Vérification consuel rénovation maison
Question Forum Électricité : Vérification consuel rénovation maison
Bonsoir à vous.
Je rénove une nouvelle maison sur plancher hourdis intégral.
J'aimerais savoir si je peux utiliser des câbles 5G1,5 ou 2,5 en utilisant de la gaine thermorétractable pour faire deux circuits afin de ne pas trop passer de câbles en sous-sol.
Deuxièmement, j'ai une salle de bain qui n'est pas adjacente au local technique et il y a quelques années, on devait faire dans ce cas-là de la ligne électrique supplémentaire dans la salle de bain. J'aimerais savoir si c'est toujours d'actualité.
07 avril 2023 à 22:32
Bonjour cv17. Que voulez vous alimenter avec ces lignes ? Et pourquoi 5G ? 5 et non 3.
Que voulez vous savoir de précis concernant la salle de bains ?
07 avril 2023 à 23:43
C'est vraiment du mauvais bricolage d'utiliser un câble 5G avec la terre en commun et le gris en neutre.
Si vous avez un consuel, j'éviterais (mais pourquoi un consuel en rénovation).
Je n'ai pas compris votre histoire de ligne de salle de bain.
C'est une pièce à alimenter comme les autres, sauf qu'il vous faut une liaison équipotentielle supplémentaire (peut-être que c'est cela que vous évoquez. Si oui, c'est obligatoire, mais il y a eu de l'assouplissement dans la manière de la réaliser).
08 avril 2023 à 07:24
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Je m'explique pourquoi Consuel car rénovation totale et déplacement du disjoncteur de branchement.
Deuxièmement le fait d'utiliser du 5G c'est uniquement pour accéder aux combles (pavillonnaires) avec un nombre minimum de de départs donc plus propre en sous sol.
Troisièmement il s'agit bien de la LES qui dans mes souvenirs pouvait être réalisée dans un local adjacent hors ma salle de bains n'est pas au dessus du local technique qui se trouve au sous-sol.
J'espère avoir été un peu plus clair.
08 avril 2023 à 07:38
Même avec une rénovation totale avec déplacement de compteur, il n'y a pas forcément besoin de consuel si l'installation n'a pas été mise hors tension.
Voir ce que vous demande ENEDIS
L'assouplissement évoqué permet de faire l'interconnexion au niveau du tableau.
Cela simplifie bien les choses : il y a juste à raccorder au bornier de terre du tableau, un fil vert/jaune connecté aux masses métalliques de la sdb s'il y en a (baignoire, tuyauteries, huisseries...)
08 avril 2023 à 12:04
À l'établissement du devis, on avait déjà tout cassé, donc il nous demande un consuel.
Concernant la LES, une interconnexion des terres dans le pavillonnaire au-dessus de la SDB, des prises et des lumières, plus une gaine avec un Ho7vk en 2.5 provenant du tableau pour la menuiserie en alu et nous sommes d'accord.
Concernant mes départs en 5G, avez-vous un avis ?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
08 avril 2023 à 13:25
Pour la LES, oui si vous n'avez que la menuiserie alu en masses métallique
Pour le 5G je vous ai déjà répondu :
"C'est vraiment du mauvais bricolage d'utiliser un câble 5G avec la terre en commun et le gris en neutre.
Si vous avez un consuel, j'éviterais (mais pourquoi un consuel en rénovation)"
Ce qui peut poser problème au consuel, c'est une des couleurs marron/noir/gris utilisée en neutre, même avec de la gaine thermo.
08 avril 2023 à 13:38
En relisant mieux la norme, je me rends compte que ce que vous envisagez est autorisé.
Car même si au 514.3 elle dit :
"Les conducteurs repérés par des couleurs autres que la double coloration vert-et-jaune et la couleur bleu clair, ou par d'autres moyens (tels que chiffres), peuvent être utilisés pour tous usages sauf comme conducteur de protection ou comme conducteur neutre (à l'exception des câbles à plus de 5 conducteurs)"
Elle ajoute au 514.3.1 :
"En outre, si un même câble comporte deux conducteurs neutres (par exemple deux circuits monophasés empruntant le même câble), il est admis de repérer un conducteur noir par des bagues ou repères de couleur bleu clair."
Donc cela devrait être bon pour le consuel.
08 avril 2023 à 14:52
Merci pour cette réponse approfondie, mais qui appelle une autre question.
Mon idée de départ est bien de créer deux circuits monophasés à partir d'un 5G, par exemple un 5G1.5, par le tableau qui arrive dans une boîte pour créer deux circuits sur mes dix volets volants (5/5).
Cependant, Vous précisez que cela est possible en baguant le noir. Donc, est-ce que si je fais un circuit bleu/marron et un autre gris/noir, je ne suis pas conforme ?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
08 avril 2023 à 19:09
Ben si.
Bleu : neutre, Marron : phase
Noir (bagué bleu) : neutre, Gris : phase.
08 avril 2023 à 21:13
Sinon, vous faites un seul circuit pour les 10, mais moins bien d'un point de vue exploitation.
08 avril 2023 à 21:14
Merci pour le temps que vous avez consacré aux recherches sur la NFC car moi je l'ai téléchargée mais c'est imbuvable. Maintenant il n'y a plus qu'à commencer les percements.
Merci beaucoup. Je ne doute pas du fait qu'il y aura d'autres questions.
09 avril 2023 à 09:02
Cette question s'adresse en particulier à CMT que je remercie encore pour ses réponses.
CMT, pourriez-vous me dire si le logiciel que vous utilisez pour dessiner le tableau dans une des réponses au dessus est un logiciel gratuit, payant ou perso.
10 avril 2023 à 10:29
10 avril 2023 à 10:38
Il s'agit du logiciel Powerpoint de Microsoft.
Donc payant.
Donc payant.
10 avril 2023 à 13:30
OK merci CMT.
10 avril 2023 à 14:25
- 1. Vérification tableaux électriques rénovation totale
- N°20734 : Bonjour à tous. J'ai déjà posé une question concernant le parafoudre ici, et au final j'ai décidé de ne pas en mettre tout de suite et d'attendre d'avoir fini les travaux pour boucler mon budget et de voir à ce moment...
- 2. Vérification de mon tableau électrique pour rénovation
- N°7433 : Bonjour, Voici mon tableau électrique si vous pouviez me dire s'il est ok ce serait super. Le principe que j'ai retenu, 1 rangée par étage : 1ère rangée, rez de chaussé : Protégé par ID 40A / 30 mA Type AC - 1 disjoncteur...
- 3. Rénovation maison informations Consuel installation électrique
- N°24982 : Bonjour. J'ai une rénovation maison à effectuer. Toutefois, le fichier Legrand pour Consuel est énorme ! J'aimerais savoir, s'il vous plaît, quelques informations de base. 1° Juste savoir si 2 fils de 1,5 (pour câble...
- 4. Norme pour consuel dans maison de 1920
- N°6064 : Bonjour, Je suis en train de refaire mon installation complète dans une maison de 1920 et l'agent EdF m'a dit que je devais faire passer le consuel. Suis-je soumis aux dernières normes comme une maison neuve (par exemple boîtier...
- 5. Réglementation consuel en rénovation
- N°13078 : Bonjour, J'envisage l'achat d'une grange, dans laquelle se situe 3 pièces habitables (ancien gîte) mais sans électricité (du temps du gîte il existait un branchement sur la maison du propriétaire). Je compte y faire...
- 6. Vérification avant visite Consuel
- N°22005 : Bonjour à tous. J'ai un garage indépendant de la maison. Pour avoir le courant dans ce garage (220 V) j'ai dû faire la démarche auprès d'Enedis pour un raccordement au réseau. Ça c'est fait, ils sont venus m'installer un...
- 7. Consuel rénovation maison installation électrique
- N°25020 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison et je vais avoir le Consuel électrique qui va venir. J'ai 2 ou 3 questions concernant ces normes, si vous le voulez bien. La première question est de savoir dans la cuisine le...
- 8. Prix rénovation électricité maison 100m²
- N°1036 : Bonjour, Je dois acheter une maison qui a une installation électrique qui date des années 60, fusibles directement sur les prises. Quel est le coût moyen pour refaire l'installation électrique standard dans les normes (3...
- 9. Coût de rénovation électrique
- N°3499 : Bonjour, ma famille possède une ancienne maison village de 100m² dans les alpes, de plein pied. Toute l'électricité doit être remise aux normes, il n'y a pas de terre, il faut tout refaire, repartir de zéro en sorte :...
- 10. Rénovation tableau électrique tableau divisionnaire maison de campagne
- N°13018 : Bonjour. Je souhaite refaire le tableau divisionnaire d'une maison de campagne, cette maison est divisée en deux, avec deux propriétaires et une demande a été faite auprès EDF pour un deuxième compteur en alimentation trie...
