Vérification conformité branchement tableau électrique
23202
Question Forum Électricité : Vérification conformité branchement tableau électrique
BOOM93
BOOM93
4 messages
Je viens d'avoir un problème avec mon tableau qui a été installé par l'ancien propriétaire et sur lequel je ne m'étais jamais penché auparavant.
J'ai eu un court-circuit cry (je ne sais pas si c'est le bon terme mais pour vous dire que le principal est tombé) sur un disjoncteur de 20A situé sur la deuxième rangée du tableau alors que le sèche-linge et le lave-vaisselle tournaient en même temps.
Chaque appareil est branché sur un disjoncteur de 20A.
Comme vous verrez sur la photo le disjoncteur sur lesquels ils ont fondu et alimenté grâce à un repiquage à partir de deux disjoncteurs de 10A de la première rangée.
Je me demande si cela est normal de faire ce type de repiquage et surtout si cela ne présente pas de danger.
La deuxième rangée ne devrait-elle pas avoir au début un disjoncteur différentiel comme sur la première ligne ?
Enfin j'en profite pour poser une autre question : j'ai repiqué par le bas un disjoncteur de 32 A pour mon four directement sur le différentiel de la première rangée. ai-je bien fait ou c'est une grosse bêtise ?
Je vous remercie par avance pour vos conseils avisés. smile
tableau 1 petit legendetableau 2 petit legendetableau 4 petit legende
08 décembre 2022 à 11:34
10 999 messages
Le repiquage en soit n'est pas un problème si c'est bien fait (et là on peut douter de la qualité du serrage).
Le souci, c'est plutôt l’absence de peigne et donc de l'utilisation d'une très faible section pour aller au 1er disjoncteur, section qui doit potentiellement supporter une intensité très forte.
Non, pas forcément dans le cadre d'une ancienne installation mise en sécurité
Mais c'est sûr que 2 différentiels c'est toujours mieux.
Enfin j'en profite pour poser une autre question : j'ai repiqué par le bas un disjoncteur de 32 A pour mon four directement sur le différentiel de la première rangée. Ai-je bien fait ou c'est une grosse bêtise ?
Si c'est un 40A il risque d'être trop chargé (sauf abonnement 3 ou 6kVA).
Si c'est un 63A pas de souci.
08 décembre 2022 à 15:46
BOOM93
BOOM93
4 messages
Merci CMT pour vos réponses.
Effectivement j'ai du mal à voir comment la 1ere ligne est alimentée depuis le différentiel. sad
J'ai l'impression que le repiquage avec les deux dominos blancs relie d'une part la 1ere rangée au différentiel et d'autre part vient alimenter la deuxième rangée.
Si je dois ajouter un différentiel en début de deuxième rangée, je devrais relier les deux différentiels entre eux ou est-ce mieux de créer des borniers sur lesquels chaque différentiel sera relié ?
Si c'est un 63A pas de soucis.
Oui c'est un 40A mais je suis sur un abonnement 6kVA.
Donc si je comprends bien, cela peut quand même le faire ?
Merci encore.
08 décembre 2022 à 16:45
10 999 messages
1/ Avec 2 différentiels 3 solutions par ordre de préférence :
- Utilisation d'un peigne vertical pour relier les 2 différentiels (mais nécessite que tout soit de la même marque)
- Alimentation de 2 borniers desquels vous repartirez pour alimenter vos 2 différentiels.
- Repiquage du 2ème différentiel sur le 1er
2/ si un jour vous tirez plus de 40A, votre interrupteur différentiel risque de se détériorer voire de cramer.
Tant que votre abonnement est de 6kVA, pas de soucis puisque cela vous limite à 30A.
Mais si un jour vous passez un 9kVA, rien ne vous empêcherait de tire 45A.
A voir toutefois en fonction de la nature des appareils en aval.
08 décembre 2022 à 17:57
BOOM93
BOOM93
4 messages
Merci pour ces conseils pour le différentiel.
Je pense installer des éclairages extérieurs d'ici le printemps, je pense en profiter pour posera un Différentiel de 63A sur auquel je relierais mon 32A pour suivre ton conseil.
J'aurais ainsi 1 ID par rangée, plus de repiquage de disjoncteur et une installation plus sure je pense.
Reste que je m'interroge toujours sur la raison qui a provoqué le court-circuit jusqu'à faire fondre les fils et du coup un peu le disjoncteur de 20A sad
Le fil de repiquage de la phase (du 6mm) est très ancien et sa gaine a séchée au point de casser et ne plus couvrir le câble.
Mais c'est le neutre qui a fondu sad
L'humidité de la cave pourrait-elle avoir un impact ?
08 décembre 2022 à 18:31
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
08 décembre 2022 à 19:00
10 999 messages
La raison est simple :
- Mauvais serrage.
- Section trop faible.
08 décembre 2022 à 19:08
BOOM93
BOOM93
4 messages
OK merci.
La section de repiquage est du 6 mm.
Donc conclusion le serrage sur le disjoncteur a dû se desserrer au cours du temps.
Je vais resserrer tous mes disjoncteurs.
Merci pour tout CMT.
08 décembre 2022 à 19:32
10 999 messages
Je ne parle pas de la section du fil de repiquage entre rangées (quoi que cela devrait être du 10²), mais de la section du fil entre les 2 disjoncteurs en bas à gauche (cela devrait également être du 10²).
08 décembre 2022 à 22:18
  • 1. Vérification de mon tableau électrique pour rénovation
    N°7433 : Bonjour, Voici mon tableau électrique si vous pouviez me dire s'il est ok ce serait super. Le principe que j'ai retenu, 1 rangée par étage : 1ère rangée, rez de chaussé : Protégé par ID 40A / 30 mA Type AC - 1 disjoncteur...
  • 2. Branchement tableau électrique
    N°18686 : Bonjour à tous, Je souhaite dans mon nouveau tableau électrique faire le branchement des 3 rangées par un peigne vertical. Jusque là, tout va bien…. Par contre, j'ai un disjoncteur 40A à mettre pour mon tableau...
  • 3. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
    N°25068 : Bonjour. L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A. Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC...
  • 4. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 5. Installation d'un tableau électrique secondaire
    N°13549 : Bonjour, J'ai l'intention d'installer un tableau électrique secondaire dans mon grenier pour alimenter l'étage de ma maison que j’aménage, je pense démarrer mon alimentation de l'alimentation du tableau principal en 6mm²...
  • 6. Branchement tableau secondaire
    N°5137 : Bonjour. Qui peut m'expliquer pourquoi on doit, dans le cas d'un branchement d'un tableau secondaire, mettre en tête de ligne (6²) un disjoncteur de 32 A suivi d'un inter différentiel de 30 à 40 mA et des disjoncteurs...
  • 7. Avis conformité tableau électrique récent
    N°16940 : Bonjour à tous. Je souhaiterais avoir votre avis sur un tableau électrique que j'ai fait installer par un professionnel. N'y connaissant rien, je me permets de vous le soumettre en ce qui concerne les différentiels en tête...
  • 8. Branchement 2ème tableau fait disjoncter le tableau principal
    N°22136 : Bonjour à tous. Je vous sollicite car je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe... Je viens d'installer un petit panneau électrique indépendant à côté de celui déjà existant afin d'y brancher tous mes câbles qui...
  • 9. Vérification avant visite Consuel
    N°22005 : Bonjour à tous. J'ai un garage indépendant de la maison. Pour avoir le courant dans ce garage (220 V) j'ai dû faire la démarche auprès d'Enedis pour un raccordement au réseau. Ça c'est fait, ils sont venus m'installer un...
  • 10. Installation tableau électrique dans un petit local technique
    N°11969 : Bonjour, Je dois faire un tableau électrique dans un petit local technique de pompage. Ce tableau électrique est raccordé directement au DB qui est un non différentiel. Nous avons une pompe de 18,5 kW en triphasé 380V...
>>> Résultats suivants pour : Vérification conformité branchement tableau électrique >>>
