Branchement interrupteur crépusculaire Finder 11.91
20970
Question Branchement Électrique : Branchement interrupteur crépusculaire Finder 11.91
fab4810
fab4810
4 messages
J'ai installé un interrupteur crépusculaire Finder 11.91 avec la cellule déporté11.02 pour alimenter un circuit extérieur de lampe led.
Je joint la photo de mon branchement.
J'ai relié la protection C10 sur A1/A2, la cellule est sur B1/B2 et le départ circuit extérieur sur 14/11
La cellule ferme le circuit lorsque c'est nuit mais je n'ai pas de courant sur les bornes 14/11.
Visiblement, j'ai pas compris comment brancher L et N pour que 14/11 soit alimenté.
branchement interrupteur crépusculaire Finderschéma branchement interrupteur crépusculaire Finder
30 juin 2021 à 05:58
30 113 messages
Bonjour Fab4810. Si vous faites le montage tel qu'il est le montage fonctionne. Erreur au niveau des couleurs.
Sortie neutre C10 en bleu vers les deux lampes en haut.
Sortie phase directe C10 en rouge ou autre couleur vers 11.
Sortie phase coupée du relais de 14 vers les lampes en orange ou autre couleur, mais pas bleu.
C'est un montage simple allumage avec un interrupteur en 11 14.
Quand vous reliez 11 et 14 avec un petit fil les lampes s'allument.
Les liaisons vers la cellule sont indifférenciées. Pas besoin de deux couleurs différentes. Mais si vous utilisez un câble, vous ne pouvez pas faire autrement.
30 juin 2021 à 09:37
fab4810
fab4810
4 messages
Bonjour GL.
Merci pour votre aide. Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris, je suis un peu perdu.
Voici ce que je comprends de votre réponse :
- sortie phase C10 rouge vers 11
- sortie neutre C10 bleu vers A1 ? (sur le schéma c'est rouge en L ?)
- Phase coupé du relais 14 vers les lampes en orange
- Neutre des lampes en A2 ?
Est-ce juste ?
Merci par avance pour votre réponse.
30 juin 2021 à 13:59
fab4810
fab4810
4 messages
Voilà, tout fonctionne bien maintenant. Problème résolu. Merci.
branchement interrupteur crepusculaire Finder
01 juillet 2021 à 06:09
MaitreGaston
MaitreGaston
Je souhaiterais obtenir de l'aide pour représenter un schéma unifilaire pour un IC100kp+ avec un bouton de forçage marche/arrêt. Comment pourrais-je le schématiser de manière adéquate ?
Je vous remercie par avance pour votre assistance.
27 mai 2023 à 12:04
30 113 messages
Bonjour MaitreGaston.
IC100kp+
Il serait bien de définir ce composant et de donner un lien vers la notice.
De même, ouvrir un autre sujet est préférable. On va continuer sur celui-là.
27 mai 2023 à 18:51
  • 1. Branchement relais temporisé Finder 80.01
    N°20995 : Bonjour. J'ai de nouveau besoin de vous afin de me valider ou de rectifier un schéma svp. J'ai le projet de mettre un portail motorisé et pour le moment, j'en suis à passer les gaines et câbles. Je ne peux donc rien...
  • 2. Branchement électrique interrupteur crépusculaire
    N°3706 : Bonjour. Je veux brancher un interrupteur crépusculaire qui sera commandé par un contacteur. Pouvez-vous m'indiquer le raccordement électrique de ce montage qui va commander un projecteur ? Merci.
  • 3. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
    N°12310 : Bonjour, J'aurais besoin d'un petit conseil, je voudrais brancher un interrupteur horaire digital Legrand pour commander un cumulus 3000 watts qui est actuellement connecté à un contacteur HC HP Legrand. Je m’interroge sur...
  • 4. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 5. Branchement pédale interrupteur
    N°15080 : Bonjour. Je viens d'acheter une pédale interrupteur pour commander une scie à chantourner. Mais je n'ai aucune doc pour effectuer le branchement. De la pédale sort un fil avec 3 brins : 1 rouge, 1 blanc et 1 noir. La...
  • 6. Branchement interrupteur crépusculaire
    N°11418 : Je viens de brancher un interrupteur crépusculaire préréglé à 10 lux, il s'allume automatiquement pour l'extinction, il faut l'éteindre manuellement, donc je règle, on diminue ou augmente le lux afin que celui-ci s'éteigne...
  • 7. Branchement relais temporisé Finder 80-01-240-0000
    N°23794 : Bonjour à tous. Je souhaite créer une temporisation sur une VMC d'une SDB secondaire qui puisse être activé par l'intermédiaire de la lumière (tempo à la coupure de la lumière). J'ai donc acheté un relais temporisé...
  • 8. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
  • 9. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
    N°13969 : Bonjour à tous, J'ai un souci depuis deux jours sur le branchement d'une prise électrique en hauteur, avec au-dessus un interrupteur double et en saillie pour les deux modules. Cet interrupteur double, contrôle une lampe...
  • 10. Branchement relais temporisé Finder 80.01
    N°19837 : Bonjour à tous Voici 1/2 journée que je sèche. Je cherche quelqu’un qui me proposerait le schéma de câblage et réglage d'un relais temporisé Finder 80.01 pour faire ceci : J'actionne l'interrupteur une lampe N°1...
>>> Résultats suivants pour : Branchement interrupteur crépusculaire Finder 11.91 >>>
