Comment savoir si je charge la batterie d'un onduleur
Question Forum Électricité : Comment savoir si je charge la batterie d'un onduleur
Comment savoir si je recharge ma batterie sur mon onduleur UPS MGE Protection Center 500, y a t-il un moyen de savoir si la batterie est bien en charge c'est d'utiliser les prises secourues les voyants ou le voyant témoin de charge est bien en VERT donc logiquement il devrait se voir être allumé ?
J'ai essayé d'appuyer sur le bouton de réarmement de l'onduleur il fait du bruit pendant 5 secondes puis se désarme et passe au rouge, il y a aussi le témoin du drapeau qui est en rouge.
La batterie ne se charge pas, est-ce que cela ne viendrait pas du fait d'avoir branché un appareil trop puissant 1500W qui a fait disjoncté tout le circuit électrique de la maison et qui aurait endommagé l'onduleur, à l'intérieur y a t-il des éléments visuels qui permettent de voir si il y a eu un souci grave, les fusibles du onduleur ? sont OK le multimètre enregistre un bip sonore, si la batterie ne fait pas exactement 12V et 7,2A cela peut créer un problème aussi je l'ai bien commandée pour ce type d'appareil pourtant ?
Je me trompe pas sur cet éventuel achat ?
Onduleur MGE Protection Center 500
15 novembre 2018 à 21:26
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
Si c'est le voyant 11 qui s’allume en rouge, il y a un problème interne.
Vous avez fait l’essai sans charge raccordé avec une nouvelle batterie ?
Quelle tension avez-vous aux bornes de cette batterie ?
16 novembre 2018 à 06:24
Réponse 2 forum électricité bricovidéo.com
Merci pour votre réponse, j'ai ouvert l'onduleur et regardé au dos de la platine électronique, il y a toute une zone où c'est noirci, ça correspond à des composants électroniques du dessus et je ne sais pas du tout à quoi ça correspond comme composants ?
Difficile de devoir faire un dépannage pour moi car pas outillé et n'ayant aucune connaissance en composants et usage du multimètre ?
16 novembre 2018 à 17:26
Réponse 3 forum électricité bricovidéo.com
La zone noircie est peut-être due à l’échauffement des composants de puissance.
Carte ayant longtemps fonctionné, ou de mauvaise conception.
17 novembre 2018 à 12:15
Réponse 4 forum électricité bricovidéo.com
C'est réparable seulement s'y connaître ? et avoir des compétences en électricité, utilisation du multimètre ?
C'est plus un électricien qui pourra faire ce genre de travail dessouder, sans soucis ?
Acheter les bons composants pour les remplacer par les défectueux ?
17 novembre 2018 à 19:08
- 1. Projet système de charge batteries 12 Volts
- N°20015 : Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appel à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en électricité ! Je souhaiterais réaliser un système de charge (avec...
- 2. Projet vélo générateur terminale STI2D
- N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
- 3. Question théorique électricité
- N°25887 : Bonjour, bonsoir. Je laisse ce message car moi et l’électricité ça fait deux :-) je suis un terrariophilie et j’ai un projet, qui est le suivant : Je veux rentrer mes terrariums autonomes en électricité, pour cela...
- 4. Matériel branchement autonome panneau solaire batterie régulateur de charge
- N°16150 : Bonjour, Je viens à vous car j’ai besoin de conseils sur le matériel nécessaire à l’alimentation autonome d’un appareil. Il s’agit d’un SM3Bat utilisé pour enregistrer les ultrasons des chauves-souris. Voici...
- 5. Baisse de tension indépendant du réseau électrique sur batteries
- N°14396 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum. Voici ma situation : Je suis entièrement indépendant du réseau électrique. J'ai une banque de batteries de 1100 Ah en 12v, un inverteur de 3000W avec surge de 9000W (mais...
- 6. Alimenter atelier avec des panneaux solaires
- N°20536 : Bonjour. Un ami m'a donné 2 panneaux solaires de marque Auversun AV210 et j'aimerais vraiment en faire quelque chose. Je me tourne donc vers vous plein d'espoir pour savoir si je vais pouvoir en faire quelque chose, comme par...
- 7. Charge batterie externe Baseus 22.5W
- N°21953 : Bonsoir. Je voudrais prendre cette batterie externe Baseus : Batterie Externe 20000mAh, Power Bank 22,5W USB C Tension 22.5 Volts. Mais je sais pas de combien de puissance de charge en (W) y a t-il sur ces ports USB ? P. S....
- 8. Chute de tension moteur monophasé
- N°21701 : Bonjour. J'aimerai savoir s'il y a une astuce pour éviter les chutes tension provoquées par un moteur monophasé en 3cv. Mon installation électrique est neuve mais je possède un moteur électrique un peu gourmand au...
- 9. Utilité d'un onduleur démarrage chaudière gaz
- N°10865 : Bonjour. Pensez-vous qu'un petit onduleur derrière un groupe électrogène pourrait être la solution pour faire fonctionner une chaudière gaz qui ne démarre pas, branchée directement avec le groupe électrogène. Merci de...
- 10. Source DC sur onduleur solaire redressage et lissage tension 400V AC
- N°17373 : Bonjour à tous, Je souhaiterais réaliser un banc de test sur un onduleur solaire Schneider Conexct CL25. N'ayant pas les fonds suffisants pour investir dans 25 kW de panneaux solaires, ou une batterie 1000Ah 24V, j'ai pensé...
