Montage interrupteur volet roulant
Question Branchement Électrique : Montage interrupteur volet roulant
Je souhaite remplacer un interrupteur de volet roulant existant (1 seul bouton pour activer la montée et la descente) par un interrupteur le grand Netatmo mais c'est un peu le bazar en démontant inexistant et je ne vois pas comment connecter les fils.
A priori sur le nouveau, il faut mettre la phase, le fil de montée, le fil de descente et un neutre.
Mais je suis complètement perdu avec l'existant qui comporte des fils raccordés à des Bod ides…
Pour le neutre je peux éventuellement en tirer un.
Si toutefois vous pourriez svp me donner des conseils. merci par avance.
12 septembre 2022 à 15:53
Réponses 1 Forum électricité
On ne voit pas grand chose sur vos photos.
En tout cas difficile d'avoir une vue d'ensemble.
Vous ne pouvez pas faire un schéma avec les différents fils.
En tout cas si vous n'avez que 2 fils sur le boutons (je suppose que c'est un poussoir), c'est sans doute qu'il y a un micro-module quel que part pour gérer la montée/descente du volet.
Votre projet semble mal engagé.
12 septembre 2022 à 19:02
Réponses 2 Forum électricité
Bonjour CMT.
Merci pour votre retour.
Désolé pour ma réponse tardive, le temps de regarder et de faire le schéma ci joint.
C'est en effet actuellement un bouton poussoir sur lequel on appuie pour déclencher la montée ou la descente du volet.
Bien à vous.
Bien à vous.
15 septembre 2022 à 16:15
Réponses 3 Forum électricité
Si c'est un poussoir, il y a un micro-module quelque part.
Il faut le trouver (dans le coffret du volet ?), voir comment il est raccordé, le supprimer et comprendre la logique de liaison avec les fils qui arrivent à l'interrupteur.
Ensuite il faudra amener le neutre à l'interrupteur, et visiblement d'après votre schéma, il n'est pas présent (sauf si les couleurs normatives n'ont pas été respectées).
Bref du boulot en perspective avant que votre projet soit réaliste.
15 septembre 2022 à 23:59
Réponses 4 Forum électricité
Merci CMT pour votre retour.
Arf en effet cela risque d'être compliqué avec mes connaissances limitées en électricité
auriez-vous une solution en tête à tout hasard svp (pour le type d'interrupteur) ?
Le but étant de contrôler automatiquement un volet de porte de garage, pour que la compagne puisse l'ouvrir de dehors de pas avoir à rentrer dans la maison pour appuyer sur l'interrupteur…
17 septembre 2022 à 02:58
Réponses 6 Forum électricité
17 septembre 2022 à 12:07
Réponses 7 Forum électricité
... a priori il est à l'autre extrémité de la gaine où il y a les fils marron/noir/orange
Quand à l'interrupteur, il ne sera pas nécessaire de le changer.
17 septembre 2022 à 12:47
Réponses 8 Forum électricité
OK un grand Merci CMT pour votre retour et d'avoir pris de votre temps pour me répondre.
Très bonne journée.
Très bonne journée.
17 septembre 2022 à 15:56
- 1. Branchement volet roulant électrique
- N°16832 : Bonjour à tous. Je suis nouveau ici. Alors voilà je voudrais brancher un volet roulant, mais voilà je ne sais comment faire le branchement de l'interrupteur. Du volet j'ai 4 fils un bleu qui sera raccordé au bleu qui sort...
- 2. Montage détecteur crépusculaire sur volet roulant électrique
- N°19693 : Bonjour à tous et bonne année. Voilà je veux automatiser un volet roulant électrique avec un détecteur crépusculaire. Le volet roulant a 3 fils, une phase et 2 fils, 1 pour la montée, et l'autre pour la descente. Le...
- 3. Brancher interrupteur commande pour volet roulant électrique
- N°17979 : Bonjour, J'ai un interrupteur de commande pour volet roulant de marque Debflex. Ma question est comment le brancher ? J'ai 4 fils qui sortent du moteur du volet (1 noir, 1 marron, 1 bleu et 1 jaune). Et 3 fils la terre, la...
- 4. Branchement interrupteur volet roulant
- N°20652 : Bonjour. Voilà je me permets de vous demander des renseignements, je voudrais changer mon interrupteur de volet roulant mais je ne sais pas comment brancher les fils. Je vous mets les photos de l'ancien et du nouveau...
- 5. Remplacement interrupteur volet roulant
- N°24689 : Bonjour. je souhaite changer mon interrupteur de volets roulants mais je n'arrive pas à faire fonctionner le nouveau modèle, qui est un Schneider Ovalis, celui-ci :...
- 6. Branchement fils sur interrupteur de volet roulant
- N°25778 : Bonjour. J'ai actuellement un ancien interrupteur de volet roulant Arnould avec 5 fils branchés 3 venant du volet de faible calibre type 0.75 mm² (je pense) : un noir /un marron /un bleu et 2 autres de 2.5 mm² provenant du...
- 7. Branchement volet roulant avec télérupteur
- N°1543 : Bonjour, je souhaite brancher un volet roulant, avec un commutateur à clé extérieur, et un interrupteur intérieur. Ils seront branchés sur un télérupteur. Comment effectuer ces branchements ? Merci de bien vouloir...
- 8. Volet roulant et raccordement de l'interrupteur
- N°7297 : Bonjour. J'ai installé un volet roulant électrique sauf que je ne comprends rien au branchement électrique. J'ai un câble de volet roulant à 4 fils (bleu, marron, noir et vert/jaune) et sur le fil électrique de mur, il y a...
- 9. Branchement interrupteur volet roulant
- N°24487 : Bonjour. Je ne sais pas comment brancher le nouvel interrupteur de volet roulant cela ne correspond pas au niveau des couleurs, pouvez-vous m'aider ? Personnellement j'aurai branché : Le L rouge au input L Le 1 noir au L1...
- 10. Raccordement interrupteur volet roulant connecté
- N°25146 : Bonjour à tous. Je souhaite remplacer un interrupteur de volet roulant Arnould par un interrupteur connecté Legrand Netamo référence 067726. Le schéma de câblage prévoit le raccordement d’un neutre. Or à...
