Problème allumage lampe avec 3 boutons poussoirs
22866
Question Branchement Électrique : Problème allumage lampe avec 3 boutons poussoirs
korrigan77
korrigan77
2 messages
J'ai un problème de fonctionnement d'une lampe pouvant être actionnée via 3 boutons poussoirs.
Le problème existe depuis longtemps quand j'avais voulu remplacer les boutons poussoirs à l'époque.
En bas de l'escalier j'ai un bouton poussoir avec 1 fil violet et 2 fils bleus branchés comme sur la photo. Il y a également un fil marron sur un domino.
En haut de l'escalier j'ai un bouton poussoir avec 1 fil violet et 2 fils bleu branchés comme sur la photo. Il y a un autre bouton poussoir avec 1 fil noir et 1 fil bleu branchés comme sur la photo.
Je suis très mauvais en électricité, est-ce que vous pourriez me dire ce qui ne va pas dans les branchements ?
etagepoint2etagepoint1escalier
19 octobre 2022 à 15:16
30 120 messages
Bonjour korrigan77.
Oui, mais quel est-il ?
Allez voir quels sont les branchements sur le télérupteur.
19 octobre 2022 à 19:16
fraggy33
fraggy33
17 messages
Hola.
Oui en premier lieu trouver le télérupteur et faire une photo il doit y avoir au moins 4 fils.
Autre truc normalement au bouton il devrait y avoir un fil rouge (phase) et un fil d'une autre couleur (le retour) en tout cas pas bleu.
19 octobre 2022 à 19:42
Bob
Bob
2 510 messages
Si vos boutons sont bien des poussoirs et non des inters, il faut trouver le télérupteur qui est soit sur ou dans le tableau ou caché dans une boite de dérivation.
donc depuis ce sont ces poussoirs ou vous avez conservé les originaux ?
S'il y a eu erreur avec la pose d'inter à la place de poussoirs il est possible que la bobine du télérupteur soit grillée par la présence de tension permanente.
Il faut trouver le télérupteur et mettre une photo de celui-ci avec ses branchements pour que l'on puisse confirmer si c'est bien en branchement trois fils avec le neutre aux poussoirs ou 4 fils avec phase aux poussoirs.
19 octobre 2022 à 20:21
Bob
Bob
2 510 messages
Pour fraggy33
Il faut revoir les schémas existant si l'on est en branchement dit 3 fils, il n'y a que trois fils au télérupteur avec un pontage de la phase sur une borne de la bobine et le Neutre est bien présent aux poussoirs.
20 octobre 2022 à 11:05
fraggy33
fraggy33
17 messages
La phase est le conducteur actif de votre installation, aussi, un interrupteur, BP ou V V doit ouvrir obligatoirement le circuit de phase et pas le neutre norme c15100.
20 octobre 2022 à 12:47
30 120 messages
...doit ouvrir obligatoirement le circuit de phase et pas le neutre norme c15100.
Oui, sauf que la norme n'est pas rétroactive. Le montage 3 fils avec neutre au BP ne date pas d'aujourd'hui.
De toute façon, là n'est pas le problème.
On attend le retour de Korrigan77.
20 octobre 2022 à 13:34
korrigan77
korrigan77
2 messages
Merci pour vos réponses.
Je l'avais mal expliqué mais le problème c'est que aucun des 3 poussoirs n'allume la lampe.
J'ai cherché un télérupteur sur les tableaux électriques de mon sous sol je n'ai pas l'impression qu'il y en ait même si je ne sais pas trop à quoi ressemble un vieux télérupteur.
Je vais essayer de chercher dans une boîte de dérivation du coup.
tableau3tableau1tableau2
20 octobre 2022 à 18:08
fraggy33
fraggy33
17 messages
Oui il doit être dans des combles dans une boîte au vu du tableau, il n'est pas là.
20 octobre 2022 à 18:18
30 120 messages
Re. Dans des temps reculés où le télérupteur fonctionnait, il devait émettre un clic sonore à chaque appui sur un BP. Cela devrait vous permettre, en faisant effort de mémoire, de localiser l'endroit où il doit encore être.
Les photos montrent une installation bien ancienne qui mériterait d'être rénovée, avec implantation d'au moins un interrupteur différentiel 30 mA.
Le contacteur Petercem fait penser à un branchement triphasé. Quant aux 3 fusibles porcelaine, il vaut mieux ne pas y toucher autrement qu'avec des gants isolants.
Conclusion : le problème de mise en sécurité des tableaux est peut-être plus important que celui du télérupteur.
Dans ce cas, il faut contacter un ou des professionnels. C'est un investissement qu'il va vous falloir faire.
telerupteur ancien 1
21 octobre 2022 à 16:09
fraggy33
fraggy33
17 messages
Ha quand même. funk
C'est câblé à l'arrache sans respecter les couleurs des fils, pas être simple l'histoire.
jhb6
Test télérupteur pour cela :
1) Décâblé les bornes de 1 à 4
2) Depuis une prise par exemple branché les bornes 3 et 4 (vous retirez bien le fil violet en borne 2 et 3 !!!!) vous devez entendre un clic et voir bouger la partie mécanique aux bornes 1 et 2
Si OK étape 3 si rien la bobine est HS = télérupteur à changer.
3) Avec un multimètre le calibre sur ohmmètre placez les points de touche sur 1 et 2 vous devez avoir 1 ohm qui s'affiche, là vous débranchez la prise de 1 ohm vous devez passer à une valeur plus grand (normalement infini).
Si pas bon ça vient bien du télérupteur à changer, si bon ça va être plus dur. lol
Déjà fait ça ;)
21 octobre 2022 à 17:55
30 120 messages
Ha quand même
Ce qui veut dire quoi exactement ?
Si Korrigan77 trouve un modèle de vieux télérupteur qui peut ressembler à celui représenté dans l'exemple en photo, il a gagné.
21 octobre 2022 à 18:18
  • 1. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
    N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
  • 2. Explications lampe DCL 3 boutons poussoirs
    N°21669 : Bonjour. J'ai besoin d'explications concernant une installation électrique qui doit être réalisée sur une construction. Dans un devis il est indiqué lampe DCL en va et vient. Après demande de modifications, il est...
  • 3. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 4. Problème installation minuterie boutons poussoir inactif
    N°13154 : Bonjour. Je viens de finir l'installation de ma minuterie en 4 fils avec 4 boutons poussoir Debflex à deux bornes avec voyant et une minuterie ABB. En fixe mes lampes s'allument et en minuterie aussi en activant au tableau,...
  • 5. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 6. Problème de télérupteur
  • 7. Problème pour éteindre va et vient
    N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
  • 8. Problème télérupteur 3 poussoirs
    N°25576 : Bonsoir. J'ai vu des publications qui pourraient peut-être répondre à ma question, mais je ne suis pas certain, c'est pourquoi je préfère la poser sur un nouveau post. J'avais des télérupteurs installés avec 3...
  • 9. Je ne peux plus allumer les luminaires avec les boutons poussoirs
    N°16289 : Bonjour, J'ai 6 boutons poussoir qui alimentent 2 luminaires reliés à un télérupteur au tableau électrique. Aucun des boutons poussoirs ne permet plus d'allumer les lumières depuis samedi. Par contre si j'actionne...
  • 10. Problème télérupteur et boutons poussoirs
    N°17510 : Bonjour, J'ai un télérupteur qui commande l'allumage de lampes à l’extérieur et 3 boutons poussoirs (2 à l’intérieur et 1 à l’extérieur). L'installation électrique a été refaite à neuf il y a 5 ans. Depuis le...
>>> Résultats suivants pour : Problème allumage lampe avec 3 boutons poussoirs >>>
