour allumer les lumières, il faut...
  • 8. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
    N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
  • 9. Spot lampe led reste allumé un interrupteur sur deux
    N°24777 : Bonjour. Après avoir parcouru le forum "électricité", je vous fais part de ma question car je n'ai pas trouvé de réponse. Je vous remercie par avance. J'habite une maison construite depuis 4 ans maintenant et, avant mon...
  • 10. Variateur et LED font-ils bon ménage ?
    N°12940 : Bonjour, J'ai commandé récemment 15 GU10 de 4W dimmable à LED car j'ai voulu remplacer mes 15 GU10 halogène de 35W connecter à un télévariateur (de marque Hager, sûrement un peu vieux) et commander par des boutons...
>>> Résultats suivants pour : Certaines led de mon panneau led ne s'allument pas >>>
