Branchement relais temporisé Finder 80.01
Actuellement 26 634 questions dans le forum électricité
19837
Question Branchement Électrique : Branchement relais temporisé Finder 80.01
surfeurdargent
surfeurdargent
3 messages
Bonjour à tous
Voici 1/2 journée que je sèche.
Je cherche quelqu’un qui me proposerait le schéma de câblage et réglage d'un relais temporisé Finder 80.01 pour faire ceci :
J'actionne l'interrupteur une lampe N°1 s'allume PUIS 20s après la lampe N°2 s'allume
ET
Je ferme l’interrupteur la lampe N°1 s’éteint PUIS 20s après la lampe N°2 s’éteint.
Voilà si vous pouvez m'aider...
branchement relais temporisé Finder 80.01branchement relais temporisé Finder 80.01
02 avril 2020 à 16:19
30 064 messages
Bonjour. Il faut mettre en œuvre le montage 3b - CE.
Vous regardez et revenez en cas de problème.
02 avril 2020 à 20:25
surfeurdargent
surfeurdargent
3 messages
J'ai fait ce branchement ci-dessous mais ça ne fonctionne pas : la lampe N°1 est en permanence allumée.
img 6481
02 avril 2020 à 21:27
30 064 messages
Comme vous avez fait le plus gros du travail, voici la correction du devoir :
Contact pour lampe 2 entre 15 et 18 (car contact normalement ouvert).
Lampe 1 à brancher sur B1 (pas sur 15) sinon elle est toujours allumée.
Attention, pas de + ni de - ; mais phase et neutre.
A suivre.
02 avril 2020 à 23:34
30 064 messages
Bonjour. Votre montage fonctionne-t-il ?
06 avril 2020 à 16:19
surfeurdargent
surfeurdargent
3 messages
Bonjour, loveliness
Oui merci, comme un bon élève j'avais revu ma copie funk et modifié les branchements juste avant votre réponse...
Tout ceci m’aura pris la journée et pas mal de matière grise mais bon... on n'a rien sans rien !... titter
07 avril 2020 à 08:54
30 064 messages
Ok. On vous donne l'examen d'office en contrôle continu.
07 avril 2020 à 13:01
  • 1. Branchement relais temporisé Finder 80.01
    N°20995 : Bonjour. J'ai de nouveau besoin de vous afin de me valider ou de rectifier un schéma svp. J'ai le projet de mettre un portail motorisé et pour le moment, j'en suis à passer les gaines et câbles. Je ne peux donc rien...
  • 2. Branchement relais temporisé Finder 80-01-240-0000
    N°23794 : Bonjour à tous. Je souhaite créer une temporisation sur une VMC d'une SDB secondaire qui puisse être activé par l'intermédiaire de la lumière (tempo à la coupure de la lumière). J'ai donc acheté un relais temporisé...
  • 3. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 4. Réglage relais temporisé Finder 80.01
    N°21830 : Bonjour aux membres du forum. Le relais temporisé Finder 80.01 a été installé pour commander le brassage de ma mini-station d'épuration VOR et fonctionne sur 2 minutes de brassage / 2 minutes de repos. Je souhaiterais...
  • 5. Branchement relais temporisé Finder 80.01
    N°23906 : Bonjour. J’ai besoin de conseil pour un branchement avec un relais temporisé Finder 80.01 J’aimerais branchement ce temporisateur pour que quand j’appuie sur un bouton poussoir ma lampe s’allume pendant 2h. Je pense...
  • 6. Relais Finder 80.01 temporise à la mise sous tension
    N°20370 : Bonjour le forum. J’aimerais utiliser mon relais Finder 80.01, il temporise à la mise sous tension. Déclencheur sur AI OK En A1 la phase. En A2 le neutre. Par contre la sortie c’est quel numéro ? Cordialement.
  • 7. Relais Finder problème d'alimentation bobine
    N°13568 : Bonjour. J'ai acheté un relais Finder 49.52.8.012.0060 (en 12V AC pour la bobine) pour allumer l'éclairage de mon garage (en 230V) lorsque ma porte s'ouvre. Je me suis donc branché sur l'ampoule d'ambiance du moteur 12V 21W...
  • 8. Relais temporisé Finder 80.01
    N°25601 : Bonjour à tous et merci de votre future aide. Ici à l'Acroparc, j'ai installé un nouveau toboggan aquatique. Afin de l'alimenter en eau de manière non continue, j'ai branché une électrovanne sur mon arrivée d'eau qui...
  • 9. Branchement relais temporisé Schneider RE7TP13BU
    N°25138 : Bonjour à tous. Tous mes vœux pour l'équipe et les membres du forum, c'est le dernier jour pour le souhaitez ;-) Sur mon exploitation agricole, j'ai besoin de connecter au mieux un relais de temporisation RE7TP13BU de la...
  • 10. Branchement relais temporisé on delay sans trigger ?
    N°21218 : Bonjour. J'ai du mal à comprendre comment brancher ce type de relais temporisé pour simplement commander un éclairage à partir d'un bouton poussoir. Est-ce même possible ? La notice donne un exemple assez complexe en...
>>> Résultats suivants pour : Branchement relais temporisé Finder 80.01 >>>
