Câblage télérupteur Legrand 412408 et témoin
22128
Question Branchement Électrique : Câblage télérupteur Legrand 412408 et témoin
sebdelprat
sebdelprat
6 messages
Je cherche à installer un télérupteur avec lampe témoin (donc allumée lorsque le télérupteur laisse passer le courant).
On m'a dit qu'on pouvait le faire avec le télérupteur Legrand 4124 08 et le bouton poussoir 0770 42 - avec la led 0 676 86).
En respectant ce schéma, j'arrive à avoir une lampe en tant que voyant lumineux (allumée en permanence) - enfichée sur 1-2. Quand je mets la led sur L-N, il ne se passe rien, un clignotement lorsque l'on appuie sur le bouton.
Est-ce possible ? Quel est le schéma de montage ?
Sébastien
schéma télérupteur avec lampe témoin
17 avril 2022 à 21:09
11 001 messages
C'est possible avec le montage joint et un poussoir avec bornes libres de potentiel comme celui-ci :
Poussoir témoin 6A 250V~ Mosaic 1 module blanc
schémas branchement télérupteur
17 avril 2022 à 23:31
sebdelprat
sebdelprat
6 messages
Merci ! Je vais tester.
18 avril 2022 à 21:39
  • 1. Remplacer télérupteur Legrand 412408 par télérupteur Doowifi
    N°25047 : Bonjour à tous. De nombreuses personnes cherchent à changer son télérupteur mais en navigant sur ce site je ne trouve pas de solution à mon problème... Ci-dessous la photo du télérupteur d'origine ainsi que la photo...
  • 2. Problème télérupteur Legrand 491 20
    N°14467 : Bonjour à tous, Voilà, je viens de me procurer le modèle 49120 en remplacement de mon 49119 qui avait rendu l'âme. Seulement voilà, je n'arrive pas à le faire fonctionner. L'ampoule reste allumée en permanence. Je...
  • 3. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 4. Cherche montage télérupteur Legrand 491 20
    N°9399 : Bonjour. J'ai dû changer mon télérupteur Legrand 491 19 par un télérupteur 491 2O. Je n'arrive pas à le faire fonctionner. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me transmettre le montage ? Merci.
  • 5. Remplacement télérupteur Legrand 412408
    N°19703 : Bonjour, Je souhaiterais remplacer au tableau électrique un télérupteur Legrand 412408 (16 ampères). Les boutons poussoirs qui y sont associés peinent à allumer ou éteindre la lampe. Il faut s'y reprendre de nombreuses...
  • 6. Câblage étonnant télérupteur Legrand 03562
    N°18816 : Bonjour. J'ai lu pas mal de choses sur les télérupteurs y compris le Legrand 03562 mais je reste sur ma faim... En effet je veux changer ce télérupteur Legrand pour un Legrand 49120, l'ancien étant maintenant très...
  • 7. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 8. Problème de télérupteur
  • 9. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
    N°14129 : Bonjour, Tout d'abord veuillez pardonnez ma difficulté à m'exprimer sur le sujet mais je ne m'y connais absolument pas en électricité. Je souhaite installer une lampe témoin sur mon interrupteur Legrand...
  • 10. Bornes télérupteur inversées sur le Legrand 412408
    N°21389 : Bonjour. Existe-t-il des télérupteurs de la même configuration que le télérupteur Legrand 05362 au niveau des bornes pour éviter de refaire le câblage. 16A vde660 1p. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Câblage télérupteur Legrand 412408 et témoin >>>
