Branchement nouveau boutons poussoirs
23838
Question Forum Électricité : Branchement nouveau boutons poussoirs
Jimmy33
Jimmy33
9 messages
J’ai besoin de votre aide.
Je change tous les boutons poussoir chez moi et j’ai des soucis avec l’un d’eux.
Il s’agit d’un poussoir lumineux, le précédent (Legrand) fonctionnait parfaitement, le voyant lumineux allumé quand ampoule allumée et voyant éteint quand ampoule éteinte.
Je le remplace par un Legrand également mais impossible de le faire fonctionner correctement.
Il s’agit d’un poussoir relié à un telerupteur, cependant je ne sais pas du tout ou va le fil marron.
Photo 1 = ancien poussoir
Photo 2,3 et 4 = nouveau poussoir
Photo 5 = deuxième poussoir.
J’ai essayé plusieurs câblage + inversement petite led, rien n’y fait.
Quelqu’un pourrait-il me dire comment câbler le nouveau poussoir svp ?
Bien à vous.
Jimmy
7c8e33ac 7d32 4457 9691 86c9cdda3751.jpeg290884c8 2a30 4b70 883e 4e002ffc36c5.jpeg7039d5c7 b839 47d5 8052 697a39ca271a.jpeg704425c3 9e88 4880 9650 d99f8309235c.jpeg0d3ea8b9 7ac9 4995 9a41 f1beb94e37f3
07 avril 2023 à 20:03
Jimmy33
Jimmy33
9 messages
En fait l’ancien poussoir est la photo 5.
07 avril 2023 à 20:45
wawan
wawan
17 messages
Bonsoir !
Je crois que les photos sont en désordre :/ ou c'est mon ordinateur qui fait des siennes ^^
Et bien votre phase est branchée au bon endroit, ensuite il doit avoir votre retour BP qui est branché en A1 sur votre télérupteur.
Et logiquement après cela, tout devrait fonctionner ^^
07 avril 2023 à 21:15
wawan
wawan
17 messages
Oups, autant pour moi. J'ai juste stipulé qu'il y avait le retour BP, mais sans plus.
Le fil devrait se mettre sur la borne 1 du BP ^^
07 avril 2023 à 21:38
Jimmy33
Jimmy33
9 messages
En effet, les photos se sont désordonnées.
Photo 1, 2 et 3 = nouveau poussoir,
Photo 4 = deuxième poussoir
Photo 5 = ancien poussoir.
07 avril 2023 à 22:32
Jimmy33
Jimmy33
9 messages
Merci Wawan, pour votre réponse.
En effet, le retour est branché sur A1 (il s'est retiré lorsque j'ai pris la photo).
Je précise que mes poussoirs fonctionnent correctement, le seul problème est que le voyant lumineux est soit toujours allumé, soit éteint lorsque la lumière est allumée et allumé lorsque la lumière est éteinte.
Or, je souhaiterais qu'il m'indique l'état de la lampe sans la voir (allumé pour allumé et éteint pour éteint).
07 avril 2023 à 22:38
10 993 messages
Il vous faut un poussoir avec bornes libres de potentiel :
Réf 0 670 34 Poussoir Céliane 6A contact NO bornes libre de potentiel
A associer à une couronne lumineuse :
Réf 0 676 70 Couronne lumineuse 230V Céliane fonction témoin ou lumineux
08 avril 2023 à 07:30
10 993 messages
Un petit schéma pour comprendre le principe de câble d'un témoin sur un poussoir.
Il y a une petite différence suivant que vous avez phase ou neutre aux poussoirs.
doublon 765683 telerupteur 2
08 avril 2023 à 08:06
Jimmy33
Jimmy33
9 messages
Merci beaucoup CMT pour la réponse, si j’ai bien saisi, mon poussoir ne convient pas, on est d’accord ?
08 avril 2023 à 09:57
10 993 messages
Pas sûr.
Ce qui ne convient pas c'est le voyant.
Je pense qu'on peut associer votre poussoir à la couronne lumineuse indiquée au dessus.
Il faudra juste faire le raccordement de la couronne, non pas directement sur les bornes, mais en utilisant 2 Wago.
08 avril 2023 à 11:58
10 993 messages
Le modèle que je vous ai proposé permet d'éviter le Wago en utilisant les 2 bornes de repiquage.
08 avril 2023 à 11:59
Jimmy33
Jimmy33
9 messages
Mille mercis, vous avez clairement résolu mon problème, j’ai commandé les nouveaux produits.
08 avril 2023 à 22:55
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
08 avril 2023 à 23:15
  • 1. Branchement télérupteur qui pilote 3 plafonniers avec 4 boutons poussoirs
    N°20568 : Bonjour. En vue de changer un télérupteur qui "pilote" 3 plafonniers via 4 boutons poussoirs (et qui fonctionne parfaitement à l'heure actuelle), je souhaiterai comprendre les branchements. Je suis novice mais en cherchant...
  • 2. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
  • 3. Télérupteur branchement boutons poussoirs
    N°18945 : Bonjour à tous, Je rénove et agrandi ma maison. Dans le couloir de l'étage, il y avait besoin que de 2 interrupteurs. Un va et vient suffisait. Maintenant, il va en falloir 3 (puis 4 dans un second temps). Je me suis donc...
  • 4. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
    N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
  • 5. Télérupteur ne s'allume pas sur les boutons poussoirs
    N°18771 : Bonjour, Je suis en train de remplacer un télérupteur bruyant par un silencieux de chez Legrand (voici la doc Legrand pour cette Télérupteur silencieux 4124 00). J'ai fait les branchements mais cela ne marche pas quand...
  • 6. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
    N°13335 : Bonjour, J'ai une vieille maison, je possède 4 boutons poussoir pour allumer 2 éclairages, hier le système a planté, plus moyen d'éteindre sauf en disjonctant le fusible. Comment réparer ? Merci.
  • 7. Problème allumage lampe avec 3 boutons poussoirs
    N°22866 : Bonjour. J'ai un problème de fonctionnement d'une lampe pouvant être actionnée via 3 boutons poussoirs. Le problème existe depuis longtemps quand j'avais voulu remplacer les boutons poussoirs à l'époque. En bas de...
  • 8. Branchement boutons poussoirs retour de phase en 2 ?
    N°23012 : Bonjour. En rénovation chez une amie, j'ai déplacé 3 boutons poussoirs (BP) Legrand (2 récents et un ancien). J'ai fait les branchements des boutons poussoirs : arrivée phase en L, retour phase en 1. Les deux premiers...
  • 9. Télérupteurs plus 2 boutons poussoirs
    N°22438 : Bonjour à tous. Pour faire simple, je dois être un idiot mais tant pis je prends le risque. Bon alors je suis propriétaire depuis pas très longtemps et l'électricité d'une partie de la maison date d'un autre siècle......
  • 10. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
>>> Résultats suivants pour : Branchement nouveau boutons poussoirs >>>
