Automatisation volet roulant
Actuellement 26 648 questions dans le forum électricité
20537
Question Forum Électricité : Automatisation volet roulant
decr65
decr65
2 messages
Je voudrais automatiser un volet roulant électrique avec un détecteur crépusculaire.
J'ai un détecteur un contacteur mais je ne sais pas trop comment raccorder le tout.
Pour le détecteur crépusculaire pas de problème, mais ou ça se corse c'est pour le relais contacteur.
Le moteur du volet posée quatre fil un bleu: le neutre, un brun: la phase, un gris et un noir pour la montée et descente.
Ci-joint une photo du relais.
Merci à tous.
automatisation volet roulant
16 janvier 2021 à 08:50
Salutation, il faut que votre détecteur pilote un relai, par exemple que relie le point 2 et 22 et vous attribuez 1 au gris et 21 au noir ou l'inverse.
Mais attention, votre volet doit être équipé de contact de fin de course. Sinon ce sera la catastrophe.
28 janvier 2021 à 13:26
decr65
decr65
2 messages
Merci beaucoup.
31 janvier 2021 à 16:35
1Insp
1Insp
4 868 messages
On pense que vous avez déjà des commandes manuelles et que les fins de course sont incorporées à la mécanique.
On devine que vous voulez commander une fermeture volet dès la nuit ; La réouverture sera t'elle manuelle ou automatique,
Pensez-vous vouloir commander une ouverture de volet, malgré que le crépuscule soit tombé ?
Réfléchissez à tous ces points.
31 janvier 2021 à 18:15
  • 1. Montage détecteur crépusculaire sur volet roulant électrique
    N°19693 : Bonjour à tous et bonne année. Voilà je veux automatiser un volet roulant électrique avec un détecteur crépusculaire. Le volet roulant a 3 fils, une phase et 2 fils, 1 pour la montée, et l'autre pour la descente. Le...
  • 2. Branchement volet roulant électrique
    N°16832 : Bonjour à tous. Je suis nouveau ici. Alors voilà je voudrais brancher un volet roulant, mais voilà je ne sais comment faire le branchement de l'interrupteur. Du volet j'ai 4 fils un bleu qui sera raccordé au bleu qui sort...
  • 3. Brancher interrupteur commande pour volet roulant électrique
    N°17979 : Bonjour, J'ai un interrupteur de commande pour volet roulant de marque Debflex. Ma question est comment le brancher ? J'ai 4 fils qui sortent du moteur du volet (1 noir, 1 marron, 1 bleu et 1 jaune). Et 3 fils la terre, la...
  • 4. Branchement volet roulant avec télérupteur
    N°1543 : Bonjour, je souhaite brancher un volet roulant, avec un commutateur à clé extérieur, et un interrupteur intérieur. Ils seront branchés sur un télérupteur. Comment effectuer ces branchements ? Merci de bien vouloir...
  • 5. Volet roulant sans possibilité de réglage
    N°18150 : Bonsoir. Mon fils a fait installer il y a 5 ou 6 ans des volets roulants en rénovation. Ce sont des Bubendorff avec le caisson intérieur et un inter montée / descente. Ils fonctionnent mais au fil du temps, il semble...
  • 6. Branchement volet roulant électrique avec interrupteurs et horloge
    N°6170 : Bonjour, j'ai à la maison 7 volets roulants électriques que j'aimerais commander en automatique avec une horloge pour ouverture ou fermeture à heure fixe mais également pouvoir les piloter indépendamment si j'ai besoin par...
  • 7. Changement condensateur volet roulant
    N°14172 : Bonjour J'espère être sur le bon forum. J'ai démonté un volet roulant électrique car bien que le moteur fonctionne normalement en descente, il peine fortement en montée voire il s'arrête, sauf si l'on l'aide en levant le...
  • 8. Remplacement interrupteur volet roulant
    N°24689 : Bonjour. je souhaite changer mon interrupteur de volets roulants mais je n'arrive pas à faire fonctionner le nouveau modèle, qui est un Schneider Ovalis, celui-ci :...
  • 9. Montage interrupteur volet roulant
    N°22683 : Bonjour. Je souhaite remplacer un interrupteur de volet roulant existant (1 seul bouton pour activer la montée et la descente) par un interrupteur le grand Netatmo mais c'est un peu le bazar en démontant inexistant et je ne...
  • 10. Câblage volet roulant motorisé avec 4 fils
    N°2688 : Bonjour, j'ai posé un volet roulant motorisé avec 4 fils (N + Terre + marron + noir). Je voulais savoir ce qui peut se produire si j'alimente simultanément les 2 phases (marron et noir) des commandes de montée et de descente ?...
>>> Résultats suivants pour : Automatisation volet roulant >>>
