Problème télérupteur et boutons poussoirs
Problème installation électrique : Problème télérupteur et boutons poussoirs
J'ai un télérupteur qui commande l'allumage de lampes à l’extérieur et 3 boutons poussoirs (2 à l’intérieur et 1 à l’extérieur).
L'installation électrique a été refaite à neuf il y a 5 ans.
Depuis le changement de mes volets, la lumière extérieure ne marche plus... Comme mon nouveau volet, lorsqu'il est ouvert, appui sur le bouton poussoir je soupçonne que celui-ci soit cassé !
Le souci est que lorsque j’appuie directement sur le bouton du télérupteur la lumière sur celui-ci s'allume sans allumer les ampoules...
Les boutons poussoirs font aussi allumer et éteindre la led sur le télérupteur sans effet sur les lampes...
Lorsque que j’appuie sur le bouton poussoir à l'extérieur les lumières s'allument et s'éteignent instantanément, cela n'arrive pas avec les 2 autres...
J'ai vérifié le câblage aux 3 boutons poussoirs ---> pas de fils débranchés.
Le problème vient du télérupteur d'après-vous ou d'autre part ?
Merci d'avance pour vos conseils.
XavYeah
XavYeah
08 novembre 2017 à 16:28
Bonjour. Les raccordements des BP semblent un peu dans le désordre, et on peut avoir aussi des doutes sur le télérupteur. Ce n'est pas un problème que l'on peut traiter à distance. Il faut être sur place et faire quelques recherches méthodiques. L'intervention d'un professionnel est souhaitable.
Celui qui a monté les volets pourrait être responsable du désordre s'il a utilisé la ligne lumière pour alimenter des volets supposés électriques. Peut-être faudrait-il commencer par lui demander des éclaircissements.
09 novembre 2017 à 22:15
Bonjour GL,
Merci pour la réponse.
Je me suis mal exprimé, les volets sont des volets en bois non électrique, ils sont juste plus épais que les anciens et un des boutons poussoirs est placé derrière celui-ci lorsque il est ouvert.
Par conséquent il a tendance appuyer dessus, mais le menuisier n'a pas touché à l'installation électrique qui fonctionnait très bien.
Le volet n'est qu'une supposition car ils ont été changés au printemps et je n'ai plus utilisé la lumière extérieure depuis car il faisait jour tard.
Je soupçonne plus le télérupteur.
XavYeah
XavYeah
10 novembre 2017 à 09:32
- 1. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
- N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
- 2. Problème allumage lampe avec 3 boutons poussoirs
- N°22866 : Bonjour. J'ai un problème de fonctionnement d'une lampe pouvant être actionnée via 3 boutons poussoirs. Le problème existe depuis longtemps quand j'avais voulu remplacer les boutons poussoirs à l'époque. En bas de...
- 3. Problème fonctionnement boutons poussoirs télérupteur
- N°5630 : Bonsoir. J'ai fait réaliser les raccordements et l'installation du tableau électrique par un électricien. C'est donc lui qui a installé un télérupteur bipolaire 16A. Ce dernier est relié à quatre boutons poussoir. Cela...
- 4. Problème de télérupteur
- 5. Problème pour éteindre va et vient
- N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
- 6. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 7. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
- 8. Problème télérupteur dans l'entrée
- N°4217 : J'ai dans l'entrée un télérupteur et 4 boutons poussoirs. Les deux boutons poussoirs les plus éloignés ne marchent plus. Les deux premiers marchent toujours ainsi que le télérupteur. D'où cela peut-il provenir ? merci
- 9. Problème télérupteur
- N°19333 : Bonsoir. J'ai un souci suite à mon ancien télérupteur Legrand 49119 qui a lâché... Du coup le vendeur m'a filé un Yokis avec un branchement 3 fils possible. Le problème est que je n'ai pas de neutre sur les interrupteurs...
- 10. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
