Fils radiateur électrique remplacement convecteurs
19835
Question Forum Électricité : Fils radiateur électrique remplacement convecteurs
gillou36
gillou36
Je viens d'acheter des radiateurs inertie fonte en remplacement des vieux convecteurs.
J'ai bien 3 fils en 2.5 mm qui sortent de la cloison et ceux des nouveaux radiateurs sont plus petits et uniquement 2 fils car le 3ème est un fil pilote.
Donc est-ce normal ?
Si je veux changer l'emplacement des radiateurs (de quelques mètres) est-ce que je peux utiliser du fil normal comme ceux des radiateurs ?
02 avril 2020 à 15:44
Réponse 1 installation électrique
11 004 messages
Sans doute ce qui sort du mur :
- phase/neutre/terre en 2,5²
Au niveau du radiateur :
- phase/neutre/fil pilote de section adaptée aux caractéristiques du radiateur
Si vous devez prolonger les fils il faut mettre la même section qu'au mur, donc 2,5².
A raccorder comme ceci :
branchement domino radiateur électrique
02 avril 2020 à 16:10
Réponse 2 installation électrique
Merci pour la rapidité et le petit schéma qui va bien être utile.
Bonne journée
02 avril 2020 à 17:38
  • 1. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
    N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
  • 2. Fils radiateur désactivés
    N°20795 : Bonjour, Je vais remplacer un radiateur d'angle 2000W par un radiateur 2000W à plat sur le mur. Sur la photo on voit à droite le branchement actuel ; je voudrais refaire le branchement avec les dominos à gauche sur la...
  • 3. Remplacement gestionnaire de convecteurs Xerus Noirot
    N°24643 : Bonjour. Si un participant à ce forum connait les convecteurs Xerus Noirot. Je le remercie par avance de m'orienter sur un produit comparable. Bonne journée. Convecteurs Xerus Noirot
  • 4. Brancher radiateur mural couleurs des fils suivant normes
    N°6418 : Bonjour. Je dois brancher un radiateur mural de salle de bain, nous avons un fil marron (phase je présume), le gris (la terre ?), le noir (?). Nous avons uniquement une prise avec la terre, quel fil pour la terre ? Merci.
  • 5. Remplacement thermostat radiateur obsolète 087707 Atlantic Nirvana 507015
    N°23182 : Bonjour. J'ai mon thermostat de radiateur Atlantic Nirvana 1500W réf 507015 qui ne marche plus. Je voudrais le remplacer mais il reste introuvable (obsolète). C'est un modèle avec fil pilote. Il n'est pas digital mais...
  • 6. Sections câbles conducteurs et protection
  • 7. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
    N°23697 : Bonjour à tous. Je suis en train d'essayer de remplacer deux boutons poussoirs que j'ai sur un escalier par des détecteurs de mouvement. Cela ne fonctionne pas bien car j'ai voulu croire qu'il me suffirait de brancher...
  • 8. Remplacement interrupteur 4 fils par interrupteur standard 3 fils
    N°17293 : Bonjour. Je possède un interrupteur comme celui-ci : Et je veux le remplacer par un interrupteur standard semblable à celui-ci : Qu'est-ce que je fais du fil bleu ? Et votre avis sur le reste du branchement ? Merci...
  • 9. Probléme pour brancher des convecteurs
    N°15741 : Bonjour, Voici mon problème on ma donner des convecteurs j'ai voulu les installer mais je ne c'est pas quel fils brancher au domino ci-joint des photos. Première photo fils du convecteur et 2ème et 3ème photo fils qui sort...
  • 10. Remplacement thermostat mécanique
    N°23192 : Bonjour à tous. Je dois remplacer un thermostat mécanique raccordé à 2 radiateurs de +/- 1.000 w x2. Je suis sur un circuit avec fusible 15A et travaille avec câble 2.5 mm² et Wago 0.5-2.5 mm². Sur l'ancien thermostat...
>>> Résultats suivants pour : Fils radiateur électrique remplacement convecteurs >>>
