Télérupteur ne fonctionne qu'avec appui simultané sur tous les poussoirs
Question Forum Électricité : Télérupteur ne fonctionne qu'avec appui simultané sur tous les poussoirs
J'ai installé un télérupteur unipolaire silencieux Legrand réf 4124 00 avec 3 boutons poussoir Legrand Dooxie réf 80165064.
Quand je branche 1 seul bouton poussoir au tableau, tout fonctionne nominalement. Je peux allumer/éteindre mes spots soit en actionnant le poussoir, soit en actionnant le bouton frontal situé sur le télérupteur.
J'ai donc l'impression d'avoir tout branché correctement, et que tous les éléments du circuit fonctionnent nominalement (ils sont tous neufs par ailleurs).
Quand je branche un 2è bouton poussoir, à l'identique du premier (donc en dérivation), les boutons poussoir ne fonctionnent plus, sauf si j'appuie simultanément sur les 2.
(évidemment, j'ai testé avec des fils courts. En fonctionnement normal, il faudrait des très grands bras pour pouvoir actionner les boutons pressions aux 2 bouts de la pièce...
Le bouton frontal du télérupteur continue de fonctionner normalement, je peux m'en servir pour allumer/éteindre.
J'ai l'impression d'avoir branché les 4 fils au télérupteur conformément aux indications de Legrand ou des forums, à savoir :
- j'utilise un disjoncteur 10A dédié à l'ensemble du dispositif (télérupteur, spots, boutons poussoir)
- je relie le Neutre et la Phase du disjoncteur aux 2 bornes supérieures du télérupteur
- je relie les spots au Neutre du disjoncteur et au retour de spot du télérupteur (symbole Lampe en bas à droite; fil rouge scotché noir sur la photo, je n'avais plus de fil noir...)
- je relie les boutons poussoirs à la Phase du disjoncteur et au retour d'interrupteur du télérupteur (symbole interrupteur en bas à gauche ; fil orange sur la photo), de sorte que le télérupteur coupe bien la phase.
Les poussoirs sont donc montés en dérivation.
Du côté de boutons pression, je relie les fils aux indications L et 1, pour les utiliser en interrupteur (j'ai essayé d'autres branchements, ça ne résout pas le problème).
Quelqu'un a-t-il une idée ? Je n'ai trouvé nulle part de symptôme similaire au mien.
Et j'ai passé plusieurs heures à tester différentes alternatives, sans comprendre.
17 avril 2022 à 20:32
Je pense que vous n'avez utilisé les bonnes bornes sur le poussoir.
Il faut se mettre entre L et 2 sur tous les poussoirs.
17 avril 2022 à 23:34
Merci de votre réponse rapide.
Je ne pourrai pas tester avant 3 semaines, mais il me semblait bien avoir testé aussi ce câblage.
Je vais bien sûr tester dès que possible.
Néanmoins, pour être sûr de bien comprendre : en quoi raccorder le 2è fil du poussoir au 2 plutôt qu'au 1 change-t-il son comportement ? Sur un interrupteur classique, 1 et 2 sont équivalents, non ? et le fait qu'il y ait 1 et 2 ne sert que pour un montage en Va-et-Vient ?
Par ailleurs, est-il important de brancher le fil de phase sur L, et le retour sur 2, et non l'inverse, ou bien est-ce équivalent (comme c'est le cas sur un interrupteur).
Merci d'avance pour vos compléments de réponse et autre piste éventuelle, afin que je puisse tester toutes les options possibles lors de mon prochain passage.
23 avril 2022 à 11:33
Parce que ce n'est pas un va et vient mais un poussoir :
Sur votre poussoir vous avez 2 contacts :
- Entre L et 2 : Contact NO (normalement ouvert) : le contact et ouvert en permanence et ne se fait que le temps de l'appui.
- Entre L et 1 : Contact NF (normalement fermé) : le contact est fermé en permanence et ne s'ouvre que le temps de l'appui.
Si vous avez plusieurs poussoirs raccordés entre L et 1, il y en a toujours un pour faire le contact permanent donc rien ne se passe.
Il est donc impératif de raccorder tous les poussoirs entre L et 2.
Il n'y a pas de sens pour le raccordement, même si la logique est de mettre la phase sur L.
23 avril 2022 à 12:48
Merci beaucoup. J'ai changé le branchement comme indiqué, et ça marche
04 juin 2022 à 15:43
04 juin 2022 à 16:25
- 1. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
- 2. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 3. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 4. Télérupteur ne fonctionne qu'au tableau
- N°10571 : Bonsoir. Nous avons fait les différents branchements pour notre télérupteur seulement il ne marche qu'au tableau, en le passant manuellement de 0 sur 1 mais les boutons poussoirs ne fonctionnent pas. Quel est le problème...
- 5. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
- N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
- 6. Remplacement télérupteur Legrand 03562
- 7. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
- 8. Problème télérupteur 3 poussoirs
- N°25576 : Bonsoir. J'ai vu des publications qui pourraient peut-être répondre à ma question, mais je ne suis pas certain, c'est pourquoi je préfère la poser sur un nouveau post. J'avais des télérupteurs installés avec 3...
- 9. Problème de télérupteur
- 10. Télérupteur OK avec 1 bouton poussoir mais KO avec 2
- N°14176 : Bonjour. Je viens d'installer un télérupteur temporisé Legrand réf. 412401 J'ai mis deux boutons poussoirs avec un montage 4 fils + terre, avec des veilleuses (voyant lumineux 967 51) entre l'arrivée de phase et le retour...
