Télérupteurs plus 2 boutons poussoirs
Actuellement 26 651 questions dans le forum électricité
22438
Question Branchement Électrique : Télérupteurs plus 2 boutons poussoirs
Fredpeche
Fredpeche
6 messages
Pour faire simple, je dois être un idiot mais tant pis je prends le risque.
Bon alors je suis propriétaire depuis pas très longtemps et l'électricité d'une partie de la maison date d'un autre siècle... je compte bien tout refaire à propre mais en attendant le télérupteur de la salle (comme celui en haut à gauche pour la chambre) a lâché, c'était un Legrand bipolaire.
J'ai pris soin avant d'annoter tous mes fils et j'ai commandé ce télérupteur Legrand à droite, j'ai aussi changé les 2 poussoirs.
Bilan : ça fonctionne correctement avec un seul poussoir (photo) mais quand je raccorde les 2 sur les 2 mêmes sorties, celui avec le méplat blanc ne fonctionne plus...
J'ai beau me creuser la tête, je n'y comprends plus rien.
Merci d'avance si quelqu’un a une explication :)
07 juillet 2022 à 16:50
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
Bonjour Fredpeche.
Cordialement, l'équipe du forum électricité
07 juillet 2022 à 17:38
Fredpeche
Fredpeche
6 messages
Autant pour moi, je croyais pourtant avoir joint la photo qui est essentielle à la compréhension :)
branchement télérupteurs plus 2 poussoirs
07 juillet 2022 à 18:06
10 997 messages
A mon avis le problème vient des poussoirs.
Vous avez dû vous raccorder sur le contact NF et pas sur le contact NO.
Donc si vous avez mis entre L et 1 raccordez-vous entre L et 2 et si vous avez mis entre L et 2 raccordez vous entre L et 1.
Attention, il faut bien le faire à l'identique pour les 2 poussoirs.
07 juillet 2022 à 19:34
Fredpeche
Fredpeche
6 messages
Ah oui, j'ai vu ce genre d'explications quelque part sur le net qui j'avoue dépasse un peu mes compétences...
Ceci étant dit, ce serait peut-être une piste effectivement, merci.
Sauf que dans mon cas, j'ai un poussoir en saillie qui ne me laisse aucun choix de branchement (photo) et c'est d'ailleurs lui qui cesse de fonctionner dès lors que j'ai raccorder les 2.
Et j'ai un autre Legrand encastré comme sur la photo L et 1 alors si ma déduction est bonne, je devrais tenter de le raccorder L et 2 ?
branchement bouton poussoirbranchement bouton poussoir
07 juillet 2022 à 20:01
10 997 messages
Le Legrand entre L et 2.
Vous verrez cela fonctionnera mieux.
07 juillet 2022 à 21:47
Fredpeche
Fredpeche
6 messages
Merci encore, la piste est bonne je crois.
Je viens de tester avec excitation pensant solutionner le problème sauf que...
Maintenant c'est l'inverse, le poussoir en saillie fonctionne nickel mais plus le Legrand encastré.
L’électricité a décidément des mystères qui m'échappent :/
07 juillet 2022 à 22:08
10 997 messages
Vous êtes bien entre L et 2 ?
Vos connexions sont bonnes (attention vos fils sont souples et ces connexions sont faites pour du rigide) ?
08 juillet 2022 à 09:16
Fredpeche
Fredpeche
6 messages
Bon alors dans le bénéfice du doute, j'ai refait la vérification et l'essai... et tout fonctionne correctement.
Je me sens bête car je suis certain que c'était un échec hier soir.
Bref, c'est la finalité qui compte merci, en espérant que ce genre de subtilité puisse aider d'autres personnes et à titre perso, j'ai encore appris des choses :)
Mais je vais abuser de votre savoir car j'avais aussi fait quelques tentatives en vain au départ pour mon témoin lumineux (les fils qui dépassent) et tout ceci m'a embrouillé le cerveau, est-ce que je le connecte comme le petit plan du poussoir (L&2), l'inverse ou voir autrement, l'idée étant celle de base : repérer le poussoir dans le noir ^^
08 juillet 2022 à 10:27
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
À ce jour 73 013 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Portrait. Photo Patrice Faro. Marche des Fiertés Paris 2022. Canon EOS M6 Mark II. Objectif Zoom Canon 24-105. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
08 juillet 2022 à 11:30
10 997 messages
En général, il faut suivre les schémas.
Donc essayez entre L et 2.
08 juillet 2022 à 15:36
Fredpeche
Fredpeche
6 messages
C'est avec un peu de retard que je réponds, pas évident de gérer son temps entre le travail et le travaux...
J'ai donc essayé le témoin lumineux de diverses manières et il s'avère que c'est effectivement entre L et 2 qu'il s'apparente le plus au fonctionnement voulu : il est tout le temps allumé sauf la seconde de l'impulsion sur le poussoir.
Ce n'était pas tout à fait le but initial mais en réalité, lorsque la pièce est allumée, on ne voit pas que le témoin l'est aussi donc c'est good :)
Bref encore merci en souhaitant une bonne soirée électrifiée à tous.
12 juillet 2022 à 18:33
  • 1. Télérupteur ne s'allume pas sur les boutons poussoirs
    N°18771 : Bonjour, Je suis en train de remplacer un télérupteur bruyant par un silencieux de chez Legrand (voici la doc Legrand pour cette Télérupteur silencieux 4124 00). J'ai fait les branchements mais cela ne marche pas quand...
  • 2. Télérupteur branchement boutons poussoirs
    N°18945 : Bonjour à tous, Je rénove et agrandi ma maison. Dans le couloir de l'étage, il y avait besoin que de 2 interrupteurs. Un va et vient suffisait. Maintenant, il va en falloir 3 (puis 4 dans un second temps). Je me suis donc...
  • 3. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
    N°13335 : Bonjour, J'ai une vieille maison, je possède 4 boutons poussoir pour allumer 2 éclairages, hier le système a planté, plus moyen d'éteindre sauf en disjonctant le fusible. Comment réparer ? Merci.
  • 4. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 5. Problème allumage lampe avec 3 boutons poussoirs
    N°22866 : Bonjour. J'ai un problème de fonctionnement d'une lampe pouvant être actionnée via 3 boutons poussoirs. Le problème existe depuis longtemps quand j'avais voulu remplacer les boutons poussoirs à l'époque. En bas de...
  • 6. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
    N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
  • 7. Branchement nouveau boutons poussoirs
    N°23838 : Bonjour à tous. J’ai besoin de votre aide. Je change tous les boutons poussoir chez moi et j’ai des soucis avec l’un d’eux. Il s’agit d’un poussoir lumineux, le précédent (Legrand) fonctionnait parfaitement, le...
  • 8. Télérupteur boutons poussoirs
    N°3238 : Bonjour, le bouton poussoir a, un jour, cessé de fonctionner. Lorsque j'essayais de forcer le télérupteur à 0 alors un bruit de grésillement survenait. Je décide alors de changer le télérupteur... anomalie toujours...
  • 9. Remplacer des télérupteurs mécaniques
    N°19812 : Bonjour, Je commence par préciser que je n'ai pas fait le montage de ce panneau électrique. J'ai cherché à remplacer d'anciens télérupteurs mécaniques par des télérupteurs électroniques (Legrand 412400 compatibles...
  • 10. Combien de télérupteurs pour installation électrique
    N°7960 : Bonjour, J'aurais une petite question à savoir : faut-il un télérupteur par circuit je m'explique, exemple : 3 boutons poussoirs et 2 lampes dans un couloir et 3 autres boutons poussoirs et 2 lampes dans escaliers vers...
>>> Résultats suivants pour : Télérupteurs plus 2 boutons poussoirs >>>
