Profil du membre COOLBAT
Membre inscrit COOLBAT sur le forum Électricité
COOLBAT
a posté 17 messages sur le forum Électricité :
C'est réparable seulement s'y connaître ? et avoir des compétences en électricité, utilisation du multimètre ?
C'est plus un électricien qui pourra faire ce genre de travail dessouder, sans soucis ?
Acheter les bons composants pour les remplacer par les défectueux ? shy
17 novembre 2018 à 19:08
forum consulter ce sujet Comment savoir si je charge la batterie d'un onduleur
Merci pour votre réponse, j'ai ouvert l'onduleur et regardé au dos de la platine électronique, il y a toute une zone où c'est noirci, ça correspond à des composants électroniques du dessus et je ne sais pas du tout à quoi ça correspond comme composants ?
Difficile de devoir faire un dépannage pour moi car pas outillé et n'ayant aucune connaissance en composants et usage du multimètre ? shocked
16 novembre 2018 à 17:26
Comment savoir si je recharge ma batterie sur mon onduleur UPS MGE Protection Center 500, y a t-il un moyen de savoir si la batterie est bien en charge c'est d'utiliser les prises secourues les voyants ou le voyant témoin de charge est bien en VERT donc logiquement il devrait se voir être allumé ?
J'ai essayé d'appuyer sur le bouton de réarmement de l'onduleur il fait du bruit pendant 5 secondes puis se désarme et passe au rouge, il y a aussi le témoin du drapeau qui est en rouge.
La batterie ne se charge pas, est-ce que cela ne viendrait pas du fait d'avoir branché un appareil trop puissant 1500W qui a fait disjoncté tout le circuit électrique de la maison et qui aurait endommagé l'onduleur, à l'intérieur y a t-il des éléments visuels qui permettent de voir si il y a eu un souci grave, les fusibles du onduleur ? sont OK le multimètre enregistre un bip sonore, si la batterie ne fait pas exactement 12V et 7,2A cela peut créer un problème aussi je l'ai bien commandée pour ce type d'appareil pourtant ?
Je me trompe pas sur cet éventuel achat ? mad Onduleur MGE Protection Center 500
15 novembre 2018 à 21:26
J'ai ouvert une prise femelle avec trois fils un Noir un bi-color et un vert seulement j'aimerai savoir si l'un de ces fils
doit être en contact avec un autre fil ou si les 3 fils sont branchés indépendamment l'un de l'autre ?
Ne doivent pas se toucher ?
Merci biggrin
11 mars 2018 à 17:49
forum consulter ce sujet Conseils branchement prise triphasé
Je dois remplacer un petit ventilateur de 18V et 40mA et 40mmx40mmx10mm mais il ne s'y trouve pas sur internet, est-ce que je peux le remplacer par un autre de 12V ou 24V et 0,10A ? Il n'y a que ces 2 choix possibles ?
Ça c'est la tension de mon appareil :
Puissance : 12W
100-240 VAC, 50/60 Hz.
Je ne sais pas du tout au niveau électrique ce qui est correct, les dimensions ça va, il n'y a pas de problème, voici les ventilo que j'ai pu trouver sur le net.
Merci pour votre aide. dizzy
cbat
remplacer un ventilateur
30 mai 2017 à 13:45
forum consulter ce sujet Conseils pour remplacer un ventilateur
J'ai un accu de perceuse de 14,4 v qui ne fonctionne plus, ne se charge plus, est-ce que je peux remplacer l'un ou plusieurs accus contenus dans cet accu de 14,4 v, il y a à l'intérieur en tout 12 accus de 1,2V chacun avec pattes soudables.
Le problème va être d'identifier l’accu qui est (HS) et ensuite de le remplacer par un neuf c'est POSSIBLE théoriquement parlant ? loveliness
30 août 2016 à 13:19
forum consulter ce sujet Réparation accu perceuse de 14,4v
J'ai mon ventilateur qui ne fonctionne plus cela vient du seul condensateur que je dois changer.
Voici les références : AC 450V 1.2uF 5% Ventilateur Motor Run condensateur, c'est trouvable, ça doit venir que de ce problème de condensateur, c'est important ce 1,2 uF et ces 5%.
Qu'est-ce que je peux choisir je n'y connais rien en valeur... ?
coolbat funk
02 juillet 2016 à 15:38
forum consulter ce sujet Problème ventilateur condensateur à changer
En fait j'ai rebranché dans l'ordre à l'identique en respectant l’ordre des bornes il y en a 2 qui sont jaunes c'est pour les différencier des 2 autres, donc ça marche comme ça, les 2 fils bleus vont sur ces bornes jaunes après je ne sais pas pourquoi l'inter en solo à quoi sert-il, en fait il s'allume en permanence, je ne sais pas non plus quel l'ordre de puissance de chauffage, le double contacteur lui régule c'est sûr, donc l'ordre c'est lequel selon vous de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite, je dirais que l'inter qui est seul allume le radiateur mais le thermostat n'entre pas en jeu vous savez pourquoi ?
Seul le double contacteur fonctionne avec le thermostat il s'éteint selon la puissance atteinte du smile chauffage ?
cbat
01 janvier 2016 à 21:01
forum consulter ce sujet Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
Merci pour votre réponse, il y a bien un voyant pour chaque commutateur ou inter ce que je ne sais pas, par contre c'est l’ordre d'allumage de puissance de chauffe à quoi ça correspond le commutateur 1 avec le point noir, c'est quoi au juste car si je l'allume le thermostat ne se déclenche pas, le radiateur chauffe en permanence, par contre les 2 autres commutateurs en double eux fonctionnent très bien avec le thermostat, une fois que la température est atteinte ils s'éteignent sauf l'inter en solo ??
Je vous joins le schéma complété excusez-moi je n'avais pas bien compris votre but ?
Le 1er commutateur en solo selon votre schéma il y a 2 fils orange reliés en haut puis vient en dessous 2 fils gris foncés 1 par bornes seulement.
cbat
Voici le schéma :
Schéma branchement contacteur 3 positions
31 décembre 2015 à 18:39
Je ne sais pas comment trouver la notice pour ce chauffage ? tongue
31 décembre 2015 à 08:27
L'inter N° 1 qui est le contacteur avec le point sur la photo à gauche donc, noir fonctionne en permanence je ne sais pas ce que c'est comme bouton et pour quelle raison le thermostat n'entre pas en jeu ?
Le double contacteurs lui fonctionne aussi soit l'un ou l'autre des inter là aussi je ne sais pas à quoi ça correspond comme type de chauffe ?
Ce qui est sûr c'est que le thermostat se déclenche bien avec le double contacteur et que les voyants s'éteignent bien quand la température est arrivée à son niveau.
31 décembre 2015 à 08:01
Si c'est 3, on verra.
Oui pour votre interrogation c'est bien 3 bornes pour sad le contacteur de gauche comme je vous ai dit dans mon post précédent.
3. Ces commutateurs comportent-ils des voyants ?
Et ensuite OUI pour les voyants rouges.
30 décembre 2015 à 19:30
Selon votre schéma c'est un appareil de 3000W en fait je ne sais pas il doit y avoir 2 voire 3 positions de chauffage.
Je n'ai plus la notice, ce que je sais c'est qu'il y a bien un double contacteur et 1 simple contacteur donc possiblement 3 allures de chauffage en partant de la droite sur la photo de la face extérieur du contacteur, celui avec le point noir c'est celui qui allume le chauffage et qui est un 1er allure de chauffe, c'est bien en bas que le chauffage est éclairé sur la photo.
cbat
Remplacer contacteur radiateur électrique Amsta
30 décembre 2015 à 13:46
Celui de gauche c'est 1 seul inter indépendant du double que j'ai changé, il comporte 3 broches ou bornes avec 4 fils 2 marrons en haut reliés ensemble et ensuite 1 seul fil gris foncé par bornes consécutives 2 et 3.
Le double commutateur lui pour les broches du dessous c'est 1 fil marron à droite et 1 fil blanc à gauche, c'est le branchement d'origine sauf que sur le contacteur remplacé il y a les 2 cosses en jaunes en haut pour les fils bleus et en dessous ce sont des cosses blanches, il y a une raison en fait c'est pour bien positionner le contacteur dans sa loge.
Est-ce la raison de ces bornes jaunes qui différencie en fait le reste des autres bornes ?
J'ai fait l'inverse et ça fait court-circuiter le fusible du tableau de mon appartement. dizzy
Voilà j'espère que je vais pouvoir remettre en route mon chauffage.
cbat
30 décembre 2015 à 13:38
Je vais redémonter le panneau de contrôle du contacteur et vous fournir la photo de l'ensemble recto/verso.
Les 2 fameux fils bleus aux bornes du haut puis en dessous, les fils marron et blancs sur les autres bornes et enfin la photo des 2 fameuses bornes jaunes où sont reliées les 2 fils bleus tout en haut, j'ai déconnecté volontairement un fil pour que vous voyez la borne jaune... ! dizzy
Pour que vous ayez une meilleure idée de la situation physique si vous me dites que le contacteur en lui-même n'a pas d'inconvénients majeurs du point de vue caractéristiques après c'est juste une question de prix, je vous envoie ça avec ce post ci-joint.
cbat
arrière contacteur radiateur électriquecontacteur radiateur électrique borne jaune
29 décembre 2015 à 20:07
J'ai apparemment bien positionné le double contacteur à l'arrière, ce sont donc 6 fils dont les couleurs varient, 2 bleues en haut viennent, ensuite les blancs et marrons en dessous, je sais que j'ai branché dans un sens et ça fait sauter le fusible du tableau électrique, tel qu'il est positionné sur la photo les 2 bornes jaunes sont en haut où les fils bleus sont branchés, y a t-il un risque quand ça fait sauter le fusible, c'est une sécurité mais pour le chauffage ?
Je vais essayer à nouveau dans l'autre sens puisque j'ai essayé déjà dans un 1huffyer sens et ça n'a pas marché...?
cbat
29 décembre 2015 à 16:07
Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage :
Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile
J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut les ronds sont en bas.
Lorsque j'ai fait les branchements y a t-il un sens à respecter, il y a 2 bornes jaunes et 4 bornes blanches nickelées, faudrait pas inverser les cosses de branchement 2 bleues sur les bornes jaunes et les autres sur les bornes blanches et 2 blanches 2 marrons en couple, car j'ai fait déjà le contraire et ça fait disjoncter les fusibles prises de courant de ma salle de séjour ?? dizzy
cbat
29 décembre 2015 à 14:47
