Télérupteur ne s'allume pas sur les boutons poussoirs
Question Forum Électricité : Télérupteur ne s'allume pas sur les boutons poussoirs
Je suis en train de remplacer un télérupteur bruyant par un silencieux de chez Legrand (voici la doc Legrand pour cette Télérupteur silencieux 4124 00).
J'ai fait les branchements mais cela ne marche pas quand j’appuie sur les boutons poussoirs.
En revanche quand j’appuie sur le bouton du télérupteur tout marche bien.
Voici un schéma de mon installation ainsi qu'une image du câble de mes boutons poussoirs.
Je n'arrive pas à voir ce qui ne va pas.
09 février 2019 à 15:12
Réponse 1 forum électricité bricovidéo
Vu que les fils sur le poussoir sont bleus, je pense que c'est un montage 3 fils avec neutre au poussoir.
Ce qui est incompatible avec ce modèle de télérupteur.
09 février 2019 à 16:06
Réponse 2 forum électricité bricovidéo
Vous avez noté le branchement sur l'ancien télérupteur ?
Réponse 4 forum électricité bricovidéo
Oui cela confirme mon diagnostic.
Ce télérupteur ne convient pas.
09 février 2019 à 16:39
Réponse 5 forum électricité bricovidéo
Aujourd'hui tous les télérupteurs sont livrés avec un schéma "4 fils".
Vous êtes en montage 3 fils ; d'ailleurs sur votre schéma "existant" le neutre sur la borne 1 est inutilisé.
Bien que je ne l'ai pas essayé, vous pourriez enlever le neutre sur la borne 1 du nouveau TL et y mettre la phase (pont) ; ce devrait fonctionner.
09 février 2019 à 17:06
Réponse 6 forum électricité bricovidéo
Ah mince.
Avez-vous un modèle à me conseiller chez Legrand ?
09 février 2019 à 17:08
Réponse 7 forum électricité bricovidéo
Citation :Je n'ai rien à perdre d'essayer, si cette manipulation ne marche pas je changerai.
09 février 2019 à 17:17
Réponse 8 forum électricité bricovidéo
En principe l'électronique de ces interrupteurs silencieux a besoin du neutre pour fonctionner.
Donc cela ne devrait pas marcher.
Mais cela ne coûte rien d'essayer.
09 février 2019 à 17:22
Réponse 9 forum électricité bricovidéo
J'ai testé la manipulation de 1Insp.
Résultat :
- Impossible d'éteindre ou d'allumer de n'importe quelle façon même du télérupteur,
- Les ampoules sont allumées comme si elle n’étaient pas à pleine puissance.
Est-ce qu'en faisant un pont de la phase du télérupteur vers le A1 (icône de l'ampoule sur le télérupteur) cela ne fonctionnerait pas ?
Résultat :
09 février 2019 à 17:55
Réponse 10 forum électricité bricovidéo
Cela serait allumé en permanence.
Vous n'avez pas un modèle de télérupteur adapté à ce type de montage.
Il faut le changer, mais si vous voulez du silencieux, en 3 fils il y a peu de solution.
Il existe ceci, 100% silencieux :
MTR500M : Télérupteur Modulaire 500W
Mais attention à la compatibilité avec les LED.
Ajoutez une ou plusieurs charges CHR3W si nécessaire en parallèle de l'ampoule.
09 février 2019 à 18:27
Réponse 11 forum électricité bricovidéo
Bien maintenant nous sommes fixés ; il ne reste plus qu'à changer de modèle.
09 février 2019 à 18:57
Réponse 12 forum électricité bricovidéo
Oui c'est dommage.
Merci pour vos réponses.
09 février 2019 à 19:01
- 1. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
- N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
- 2. Problème allumage lampe avec 3 boutons poussoirs
- N°22866 : Bonjour. J'ai un problème de fonctionnement d'une lampe pouvant être actionnée via 3 boutons poussoirs. Le problème existe depuis longtemps quand j'avais voulu remplacer les boutons poussoirs à l'époque. En bas de...
- 3. Branchement nouveau boutons poussoirs
- N°23838 : Bonjour à tous. J’ai besoin de votre aide. Je change tous les boutons poussoir chez moi et j’ai des soucis avec l’un d’eux. Il s’agit d’un poussoir lumineux, le précédent (Legrand) fonctionnait parfaitement, le...
- 4. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 5. Je ne peux plus allumer les luminaires avec les boutons poussoirs
- N°16289 : Bonjour, J'ai 6 boutons poussoir qui alimentent 2 luminaires reliés à un télérupteur au tableau électrique. Aucun des boutons poussoirs ne permet plus d'allumer les lumières depuis samedi. Par contre si j'actionne...
- 6. Télérupteur commandé par 3 boutons poussoirs
- N°2479 : Quand j'appuie sur un des boutons poussoirs, la lampe s'allume mais ne reste pas allumée : elle s'éteint aussitôt. Une seconde pression sur le bouton poussoir : aucune action. A la pression suivante, même action que la...
- 7. Télérupteurs plus 2 boutons poussoirs
- N°22438 : Bonjour à tous. Pour faire simple, je dois être un idiot mais tant pis je prends le risque. Bon alors je suis propriétaire depuis pas très longtemps et l'électricité d'une partie de la maison date d'un autre siècle......
- 8. Boutons poussoirs qui font disjoncter l'installation électrique
- N°17650 : Bonjour tout le monde, Voilà je viens vers vous car nous avons un petit problème avec l'électricité d'une maison que nous venons de prendre en location. L'électricité a été "refaite" car l'isolation a été refaite...
- 9. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 10. Problème télérupteur et boutons poussoirs
- N°17510 : Bonjour, J'ai un télérupteur qui commande l'allumage de lampes à l’extérieur et 3 boutons poussoirs (2 à l’intérieur et 1 à l’extérieur). L'installation électrique a été refaite à neuf il y a 5 ans. Depuis le...
