Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
15076
Question forum dépannage : Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
COOLBAT
COOLBAT
42 messages
Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage :
Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile
J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut les ronds sont en bas.
Lorsque j'ai fait les branchements y a t-il un sens à respecter, il y a 2 bornes jaunes et 4 bornes blanches nickelées, faudrait pas inverser les cosses de branchement 2 bleues sur les bornes jaunes et les autres sur les bornes blanches et 2 blanches 2 marrons en couple, car j'ai fait déjà le contraire et ça fait disjoncter les fusibles prises de courant de ma salle de séjour ?? dizzy
cbat
29 décembre 2015 à 14:47
30 075 messages
Sur les interrupteurs défectueux vous deviez avoir en tout 6 cosses, 2 par interrupteur. Vous rebranchez à l'identique fil à fil.
Ce sont 3 interrupteurs simples (à priori car vous n'avez pas fourni une photo de l'envers du décor), ce qui aurait permis de mieux vous guider.
Les couleurs des conducteurs n'apportent aucune indication.
Faites vous aider si vous vous sentez "léger". Un schéma du branchement initial est nécessaire.
0 = interrupteur ouvert, I = interrupteur fermé.
29 décembre 2015 à 15:38
COOLBAT
COOLBAT
42 messages
J'ai apparemment bien positionné le double contacteur à l'arrière, ce sont donc 6 fils dont les couleurs varient, 2 bleues en haut viennent, ensuite les blancs et marrons en dessous, je sais que j'ai branché dans un sens et ça fait sauter le fusible du tableau électrique, tel qu'il est positionné sur la photo les 2 bornes jaunes sont en haut où les fils bleus sont branchés, y a t-il un risque quand ça fait sauter le fusible, c'est une sécurité mais pour le chauffage ?
Je vais essayer à nouveau dans l'autre sens puisque j'ai essayé déjà dans un 1huffyer sens et ça n'a pas marché...?
cbat
29 décembre 2015 à 16:07
30 075 messages
Ok. Il sera difficile de vous aider à distance car on ne connait pas le câblage antérieur.
C'est pour cela que l'on espérait que vous l'aviez relevé.
En tout cas le montage doit fonctionner sans faire sauter quelque protection que ce soit, fusible interne ou sur le tableau de répartition. Les interrupteurs sont là pour commuter différentes puissances de chauffe.
La règle en électricité est que l'on effectue aucun branchement au hasard.
Un peu désolé de ne pouvoir vous aider avec davantage de précision pour le moment.
29 décembre 2015 à 17:41
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
À ce jour 72 982 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
29 décembre 2015 à 18:02
COOLBAT
COOLBAT
42 messages
Je vais redémonter le panneau de contrôle du contacteur et vous fournir la photo de l'ensemble recto/verso.
Les 2 fameux fils bleus aux bornes du haut puis en dessous, les fils marron et blancs sur les autres bornes et enfin la photo des 2 fameuses bornes jaunes où sont reliées les 2 fils bleus tout en haut, j'ai déconnecté volontairement un fil pour que vous voyez la borne jaune... ! dizzy
Pour que vous ayez une meilleure idée de la situation physique si vous me dites que le contacteur en lui-même n'a pas d'inconvénients majeurs du point de vue caractéristiques après c'est juste une question de prix, je vous envoie ça avec ce post ci-joint.
cbat
arrière contacteur radiateur électriquecontacteur radiateur électrique borne jaune
29 décembre 2015 à 20:07
30 075 messages
Ok. On voit qu'il peut s'agir de commutateurs inverseurs (sauf celui de gauche pour lequel on ne sait s'il comporte 2 ou 3 broches). Mais sur les photos on voit bien l'étage 0 avec les bleus et orange, on devine l'étage - 1 (au milieu), mais on voit pas s'il y a un étage - 2.
1. Le commutateur de droite comporterait 6 bornes et serait donc un double inverseur ; est-ce cela ? S'il n'y a que 4 bornes, c'est un simple interrupteur.
2. Le commutateur de gauche comporte combien de broches ? Si c'est 2, ce serait un simple interrupteur ; dans ce cas, ne serait-ce pas une commande arrêt marche du radiateur ? Si c'est 3, on verra.
3. Ces commutateurs comportent-ils des voyants ?
Je joins un schéma qu'il vous faut compléter afin de pouvoir rebrancher fil à fil quand le problème aura été éclairci.
Des incertitudes demeurent sur le nombre de broches de chaque commutateur, donc les fonctions : interrupteurs ou inverseurs ?
A suivre.
branchement contacteur 3 positions radiateur électrique
29 décembre 2015 à 23:06
COOLBAT
COOLBAT
42 messages
Celui de gauche c'est 1 seul inter indépendant du double que j'ai changé, il comporte 3 broches ou bornes avec 4 fils 2 marrons en haut reliés ensemble et ensuite 1 seul fil gris foncé par bornes consécutives 2 et 3.
Le double commutateur lui pour les broches du dessous c'est 1 fil marron à droite et 1 fil blanc à gauche, c'est le branchement d'origine sauf que sur le contacteur remplacé il y a les 2 cosses en jaunes en haut pour les fils bleus et en dessous ce sont des cosses blanches, il y a une raison en fait c'est pour bien positionner le contacteur dans sa loge.
Est-ce la raison de ces bornes jaunes qui différencie en fait le reste des autres bornes ?
J'ai fait l'inverse et ça fait court-circuiter le fusible du tableau de mon appartement. dizzy
Voilà j'espère que je vais pouvoir remettre en route mon chauffage.
cbat
30 décembre 2015 à 13:38
COOLBAT
COOLBAT
42 messages
Selon votre schéma c'est un appareil de 3000W en fait je ne sais pas il doit y avoir 2 voire 3 positions de chauffage.
Je n'ai plus la notice, ce que je sais c'est qu'il y a bien un double contacteur et 1 simple contacteur donc possiblement 3 allures de chauffage en partant de la droite sur la photo de la face extérieur du contacteur, celui avec le point noir c'est celui qui allume le chauffage et qui est un 1er allure de chauffe, c'est bien en bas que le chauffage est éclairé sur la photo.
cbat
Remplacer contacteur radiateur électrique Amsta
30 décembre 2015 à 13:46
COOLBAT
COOLBAT
42 messages
Oui pour votre interrogation c'est bien 3 bornes pour sad le contacteur de gauche comme je vous ai dit dans mon post précédent.
Et ensuite OUI pour les voyants rouges.
30 décembre 2015 à 19:30
30 075 messages
Ça se complique bigrement. On ne peut brancher tant que l'on ne sait pas où est la borne de chaque voyant. On comprend qu'il y a un voyant par interrupteur..
Il faudrait voir si vous avez bien des interrupteurs deux positions avec voyant incorporé. Il faut repérer le brochage de chaque interrupteur à remplacer, et voir si les modèles en votre possession sont bien identiques.
Sur place avec un coup d'ohmmètre on aurait vite compris. Avec des touches et un écran c'est plus difficile.
A suivre, mais il faudra être persévérant.
Les interrupteurs en votre possession, si ce sont des inverseurs sans voyant, ne conviennent pas. Et peuvent provoquer le court-circuit que vous constatez à chaque fois.
31 décembre 2015 à 00:09
COOLBAT
COOLBAT
42 messages
L'inter N° 1 qui est le contacteur avec le point sur la photo à gauche donc, noir fonctionne en permanence je ne sais pas ce que c'est comme bouton et pour quelle raison le thermostat n'entre pas en jeu ?
Le double contacteurs lui fonctionne aussi soit l'un ou l'autre des inter là aussi je ne sais pas à quoi ça correspond comme type de chauffe ?
Ce qui est sûr c'est que le thermostat se déclenche bien avec le double contacteur et que les voyants s'éteignent bien quand la température est arrivée à son niveau.
31 décembre 2015 à 08:01
COOLBAT
COOLBAT
42 messages
Je ne sais pas comment trouver la notice pour ce chauffage ? tongue
31 décembre 2015 à 08:27
30 075 messages
Ok. Peu importe la notice. Il faut que vous soyez certain qu'il y a un voyant par commutateur, ce dont nous ne sommes pas sûrs, et que chacun des trois commutateurs est à 2 deux positions (arrêt ou marche).
On entend par commutateur ce qu'il y a en dessous de chacune des trois bascules.
Si vous n'avez pas approvisionné de commutateurs absolument identiques, il y a risque de court-circuit si ce sont des inverseurs et non des interrupteurs simples.
Pour un commutateur à bascule et à voyant (?) on a deux cosses pour la partie interrupteur simple et une troisième cosse pour l'alimentation du voyant.
Il faudrait vous faire aider par quelqu'un un peu expérimenté en électricité.
Avez-vous complété le schéma ?
31 décembre 2015 à 17:49
COOLBAT
COOLBAT
42 messages
Merci pour votre réponse, il y a bien un voyant pour chaque commutateur ou inter ce que je ne sais pas, par contre c'est l’ordre d'allumage de puissance de chauffe à quoi ça correspond le commutateur 1 avec le point noir, c'est quoi au juste car si je l'allume le thermostat ne se déclenche pas, le radiateur chauffe en permanence, par contre les 2 autres commutateurs en double eux fonctionnent très bien avec le thermostat, une fois que la température est atteinte ils s'éteignent sauf l'inter en solo ??
Je vous joins le schéma complété excusez-moi je n'avais pas bien compris votre but ?
Le 1er commutateur en solo selon votre schéma il y a 2 fils orange reliés en haut puis vient en dessous 2 fils gris foncés 1 par bornes seulement.
cbat
Voici le schéma :
Schéma branchement contacteur 3 positions
31 décembre 2015 à 18:39
30 075 messages
Ok. On cherche à repérer les bornes des commutateurs, on attend deux bornes pour la partie interrupteur, et une borne pour chaque lampe. Dessinez directement à la main sur le schéma puis scannez en jpeg. Je crains de n'avoir tout compris sur votre document.
Si vous aviez un multimètre avec la position ohmmètre, vous pourriez définir ce que sont les trois bornes de chaque commutateur ; à la limite, un ensemble appelé sonnette (pile + lampe + 2 fils) permettrait cette identification.
Avez-vous approvisionné des commutateurs avec lampe incorporée ? Dans ce cas les bornes devraient être repérées.
Pas facile à distance.
31 décembre 2015 à 23:06
COOLBAT
COOLBAT
42 messages
En fait j'ai rebranché dans l'ordre à l'identique en respectant l’ordre des bornes il y en a 2 qui sont jaunes c'est pour les différencier des 2 autres, donc ça marche comme ça, les 2 fils bleus vont sur ces bornes jaunes après je ne sais pas pourquoi l'inter en solo à quoi sert-il, en fait il s'allume en permanence, je ne sais pas non plus quel l'ordre de puissance de chauffage, le double contacteur lui régule c'est sûr, donc l'ordre c'est lequel selon vous de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite, je dirais que l'inter qui est seul allume le radiateur mais le thermostat n'entre pas en jeu vous savez pourquoi ?
Seul le double contacteur fonctionne avec le thermostat il s'éteint selon la puissance atteinte du smile chauffage ?
cbat
01 janvier 2016 à 21:01
Réponse 17 d'un contributeur du forum
30 075 messages
Bien reçu.
Ben non. On essaie d’interpréter les descriptions et les photos ; et l'on suppose que les commutateurs règlent deux ou trois puissance de chauffe.
Sur place et avec de l'expérience on aurait vite fait de comprendre le fonctionnement car il n'y a que des résistances à mettre en service ou non.
Si vous avez retrouvé un fonctionnement qui vous convient et sans faire déclencher les protections, il vaut mieux laisser le système ainsi.
01 janvier 2016 à 23:09
  • 1. Problème remplacement contacteur jour-nuit ancien
    N°17905 : Bonjour à tous, Je rencontre un problème pour le remplacement d'un contacteur jour-nuit 20 A très vieux. Puis-je le remplacer par un contacteur 20 Ampères récent (comme sur la photo) et si oui, comment faire les...
  • 2. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 3. Section des câbles et calibre contacteur
  • 4. Remplacement contacteur jour nuit très ancien
    N°19375 : Bonjour. Je suis dans le même cas que "marc2608" dont le problème à été résolu dans la question 17905 : Problème remplacement contacteur jour-nuit ancien à la seule différence c'est que j'ai tous les plots de...
  • 5. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 6. Problème électrique combiné bois
    N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
  • 7. Problème installation électrique horloge de piscine
    N°3072 : Bonjour. Depuis 2005, je fais installer la quatrième horloge de piscine. L'installation électrique de la maison à 7 ans. Je n'ai aucun problème électrique sur mes autres appareils. Mon courant est en 230V 60HZ. Les horloges...
  • 8. Problème utilisation thermostat relais statique et contacteur de puissance
    N°20752 : Bonjour. Afin de protéger mon thermostat (Netatmo) de la charge inductive de mes contacteurs de puissance qui pilotent mes convecteurs, j'ai installé un relais statique Finder 77.01.8.230.8050 entre le thermostat et les...
  • 9. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 10. Problème branchement contacteur jour nuit
    N°16233 : Bonjour à tous, J'ai un souci de contacteur jour nuit pour le branchement, en photo l'ancien contacteur, j'ai changé mon tableau et contacteur jour nuit par un Legrand, mais il reste toujours en marche même en auto, et...
>>> Résultats suivants pour : Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique >>>
