Plafonnier led ne s'allume pas
Question Forum Électricité : Plafonnier led ne s'allume pas
Mon plafonnier avec 9 ampoules led G4 led ne s'allume pas tout le temps à pleine puissance lumineuse.
La plupart du temps il s’éclaire à moitié de puissance on ne voit presque rien.
Après un grand nombre d'essais parfois il s'allume à pleine luminosité.
J'ai essayé une ampoule normale sur la même arrivée elle s'allume.
Si vous avez des idées merci de me les faire parvenir.
30 juin 2021 à 00:28
Bonjour prunelli2b.
On suppose que les spots sont en cascade et qu'ils sont alimentés en 12 V CA.
Il faudrait voir la qualité du raccordement du transformateur.
Il faudrait préciser si l'ensemble des spots est affecté en même temps ou bien un ou deux de temps en temps.
Les liaisons avec dominos et fils apparents pourraient être améliorées.
Dernier point, vous n'avez pas fait le bon choix.
Ces spots avec GU4 utilisent des embases femelles de très mauvaise qualité qui finissent par ne plus fonctionner tant la qualité des contacts est mauvaise. Généralement on ne trouve pas d'embases de rechange.
30 juin 2021 à 09:27
Il n y pas de transfo 12V c'est direct 220.
L'ensemble des spots est affecte, ils ne s'allument pas, ou ils s 'allument a 25% de la luminosité normale ou s'allument simultanément tous a pleine luminosité. Comme disent mes enfants ils s'allument quand ils veulent.
J'ai essaye des modes gu4 différentes marques, il n'y a pas d’amélioration.
J'ai déjà débranché les fils côté ampoules du domino et je les ai rebranchés ? Il n y a pas d'amélioration.
A bientôt.
A bientôt.
30 juin 2021 à 10:26
Re. Donc lampes GU4. Mais en 12 volts ou non ? Si toute la rampe est affectée en même temps, en supposant que les lampes (de tension unitaire à préciser) sont en parallèle, on suspecte la liaison vers le secteur.
Ce n'est pas bien grave, mais ce qui a été dit concernant les embases est toujours vrai ; expérience personnelle et plus.
Ici, on a des doutes sur la tension des lampes, supposées à filament.
On vous laisse chercher et apporter des précisions.
30 juin 2021 à 11:21
- 1. Le plafonnier ne s'allume plus un multimètre ?
- N°25992 : Bonjour tout le monde, Dans ma salle de bain, l'éclairage ne s'allume plus. Mes tests effectués : - test si l'ampoule sur autre lampe et elle fonctionne correctement, - débrancher l'allonge du plafonnier avec son...
- 2. Lampes à led Livarno lux LIDL ne s'allume pas
- N°15096 : Bonjour. Idéales pour l'éclairage des armoires, buffets ou étagères, fixation simple par pastilles autocollantes rondes, contiennent chacune 3 piles Maxell 1.5 v, size AAA. 4.99€ Référence modèle 102733-14-01 Ça ne...
- 3. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 4. Spot à led s'allume et s'eteint quand il veut
- N°18799 : Bonjour. Il ne s'agit pas d'allumage faible mais bien d'un spot sur ma table de travail qui n'en fait qu'à sa tête. Pas de point de chauffe et surtout des leds en plaque. Que me conseillez-vous ? Merci.
- 5. Plafonnier qui ne s'éteint plus
- N°13680 : Bonjour, Premiers pas sur un forum d'électricité... J'ai installé cet après-midi un luminaire sur une installation existante (juste enlevé l'ampoule et connecté le lustre). Il y a eu un court-circuit lorsque j'ai remis...
- 6. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
- N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
- 7. Plafonnier neuf à 3 ampoules dont une qui ne s'allume pas
- N°13253 : Bonjour. On vient de poser un plafonnier à 3 spots (ampoules à économie d'énergie) et une des ampoules ne s'allume pas (on a vérifié en intervertissant 2). Les ampoules halogène de l'ancien plafonnier avaient tendance...
- 8. Certaines led de mon panneau led ne s'allument pas
- N°21550 : Bonjour à tous. J'ai un panneau de led qui sert à éclairer un mini studio photo, depuis quelques temps certaines led ne s'allument plus du tout, et l'intensité lumineuse des autres led est fortement diminuée. D’où vient...
- 9. Prolonger par domino un 3 fils plus gros vers plafonnier halogène qui ne s'allume pas
- N°13226 : Bonjour les chevronnés. Je prolonge par domino un 4 fils (3 utilisés) vers un 3 fils nettement plus gros (celui que j'avais sous la main) vers un plafonnier halogène qui ne s'allume pas. Je rebranche un autre plafonnier...
- 10. Lampe LED Phillips allumée hors tension
- N°2665 : Bonjour, J'ai acheté une maison neuve, et dans une chambre j'ai une lampe normale au plafond et deux appliques halogènes au mur. Le tout s'allume et s'éteint en même temps par un va et vient. J'ai remplacé les deux ampoules...
