Alimenter atelier avec des panneaux solaires
Question Forum Électricité : Alimenter atelier avec des panneaux solaires
Un ami m'a donné 2 panneaux solaires de marque Auversun AV210 et j'aimerais vraiment en faire quelque chose.
Je me tourne donc vers vous plein d'espoir pour savoir si je vais pouvoir en faire quelque chose, comme par exemple, alimenter mon atelier en lumière LED.
Alors je sais qu'il va me falloir d'autres appareils pour fabriquer l'électricité qui alimentera mes LED, je voudrais voir avec vous ce que je devrais acheter pour ce faire mais avant tout j'aimerais savoir si mon projet pourrait être réalisable avec ces deux panneaux ?
Question 1) Ces deux panneaux solaire pourront-ils alimenter les lumières de mon atelier ou ils ne seront pas suffisants pour réaliser un projet d'éclairage autonome ?
Question 2) Si mon projet est réalisable devrais-je prévoir mes éclairages en 12V ? En 24V ? En 220V ?
Question 3) Suivant l’intensité que vous m'aurez conseillé, pouvez-vous me dire quels appareils je dois acheter pour réaliser mon projet svp ? Si vous ne voulez pas vous embêter donnez-moi juste le nom de ce que je dois chercher ainsi que les capacités qu'il me faudra. Je ferais les recherches et je viendrais ici vous demander si ce que je vous montre ira pour réaliser ce projet.
Je vous remercie infiniment. C'est un projet qui me tient à cœur, merci d’être là pour m'aider.
16 janvier 2021 à 01:25
C'est pour cela que nous avons créé une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
16 janvier 2021 à 08:16
Je comprends que ce soit difficile de trouver des gens qui s’y connaissent dans ce domaine hélas, est-ce que vous pourriez me dire comment s’appelle ce métier svp ?
Je pourrais alors trouver une entreprise proche de chez moi dans laquelle on pourra répondre à mes questions et pourquoi pas, pour faire les travaux si c’est dans mon budget.
19 janvier 2021 à 12:34
Bonjour Yan64170. On comprend votre désarroi.
Il y a des entreprises compétentes, mais sans ignorer qu'il y a eu des arnaques. Beaucoup ont profité de l'aubaine et de l'engouement des particuliers face à qui l'on faisait miroiter des gains rapides et constants.
Dans votre cas, la surface des panneaux n'est pas bien grande. Pour les utiliser il faudrait ajouter d'autres matériels (batterie, régulateur de charge et onduleur éventuel si les charges sont alimentées en alternatif, les dispositifs de protection).
On trouve facilement des descriptions sur le net avec les mots clés système photovoltaïque.
Avec les mots clés kit solaire, on arrive à des distributeurs chez lesquels vous pourrez avoir les renseignements demandés, ici entre autres https://www.monkitsolaire.fr/
Les produits constitutifs des kits sont disponibles à part. Il est précisé que les produits sont fabriqués en France. Voir aussi pour la garantie et le SAV.
Bien évidemment, on n'a pas le recul nécessaire pour conseiller plus précisément les matériels. Il faudra sortir des centaines d'euros. Vous verrez si l'éclairage de votre local justifie des dépenses non négligeables.
Il n'y a pas de nom particulier concernant le métier. Il suffit d'être bon électrotechnicien, sérieux, compétent et formé.
Un bac + 2 en génie électrique ou électrotechnique est un bon niveau de formation pour être prescripteur d'installations photovoltaïques modestes.
En espérant avoir apporté quelques clartés.
19 janvier 2021 à 19:11
Salut GL ! Pouvez-vous me donner le lien d’un contrôleur qui irait sur mes deux panneaux solaires svp ?
10 février 2021 à 22:34
Bonjour Yan64170. La théorie ne me pose pas trop de problème, mais l'expérience pratique date un peu. C'est pour cela que je vous ai orienté vers une société spécialisée, en espérant que ses compétences ne se limitent pas à vendre et puis "basta".
Par contre, pour le choix d'un contrôleur universel encore appelé multimètre il n'y a pas de problème. mais ce n'est pas cet homonyme que vous recherchez.
Il faudrait prendre modèle sur les réseaux de bord des voiliers du Vendée Globe. Certes, il y a des panneaux solaires, mais aussi un diesel qui recharge les batteries quelques heures périodiquement. Pour économiser le fuel, l'usage du groupe est très limité (Cf. Le Cam).
Mais c'est une autre histoire et l'échelle n'est pas la même. Vos panneaux sont bien petits et il ne faut pas vous ruiner.
11 février 2021 à 09:47
Merci pour votre réponse GL.
Mais je m’interroge, lorsque vous dites que mes panneaux sont petits alors qu’ils font 1.5 mètres de haut sur 1 mètre de large, il n’existe pourtant pas de taille supérieure.
Sur Amazon je vois qu’on peut faire fonctionner des ampoules avec un petit panneau de 50 cm.
Je vous ai mis une de mes chaussure sur la photo pour que vous puissiez voir la taille en fonction de la chaussure.
A moins que vous vouliez parler de la puissance, mais là encore je comprends pas car un seul panneau fait 210W et les deux pourraient fournir donc 420W ce qui ma foi devrait quand même suffire pour mes deux réglettes LED de 30W non ? (30x2=60W)
Avez-vous regardé les photos que j’avais mises ?
Merci GL.
Merci GL.
11 février 2021 à 10:20
Bonjour Yan64170. Toutes les photos ont été vues et revues. Avec une sous estimation néanmoins.
Expérimenter à distance n'est pas possible. Il faudrait expérimenter le montage série, le montage parallèle (avec les éléments de sécurité pour éviter les débits anormaux), courant et tension disponibles suivant l'éclairement. Bref, il faut être "dans le bain".
Ce n'est pas tant la puissance instantanée qui incombe (les caractéristiques doivent correspondre à des conditions idéales d'ensoleillement), que les assemblages et l'incorporation des panneaux dans un système.
La société Auversun a été clôturée en 2017 pour insuffisance d'actifs.
A part contacter une société en activité qui pourra vous conseiller un équipement, il n'y a pas de solution à distance.
Quelquefois on peut confier l'étude à un établissement d'enseignement technologique en contactant le Chef de travaux STI. Peut-être y en a t-il dans votre région.
Je suis désolé de ne pouvoir vous guider davantage, bien que le projet soit intéressant. Du fait de la difficulté, votre projet ne rentre pas dans le cadre de l'entraide bricolage du forum, pour lequel rester basique ne suffit pas.
11 février 2021 à 15:02
- OK donc nous sommes donc d'accord que mes deux panneaux solaires ne sont pas "trop petits".
- L'affiche qui est collée derrière le panneau et visible via les photos que j'ai mises ne suffit donc pas pour savoir quel RÉGULATEUR DE PUISSANCE ou quel CONTRÔLEUR, ou QUELLES BATTERIES il faut pour ces panneaux ?
(c'est une question importante car si c'est le cas alors on peut arrêter là et économiser du temps précieux).
- GL, je veux juste faire fonctionner deux petites réglettes LED de 35w (donc 2x35=70watts). Avec deux panneaux solaires de 210w chacun (2x210w=420watts). Donc on est pas obligé d'avoir un montage super calé et super précis je pense. Je voudrais juste savoir quels appareils je dois acheter pour me permettre juste d'exploiter mes panneaux. Même si c'est pas une exploitation à 100%.
Certes je m'en suis aperçu lorsque j'ai voulu les appeler. Mais est-ce que ça peut nous empêcher de trouver les appareils qu'il faut pour réussir à faire fonctionner un éclairage Led ?
Non hélas lorsqu'ils voient qu'ils ne peuvent pas faire un gros billet sur ce projet ils m'envoient balader ou dans les meilleurs des cas ils ne me recontactent plus. Même si au préalable je leur ai bien fait comprendre que j'étais prêt à acheter les appareils manquants chez eux.
Ils concluent souvent en me disant qu'ils ne font pas de petites structures mais que des projets industriels. Encore cet après midi on m'a dit ça. Alors que je savais pertinemment qu'ils faisaient des petites maisons et pas que de l'industriel (je l'ai su grâce aux commentaires laissés sur les AVIS CLIENTS GOOGLE).
Non j'aurais même honte de contacter un établissement d'enseignants pour leur dire de venir pour me faire savoir ce que je dois acheter pour faire fonctionner deux réglettes LED. :)
Je suis désolé de ne pouvoir vous guider davantage, bien que le projet soit intéressant. Du fait de la difficulté.
GL, il y a quoi de si compliqué ?? Je regarde des vidéos sur YouTube, les mecs font fonctionner des machines, (disqueuse, scie circulaire, perceuses, etc.). Avec un panneau et en y connectant des appareils de récup à l'arrache comme ça juste parce qu'ils ont la chance de savoir quel appareil se met ici et de quelle puissance... ça n'a pas l'air si compliqué, lorsqu'on s'y connait un minimum. C'est l'impression forte que j'ai en tout cas.
C'est compliqué lorsqu'on est comme moi-même et qu'on ne connait pas encore le nom des appareils qu'il faut acheter ou de quelle puissance il faut les choisir, etc. Mais lorsqu'on peut expliquer ça, où EST LA DIFFICULTÉ ?
- Ah...
Bah mince alors...
P. S. : Sans vouloir vous offenser, mais n'imaginez-vous pas (à tort peut-être) que mon projet soit "trop pointilleux" ?
Je vais persister et essayer de me renseigner à des petits artisans, je vais continuer à chercher pour trouver la solution et je reviendrais ici pour conclure car c'est super important de faire savoir ce qu'il faut et comment ça s'appelle. Je ne pense pas que ce soit si compliqué.
Faire s'allumer 2 petites réglettes en LED de 35w avec 420w de panneaux solaires = mission impossible ?
- Ah...
11 février 2021 à 22:27
Bonjour Yann64170. On peut admirer la persévérance dont vous faites preuve pour mener à bien votre
Les panneaux fournissent des grandeurs continues, essentiellement du courant. Ce courant est lié au flux lumineux reçu par les panneaux, et sont essentiellement variables.
Votre projet nécessite donc d'associer un générateur et un récepteur dont l'un fonctionne en continu, et l'autre en alternatif. Il ne peut y avoir de liaison directe.
L'intermédiaire est un convertisseur nommé "onduleur autonome".
Sachant que le récepteur doit pouvoir fonctionner en l'absence de flux lumineux, il faut une source d'énergie tampon, à savoir une batterie.
http://file:///C:/Users/Gerard/AppData/Local/Temp/SOL-3.pdf
Donc confier vos panneaux solaires à un établissement choisi est intéressant pour la formation de techniciens. Bien sûr, il y aura des équipements à financer : contrôleur de charge, batterie, convertisseur de tension.
La difficulté est de comprendre ce que l'on fait. Il ne s'agit pas d'assembler et enclencher le bouton marche à la fin.
Vous trouverez sur le net des kits d'initiations ou de la documentation avec les mots clés "production photovoltaïque pédagogie"
Toujours sur le net, vous trouverez des régulateurs de charge pour quelques dizaines d'euros qui permettent d'alimenter des éclairages en 5 V DC.
On peut vous conseiller cette vidéo https://www.youtube.com/watch?v=BUZZVIK6lx4 très basique, mais intéressant
D'autres mots clé "contrôleur de charge panneau solaire"
Enfin, pour l'approvisionnement de régulateur de charge, batterie et onduleur autonome (non synchronisable sur le secteur) voir ici https://www.myshop-solaire.com/kit-solaire-autonome-_r_10.html Les composants peuvent être fournis à l'unité.
La production d'énergie photovoltaïque n'est pas si simple que cela. Par contre; assembler vos panneaux, un régulateur et une batterie devrait être dans vos cordes. Le site précité devrait pouvoir vous aider dans vos choix. Ce qu'on ne peut faire dans le cadre du forum.
Les contributeurs ne peuvent être des prescripteurs.
Il ne vous reste qu'à acquérir 2 boîtes noires et une batterie. Mais on ne peut vous préconiser un modèle particulier. Il faut des euros. Et ce sont les vôtres.
Citation :Il s'agit donc d'un récepteur dont il faudrait connaître les caractéristiques. On peut supposer que les réglettes fonctionnent en alternatif sinusoïdal 230 V.
projet.allumer 2 petites réglettes en LED de 35w
Citation :Comme il est d'usage ne ne pas réinventer la roue, on approvisionne un équipement tout fait qui lui, est super calé. On ne peut fabriquer un onduleur dans sa cave avec quelques composants.
Citation :Détrompez-vous. Cela se fait régulièrement. Une partie des enseignements de spécialité consiste à travailler autour de thèmes, si possible proches des équipements industriels, et cela est quelquefois difficile pour des raisons qu'on ne pourra développer ici. Alors quand l'occasion se présente, intervenir sur des parties opératives issues du milieu industriel peut être une aubaine. On trouve des équipements pédagogiques tout faits comme celui-ci qui est le modèle le plus simple pour production isolée :
j'aurais même honte de contacter un établissement d'enseignants.
Citation :Bonne remarque, mais la fin de phrase est à retenir "lorsque on s'y connait un minimum".
Citation :C'est un peu comme si on vous avait donné 4 roues et que vous demandiez comment faire une auto. Mais ici, c'est beaucoup plus simple, il y a juste à associer 3 éléments en aval des panneaux. Dans le contrôleur de charge et l'onduleur, il y a du monde, ce sont des boîtes noires, comme la plupart des équipements que nous utilisons tous les jours.
...mon projet soit "trop pointilleux" ?
12 février 2021 à 10:43
- 1. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
- N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
- 2. Merlin Gerin Multi9 CT avec panneaux solaires
- N°22302 : Bonjour. Je m’excuse pour mon mauvais français : nous venons de venir des Pays-Bas. Nous avons récemment installé des panneaux solaires. Le "cumulus" (Atlantic - 300 Litres) a été aménagé pour être réchauffé avec...
- 3. Calculer la puissance de panneaux solaires
- N°10067 : Bonjour à tous et bravo à toute l'équipe. Merci pour vos réponses. 1- je voudrais savoir comment calculer la puissance des panneaux solaires ainsi que le choix des batteries, la somme des appareils à utiliser est d'environ...
- 4. Installation coffret AC panneaux solaire sur installation triphasée
- 5. Conseils installation électrique panneaux solaires
- N°19207 : Bonjour, Je vais bientôt effectuer l'installation de panneaux électriques pour auto-alimenter un abri de jardin (éclairage, prise). J'ai un schéma et quelques doutes. Mes doutes : - Dois-je selon vous, mettre un...
- 6. conseils installation panneaux solaires pour faire de l'électricité
- N°90 : Bonjour, je viens d'acheter une maison dans la Drôme, je recherche des personnes qui auraient déjà installé un chauffage solaire et aussi des renseignements sur l'installation de panneaux solaires pour faire de l'électricité ou...
- 7. Branchement horloge plus fil pilote EDF panneaux solaires
- N°25589 : Bonjour le forum. J'ai installé des panneaux solaires récemment et mon chauffe-eau et déclenché avec un contact fil pilote EDF en heures creuses uniquement la nuit. Je souhaiterais mettre en plus une horloge pour qu'il se...
- 8. Transformer panneaux solaires 24 V pour batterie 12 V
- N°3574 : Bonjour, j'ai acheté 15 panneaux solaires en 24 volts, hors j'ai des batteries en 12 volts. Comment puis-je transformer ces panneaux en 12 volts ?
- 9. Alimentation 220 volts via panneaux solaires
- N°7053 : Bonjour, Quoique qu'électrotechnicien de formation, je suis déconnecté de ma formation depuis des décennies et j'appelle à l'aide les experts et ingénieux. Je suis en train d'équiper un petit appartement dans un village...
- 10. Bruit depuis l'installation de panneaux solaires photovoltaïques
- N°12407 : Bonjour, Depuis le 1er aout, date de pose de 24 panneaux solaires photovoltaïques, depuis nous nous sentons mal dans notre maison et nous avons perdu le sommeil. En effet on perçoit une onde ainsi qu'un bruit continu genre...
