Vérification branchement four
Question Forum Électricité : Vérification branchement four
Un amis m'a branché un four professionnel de la marque Venix.
Au démarrage le message d'erreur Er 1 c'est affiché, du coup d'après ce code il s'agirait d'un problème de puissance ou de sonde.
Pour écarter toutes éventualité, je voudrais avoir votre avis sur le sujet.
J'ai comme alimentation 380v, Il m'a fait une répartition sur trois secteurs de la maison. (Si joint photo de l'armoire)
Le branchement est avec un câble de 5 G 6.
Ma question est : mon branchement est-il correct ?
Car je peux brancher mon four en 230V 3~ triphasé.
12 septembre 2022 à 15:23
Bonjour Moh95.
Le réseau est 230 / 400 V triphasé, soit 400 V entre phases ; le branchement est donc celui du haut, L1 L2 L3 et N.
Quelle est la puissance du four ? Est-ce un matériel neuf ou d'occasion ? Pour le SAV il vaudrait mieux qu'il soit neuf.
Il faut alimenter le four avec une protection différentielle 30 mA dédiée qui alimente alors un DJ tétrapolaire.
Pour le calibre il faut connaître la puissance du four.
Citation :Non car cela imposerait une distribution 133 / 230 V avec 230 V entre phases, ce qui est incompatible avec du 230 / 400 V.
Citation :Ce n'est pas du tout pareil.
12 septembre 2022 à 19:40
Merci pour votre réponse, le matériel est neuf et finalement il s'agissait d'un fil la sonde qui était mal branché.
Merci encore.
Merci encore.
12 septembre 2022 à 20:50
- 1. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
- 2. Branchement ampoule de four cuisinière Hotpoint Ariston
- N°22154 : Bonjour à toutes et tous. Mon ampoule de four ne fonctionne plus, le problème vient de la carte électronique de ma cuisinière Hotpoint Ariston CX65FA X F/HA. Tout le reste fonctionne correctement sauf cet éclairage qui est...
- 3. Branchement plaque à induction + four encastrable
- 4. Problème branchement four 400 - 220V
- N°12862 : Bonjour. Une copine m'a ramené un four (acheté en Suisse) et déjà utilisé et qui est donc censé fonctionner. On me l'a ramené sans fiche, j'ai donc acheté une fiche de ce type : J'ai relié la terre au milieu et les...
- 5. Vérification conformité branchement tableau électrique
- N°23202 : Bonjour. Je viens d'avoir un problème avec mon tableau qui a été installé par l'ancien propriétaire et sur lequel je ne m'étais jamais penché auparavant. J'ai eu un court-circuit :cry: (je ne sais pas si c'est le bon...
- 6. Branchement cuisinière Arthur Martin CE 5028 four + plaques
- N°13260 : Bonjour à tous. Je viens d'emménager, j'ai rebranché la cuisinière (Arthur Martin CE 5028), je n'avais pas encore utilisé le four et ce matin, 5mn après l'avoir allumé, tout a sauté. Ci-joint le branchement actuel et...
- 7. Problème branchement four et plaque de cuisson
- N°18937 : Bonjour. Je vous écris parce-que j'ai acheté un four d'occasion et une plaque de cuisson qui sont alimentés ensemble avec 5 sorties 2 fils noir un fil vert jaune un fil bleu et un fil marron, et au mur je n'ai que trois...
- 8. Branchement four et plaque à induction Curtiss
- N°13324 : Bonjour, J'ai acheté d'occasion une cuisinière plaque à induction et four de la marque Curtiss. Au début le four fonctionnait mais au bout de 15 minutes il s'arrêtait. Maintenant il ne fonctionne plus du tout....
- 9. Branchement four de poterie 9kW
- N°24291 : Bonjour. Nous avons acheté un four de potier de 6 kW 13 A évolutif vers 9 kW. La prise est une CEE 16 A. Je pense faire ceci : tirer une ligne en 16 mm² depuis l'arrivée EDF vers un nouveau tableau secondaire. Mettre un ID...
- 10. Conseils branchement prise four
- N°1931 : Bonjour, j'ai installé une prise 32A (avec fils de 6²) afin de brancher mon four. Je viens de recevoir ce dernier et il ne comporte que des fils en 2.5mm², et pas de prise mâle. Ma question est la suivante: Cela pose-t-il...
