Je ne peux plus allumer les luminaires avec les boutons poussoirs
16289
Questions problème électricité : Je ne peux plus allumer les luminaires avec les boutons poussoirs
steph33
steph33
3 messages
J'ai 6 boutons poussoir qui alimentent 2 luminaires reliés à un télérupteur au tableau électrique.
Aucun des boutons poussoirs ne permet plus d'allumer les lumières depuis samedi.
Par contre si j'actionne manuellement directement au télérupteur ça s'allume et ça s'éteint.
Si j'essaie d'éteindre par un bouton poussoir ça ne fonctionne pas mais il semble malgré tout y avoir une légère impulsion (lumière qui vacille un très court instant mais qui ne s'éteint pas).
J'en déduis (mais je ne suis pas spécialiste) que le courant passe mais qu'il y a un manque de puissance dû à la bobine défectueuse au niveau du télérupteur et donc qu'il suffirait de changer le télérupteur pour résoudre le problème.
Surtout que tout le tableau est de la marque Nalto, donc a priori rien de bien fiable (il était là quand j'ai acheté la maison).
Pensez-vous que j'ai raison ?
Ou que le problème puisse venir d'ailleurs et donc que je change un télérupteur pour rien ?
J'ai regardé les branchements et cela n'a rien à voir avec les schémas que je peux trouver mais jusqu'ici ça a toujours fonctionné.
Pour information, voici les branchements :
Le neutre part du disjoncteur pour relier directement les boutons poussoirs.
La phase est reliée entre le 1 du télérupteur et le disjoncteur.
Une boucle entre 1 et A1 !
En 2, j'ai un fil marron qui je pense relie les boutons poussoir.
Et en A2, un fil noir qui part vers je suppose les points d'éclairage ou inversement.
Le montage n'a pas l'air bien normal mais comme je disais ça a toujours fonctionné jusqu'à présent.
Merci pour votre aide afin de m'éclairer (sans jeu de mots !) et de me dire si d'après vous le télérupteur est en cause ou si le problème peut venir d'ailleurs.
Steph
09 janvier 2017 à 11:14
30 107 messages
Bonjour Steph. Une boucle entre A1 et 1 signifie que la phase arrive directement.
En A2 doit arriver le neutre commuté par chaque BP.
En 2 un conducteur délivre la phase coupée par le contact vers le luminaire.
Ce montage est dit "3 fils" avec le neutre sur chaque BP.
A1 et A2 sont les bornes de la bobine, 1 et 2 sont les bornes du contact.
Vous mettez une lampe témoin entre les bornes de la bobine ; en actionnant chaque BP la lampe doit s'allumer normalement ; si le contact ne commute pas, il faut changer le télérupteur par un modèle électromécanique équivalent (et non un électronique qui nécessite une commande par la phase sur chaque BP).
09 janvier 2017 à 12:57
steph33
steph33
3 messages
Merci pour votre réponse. Je comprends mieux le montage.
J'ai testé comme vous me l'aviez dit avec une ampoule témoin.
L'ampoule s'allume mais s'éteint presque aussitôt.
Je suppose qu'elle devrait rester allumée ?
Donc il y a contact mais cela ne reste pas.
Cela confirme t-il que la bobine est "fatiguée" et qu'il faut changer le télérupteur ?
Steph
09 janvier 2017 à 14:17
Bob
Bob
2 510 messages
C'est normal le 230 volts arrive juste le temps de l'impulsion que vous provoquez en appuyant sur le poussoir, mais si vous maintenez enfoncé la lampe éclaire jusqu'à ce que vous enlevez le doigt du poussoir.
On peut en déduire que le télérupteur est à remplacer.
09 janvier 2017 à 18:03
steph33
steph33
3 messages
Merci pour votre réponse qui confirme ce que je pensais.
Il ne reste plus qu'à acheter un télérupteur et le remplacer !
Bonne soirée.
09 janvier 2017 à 18:27
  • 1. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
    N°13335 : Bonjour, J'ai une vieille maison, je possède 4 boutons poussoir pour allumer 2 éclairages, hier le système a planté, plus moyen d'éteindre sauf en disjonctant le fusible. Comment réparer ? Merci.
  • 2. Trouver panne circuit lampes boutons poussoirs télérupteur
    N°11153 : Bonjour Le circuit de ma chambre inclus 2 lampes que je peux allumer via 2 points en utilisant des boutons-poussoirs. Ce circuit arrive au tableau électrique sur un télérupteur; cette situation existe depuis plusieurs...
  • 3. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
    N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
  • 4. Télérupteur ne s'allume pas sur les boutons poussoirs
    N°18771 : Bonjour, Je suis en train de remplacer un télérupteur bruyant par un silencieux de chez Legrand (voici la doc Legrand pour cette Télérupteur silencieux 4124 00). J'ai fait les branchements mais cela ne marche pas quand...
  • 5. Problème fonctionnement boutons poussoirs télérupteur
    N°5630 : Bonsoir. J'ai fait réaliser les raccordements et l'installation du tableau électrique par un électricien. C'est donc lui qui a installé un télérupteur bipolaire 16A. Ce dernier est relié à quatre boutons poussoir. Cela...
  • 6. Télérupteur ne fonctionne qu'avec appui simultané sur tous les poussoirs
    N°22127 : Bonjour, J'ai installé un télérupteur unipolaire silencieux Legrand réf 4124 00 avec 3 boutons poussoir Legrand Dooxie réf 80165064. Quand je branche 1 seul bouton poussoir au tableau, tout fonctionne nominalement. Je peux...
  • 7. Branchement interrupteur double
    N°17185 : Bonjour, Je voulais changer un interrupteur double mais rien ne fonctionne. J'ai actuellement un interrupteur double Legrand Neptune (pas récent). Le premier interrupteur commande la lumière du couloir (qui est elle-même...
  • 8. Télérupteur boutons poussoirs
    N°3238 : Bonjour, le bouton poussoir a, un jour, cessé de fonctionner. Lorsque j'essayais de forcer le télérupteur à 0 alors un bruit de grésillement survenait. Je décide alors de changer le télérupteur... anomalie toujours...
  • 9. Brancher 2 boutons poussoirs d'un va-et-vient
    N°25202 : Bonjour. Je souhaite changer mes deux interrupteurs va-et-vient du couloir (reliés à une lampe plafonnier) par deux boutons poussoirs. Le premier interrupteur a deux phases et deux retours, et le deuxième a une phase et...
  • 10. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
>>> Résultats suivants pour : Je ne peux plus allumer les luminaires avec les boutons poussoirs >>>
norme distance boitier electrique tuyau d eauadaptateur 9 volts 300 marecharge voiture electriquecables electriques c
