Vérification avant visite Consuel
22005
Question Forum Électricité : Vérification avant visite Consuel
tintin000
tintin000
6 messages
J'ai un garage indépendant de la maison.
Pour avoir le courant dans ce garage (220 V) j'ai dû faire la démarche auprès d'Enedis pour un raccordement au réseau. Ça c'est fait, ils sont venus m'installer un Linky avec le disjoncteur monté sur une goulotte GBL.
Maintenant je dois faire venir le Consuel. Vu le prix demandé cry, j'aimerais que quelqu'un de plus compétent que moi me dise si je suis bon dans mon installation ou pas avant sa visite.
J'ai installé un tableau avec disjoncteur différentiel 40 A et quelques modules fusibles, en 10 et 16 A.
Le raccordement entre le disjoncteur principal et le différentiel a été fait avec un câble 16 mm².
Le raccordement entre le différentiel et les modules fusibles avec des barrettes. La terre est raccordée du tableau avec un câble 16 mm² à un piquet de 1 mètre directement dans la terre.
J'ai également installé une prise de courant étanche reliée à un module fusible de 16 A par du 2.5 mm².
Ma grande question : Est-ce que le Consuel validera mon installation pour que je puisse demander l'ouverture du compteur ? Y a t'il des choses à modifier ?
Pour info, le courant me servira pour alimenter une porte de garage, quelques prises de courant (branchement aspirateur ou un compresseur par ex) et un éclairage simple (led).
Je ne suis pas un pro, juste un bricoleur amateur, désolé si je n’emploie pas les termes techniques exacts...
Merci pour vos infos.
19 mars 2022 à 18:45
10 997 messages
Fusibles ou disjoncteurs ?
Combien de chaque calibre ?
Valeur de la terre ?
19 mars 2022 à 21:57
tintin000
tintin000
6 messages
Bonjour CMT et merci pour votre réponse.
Une photo est souvent plus parlante qu'un long discours donc voilà mon tableau.
Pour la terre je ne l'ai pas mesurée.
Je suppose que vous devez avoir une valeur de résistance inférieure à une certaine valeur (combien ?).
Comment fait-on pour la mesurer correctement sur le tableau ?
vérification avant visite Consuel
21 mars 2022 à 05:28
10 997 messages
Pour moi ce n'est pas conforme :
4x16 + 3x10 > 40A
Comme vous aurez un disjoncteur EDF 60A, vous pouvez potentiellement dépasser 40A.
Il faut donc un interrupteur différentiel 63A.
Pour la terre, il faut qu'elle soit inférieure à 100 ohms.
Pour la mesurer, il faut un appareil spécial que seuls les électriciens possèdent.
21 mars 2022 à 09:03
10 997 messages
... ou alors vous ne laissez que 2 disjoncteurs.
21 mars 2022 à 09:04
tintin000
tintin000
6 messages
Donc si je vous suis il y a trop de disjoncteurs sur le tableau en fait (pourtant le tableau est vendu dans cette configuration (???)).
Si je laisse un disjoncteur en 16A et deux en 10A ça peut le faire ?
Pour la terre je suis obligé de passer par un électricien ou je peux trouver cet appareil en location ?
21 mars 2022 à 18:40
10 997 messages
Il n'est adapté à votre cas d'usage.
Vous n’êtes pas en locaux d'habitation.
1 16A et 2 10A cela le fait.
Pour la terre je ne sais pas si cela se loue.
Mais il faut savoir s'en servir.
Recherchez sur internet "mesure de terre méthode des 3 piquets".
21 mars 2022 à 21:52
tintin000
tintin000
6 messages
Bonjour CMT.
Merci pour vos précieux conseils !
Je vais enlever les disjoncteurs qui ne sont pas nécessaire et je vais chercher un électricien pour venir mesurer la valeur de terre. Au moins je serais sûr de mon coup.
Je vous tiens au "courant" pour la suite...
Bonne journée.
22 mars 2022 à 05:25
NDielec
NDielec
49 messages
Et pourquoi ne pas demander une prestation à un électricien professionnel ?
Le temps qu'il va passer à vérifier cette petite installation ne sera pas très longue.
Ce n'est pas si couteux que cela : entre 35 et 45 € H.T. de l'heure.
Toutefois il n'y a que le tableau actuellement et aucun branchement après les disjoncteurs.
Est-ce prévu AVANT ou APRÈS le passage du consuel ?
22 mars 2022 à 08:17
tintin000
tintin000
6 messages
Bonjour NDielec
Je suis en train de me renseigner pour l'électricien. Vous avez raison, si son intervention est juste pour vérifier la terre, cela ne va pas me couter bien cher, en tout cas moins qu'une contre visite du Consuel !
Pour le reste de l'installation, je pensais le faire une fois la ligne sous tension (éclairage). Pour l'instant il y a une prise de raccordée pour pouvoir tester l'installation au besoin.
22 mars 2022 à 17:28
10 997 messages
Pas certain, ce n'est pas très cher non plus une contre visite.
Je pense qu'il faut que vous ayez aussi un point d'éclairage opérationnel.
22 mars 2022 à 18:15
tintin000
tintin000
6 messages
J'ai vu sur internet que le tarif pour une contre visite pour non conformité coûtait 193,26 euros TTC (en + de la visite initiale de 125 €) cry
22 mars 2022 à 18:35
10 997 messages
Demandez le tarif de l'intervention de l'électricien :
Déplacement, une heure de main d’œuvre, vous ne devez pas être si loin de cela.
22 mars 2022 à 20:07
guiber
guiber
7 messages
Je pense qu'en lisant ma réponse, certains vont bondir.
Un moyen de vérifier votre terre est de mesurer la tension entre neutre et terre.
Si vous avez moins de 3 volts, votre terre est bonne.
A+
23 mars 2022 à 10:27
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, (pour rép 13)
Pure théorie qui repose que vous connaissez la valeur de la prise de terre du neutre, ce qui n'est pas le cas.
24 mars 2022 à 16:05
  • 1. Vérification consuel rénovation maison
    N°23839 : Bonsoir à vous. Je rénove une nouvelle maison sur plancher hourdis intégral. J'aimerais savoir si je peux utiliser des câbles 5G1,5 ou 2,5 en utilisant de la gaine thermorétractable pour faire deux circuits afin de ne pas...
  • 2. Mesure terre avant visite du consuel
    N°785 : Comment mesurer la résistance de la terre avant que le consuel ne vérifie mon installation ? Construction neuve non raccordée au réseau EDF.
  • 3. ETEL et visite du Consuel
    N°24218 : Bonjour. Nous rénovons une maison qui n'avait pas de compteur, donc nous créons tout le circuit. Nous aurons donc la visite du Consuel. S'agit il d'une réhabilitation globale ? car nous conservons les cloisons actuelles,...
  • 4. Visite du consuel pour construction neuve
    N°2421 : Bonjour à tous, Nous avons fait l'installation nous même et un copain électricien a juste fait le tableau. Le consuel doit bientôt venir pour le contrôle de l'électricité et je voudrais savoir ce qu'il va vérifier : - la...
  • 5. Absence de salle de bain et de toilettes avant visite d'un consuel
    N°25942 : Bonjour. Nous avons le projet de raccorder à l’électricité pour la première fois une petite maison de vacances dans le Vaucluse. Cette maison est constituée d'une grande pièce salon/cuisine, d'une chambre, d'une...
  • 6. Avis visite consuel tableau électrique
    N°15410 : Bonjour, Je me tourne vers vous en urgence. Le consuel doit passer en fin de semaine et j'ai des doutes sur la répartition de mon tableau électrique et notamment sur la rangée 3. Est-elle trop chargée et puis je y mettre...
  • 7. Vérification schémas unifilaires installation électrique
    N°19421 : Bonjour, Après avoir transformé un plateau en deux appartements, je vais recevoir la visite du consuel. Je voulais avoir votre avis sur les schémas unifilaires de mes installations et être sûr qu'il n'y a pas de boulettes...
  • 8. Arrivée communication dans la GTL avant visite du consuel
    N°15538 : Bonjour, Nous avons déjà enterré les fourreaux dans les tranchées extérieures. Nous pensions que les conduits verts dédiés aux réseaux de télécommunication devaient, comme le conduit rouge ERDF, être coupé à 5 cm...
  • 9. Prise en charge frais mise aux normes après passage consuel
    N°5509 : Voilà, mon artisan électricien a fait les travaux de rénovation de l'appartement que je veux mettre en location, les travaux étant finis le consuel est passé. Je n'ai pas eu l'accord car pas mal de choses ne vont pas. Dans...
  • 10. Vérification de mon tableau électrique pour rénovation
    N°7433 : Bonjour, Voici mon tableau électrique si vous pouviez me dire s'il est ok ce serait super. Le principe que j'ai retenu, 1 rangée par étage : 1ère rangée, rez de chaussé : Protégé par ID 40A / 30 mA Type AC - 1 disjoncteur...
>>> Résultats suivants pour : Vérification avant visite Consuel >>>
