Problème programmation télécommande Kilo TX2
Question Forum Électricité : Problème programmation télécommande Kilo TX2
Je n'arrive pas à programmer ma télécommande Kilo TX2 sur le récepteur radio 2 canaux 868 MHz adaptée sur une carte Génius JA592.
En suivant la notice tout en appuyant sur les deux touches P1 et P2 cela clignote mais en appuyant sur le sw1 du récepteur aucun clignotement de la diode afin que je poursuive la programmation totale ou partielle.
Je précise que je remplace le récepteur 1 canal pour avoir l'ouverture partielle.
J'ai tout essayé rien à faire.
Je vous remercie de votre aide.
02 avril 2020 à 16:11
Êtes-vous sûr que la télécommande Kilo TX2 est compatible avec la carte Génius JA592 directement via récepteur.
Par contre si vous avez l'ancienne télécommande je pense que vous pouvez la cloner (avec ce gadget chinois).
02 avril 2020 à 22:47
Le tout fonctionnait normalement, j'ai juste remplacé l'ancien récepteur d'un canal par celui de 2 canaux afin de programmer sur cette même télécommande l'ouverture totale et partielle.
Merci encore d'être attentif à ma demande.
03 avril 2020 à 16:17
Bonsoir
Vous avez remplacé le RPE 1 canal par 1 RPE 2 canaux, votre télécommande (rolling code) était donc appairée à l'ancien RPE.
Je pense qu'il faut déprogrammer la télécommande (débrancher le nouvel RPE, remonter l'ancien RPE et appuyer sur SW1 pendant 10 secondes je crois, regarder la notice de votre ancien RPE (dont je connait pas la référence).
Remonter le RPE 2 canaux, normalement 1 diode tension s"allume, ensuite programmer votre télécommande et avec un peu de chance cela marchera.
Attention pendant les phases débranchement et rebranchement la Carte JA592 doit être hors tension.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
03 avril 2020 à 22:53
J'ai réussi à déprogrammer l'ancien RP1.
Ça ne prend pas la nouvelle programmation.
Je pense que c'est la durée en seconde qui n'est pas respectée entre les étapes.
Je vais réessayer avec de la patience.
Je vous tiens informer. Merci.
04 avril 2020 à 15:08
- 1. Problème portée télécommande Avidsen
- N°10791 : Bonjour, Je possède un portail motorisé, une porte de garage coulissante et un kit d'éclairage de marque Avidsen. Ces trois automatismes fonctionnaient très bien avec la télécommande TOV4 de chez Avidsen, jusqu'au jour où la...
- 2. Problème programmation télécommande volets roulants centralisée
- N°13826 : Bonjour, Je possède des volets roulants de marque Deprat avec télécommande 050 comen 4 switchs (important) car toutes les notices sont avec deux switchs. Il y a une télécommande par volet et une centralisée, un des volets...
- 3. Automatisme portail électrique dysfonctionnement programmation impossible
- N°14004 : Bonjour à tous. Je possède un automatisme de portail, le Motostar xb100... ayant eu des excréments de lézard sur la carte mère. Colère Colère, celle-ci a cessé de fonctionner... l'ai faite "réparer", contrôler mais...
- 4. Problème programmation télécommande CAME TOP 432SA
- N°16983 : Bonjour à tous, J'ai un problème de programmation de ma télécommande CAME TOP 432SA, directement sur le récepteur car impossible de la programmer avec l'autre télécommande qui fonctionne. La télécommande peut ouvrir le...
- 5. Problème programmation télécommande top 432 Came
- N°13664 : Bonjour. Je viens d'installer un moteur Came Fast carte zf4 automatisme de motorisation de portails. J'ai programmé la carte mais impossible d'installer les télécommandes (top 432 Came) sur celle-ci. Merci de me répondre.
- 6. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
- N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
- 7. Problème télécommande TLU LUMINOX 500
- N°18737 : Bonjour. J'essaie de dépanner un commerce sur des baies Luminox, j'ai fait un essai avec la télécommande TLU 500 Luminox et ça ne marche pas quand je donne l'ordre pour que les blocs simulent une coupure de courant, rien ne...
- 8. Problème télécommande Hormann
- N°18760 : Bonjour, Je possède une porte sectionnelle Hormann Moteur Promatic série 3K Télécommande HSE4 Bisecur La porte ne restait pas en position fermée, problème que j'avais déjà rencontré, je lui ai fait refaire un...
- 9. Problème de portée de télécommande de portail
- N°2882 : Bonjour, J'ai un souci avec mon automatisme de portail coulissant Extel atc2. Celui-ci fonctionne avec le bouton poussoir mais la portée de la télécommande est passée d'une dizaine de mètres à quelques centimètres en...
- 10. Portail Came ATI programmation télécommande T432SA
- N°16904 : Bonjour, Je viens d'installer un système de fermeture de portail Came ATI avec une carte ZA3. Le problème qui se pose est que je n'arrive pas à enregistrer ma télécommande T432SA en ch1. En suivant le manuel, il est...
