Câblage étonnant télérupteur Legrand 03562
Question branchement électrique : Câblage étonnant télérupteur Legrand 03562
J'ai lu pas mal de choses sur les télérupteurs y compris le Legrand 03562 mais je reste sur ma faim...
En effet je veux changer ce télérupteur Legrand pour un Legrand 49120, l'ancien étant maintenant très défaillant.
Je me suis d'abord interrogé sur le fonctionnement standard d'un télérupteur et je pense que le schéma en pièce jointe est correct.
Au multimètre j'ai une tension de 220V entre la borne 1 et les autres bornes a(A1), b(A2) et 2 ce qui me semble normal.
La tension entre 1 et 2 disparait après une pression sur le BT allumant ainsi la lumière. Jusque là OK.
Mes questions :
1. pourquoi la tension disparait-elle aussi sur les bornes a(AA) et b(A2) ? En plus b(A2) se devrait d'être le neutre...
2. Il y a une jonction (via un connecteur que je ne connais pas également en pièce jointe) entre a (A1) et 2 !...
Si quelqu'un peut m'aider car là j'y perds mon latin...
Merci beaucoup.
Mes questions :
Merci beaucoup.
09 mars 2019 à 17:16
Réponse 1 Forum Électricité Bricovidéo
Le 1er schéma ne correspond pas à votre cas.
C'est un montage 4 fils avec poussoirs à la phase.
Dans votre cas, c'est un montage 3 fils avec poussoirs au neutre.
La borne sur la 3ème image est une borne à connexion automatique qui relie les 5 fils ensemble.
09 mars 2019 à 17:39
Réponse 2 Forum Électricité Bricovidéo
Merci pour votre réponse. Par contre, selon le schéma 3 fils avec neutre au poussoir, pourquoi ai-je une tension de 230V entre un des poles du BP et une masse quelconque ?
09 mars 2019 à 18:22
Réponse 3 Forum Électricité Bricovidéo
Merci pour votre réponse. Mais je ne m'explique pas pourquoi si le BP est au neutre, j'ai du 220V dessus ...
09 mars 2019 à 19:48
Réponse 4 Forum Électricité Bricovidéo
Bonjour. Pour nous aider à comprendre rapidement vos mesures, pourriez vous reprendre votre schéma et symboliser le voltmètre et ses connexions en précisant son indication ?
La borne AA n'existe pas. Faute de frappe ? Rajoutez les alimentations phase et neutre qui simuleront l'alimentation.
Citation :Une tension se définit entre deux points.
j'ai du 220V dessus
Citation :Il faudrait préciser ce que vous faites.
Et une masse quelconque
10 mars 2019 à 00:27
Réponse 5 Forum Électricité Bricovidéo
Ci-joint le schéma modifié. Effectivement AA est une faute de frappe et devrait correspondre à A1.
J'entends par masse (effectivement je travaille un peu trop sur les courants continus) la terre. Entre neutre et terre quelques Volts OK mais 220 non. Ce sont donc des BP à la phase...
10 mars 2019 à 10:28
Réponse 6 Forum Électricité Bricovidéo
Je viens de prendre un connecteur avec tous les fils bleus connectés comme référence pour une mesure : en connectant une de deux sondes sont ce connecteur de neutre j'ai du 230V sur les bornes 2, A1 et A2. Rien sur 1.
Une fois le BP sollicité, la lumière s'allume. Je reprends les mesures, lumière allumée et là les mesures entre le connecteur des neutres et 1, 2, A1 et A2 sont 230V...
10 mars 2019 à 13:14
Réponse 7 Forum Électricité Bricovidéo
Après avoir complété votre schéma.
Le bornier à 8 alvéoles est relié à la phase directe.
Le bornier à 4 alvéoles est relié aux 3 BP et est donc un neutre coupé.
le fil 1 est la phase coupée par le contact et alimente la lampe. L'autre borne de la lampe est relié au neutre direct.
Tous les BP sont reliés au neutre direct.
Entre neutre et A2 il est normal de trouver 230 V car la pointe de touche est reliée à la phase directe par la bobine non parcourue par du courant sauf au moment de l'appui sur le BP.
Les mesures sont normales.
Le 49120 doit être relié au neutre direct.
Essayez de trouver un modèle électromécanique modulaire équivalent au 03562 (Schneider Electric, Hager et autres)
Télérupteur Legrand 0491 20
10 mars 2019 à 13:46
Réponse 8 Forum Électricité Bricovidéo
Merci pour votre expertise.
Je n'ai pas tout compris par contre j'ai donc tout faux avec un 49120.
Que pensez-vous d'un Finder 26.01 ?
En pièce jointe le câblage (pour 2 contacts mais le 2601 n'en n'a qu'un seul).
Encore merci pour votre temps.
10 mars 2019 à 14:32
Réponse 9 Forum Électricité Bricovidéo
10 mars 2019 à 15:34
Réponse 11 Forum Électricité Bricovidéo
Le 26.01 est un électromécanique 1 contact.
Facile à mettre en œuvre, mais pas encliquetable sur un rail oméga.
10 mars 2019 à 23:31
Réponse 12 Forum Électricité Bricovidéo
Merci beaucoup, je vais donc le commander.
L'installation est dans un boitier malgré le fait que le télé était pour tableau... Je n'en suis pas à mes premières surprises (emménagé en août dernier) : phases ou navettes sur fils bleus voire même fils de terre, etc... Il semble que beaucoup de gens positionnent les économies avant la sécurité !
Par contre mes connaissances sont insuffisantes pour comprendre pourquoi dans BP en neutre direct j'ai une tension de 230V entre une de ses bornes et la terre...
En tout cas merci beaucoup.
11 mars 2019 à 11:03
Réponse 13 Forum Électricité Bricovidéo
Bien reçu. Dans le document joint on voit que s'il n'y a pas de courant dans la bobine la tension à ses bornes est nulle, d'où la tension de 230 V entre A2 et la terre tant qu'un BP n'est pas actionné.
Pour les couleurs de conducteurs folkloriques c'est une constante dans l'ancien. Ce n'est pas tant un désir d'économie qu'une incompétence caractérisée, beaucoup se croyant capables de réaliser des installations qui ne sont que du mauvais bricolage. L'électricité est un métier qui s'apprend et se pratique en total respect des règles de l'art.
11 mars 2019 à 12:02
Réponse 14 Forum Électricité Bricovidéo
J'ai compris !!
Concernant votre remarque, la maison a à peine 20 ans. Et deux diagnostics effectués.
Encore merci, excellent journée.
11 mars 2019 à 12:10
- 1. Remplacement télérupteur Legrand 03562
- 2. Cherche montage télérupteur Legrand 491 20
- 3. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 4. Remplacer télérupteur Legrand 03562
- N°18710 : Bonjour à tous, Je me permets de solliciter votre savoir et expérience car j'ai besoin de remplacer un télérupteur Legrand. - L'ancien est un Legrand 035 62 - Le nouveau est un Legrand 4124 12 Mon souci c'est que sur...
- 5. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 6. Problème télérupteur Legrand 491 20
- 7. Télérupteur Legrand 03562 vs télérupteur 04163
- N°21141 : Bonjour. Mon télérupteur Legrand 03562 est HS, et je voudrais switcher vers un télérupteur Legrand 04163 que j’ai en stock. J’ignore tout du branchement à effectuer. Quelqu’un peut-il m’aider ? Merci !
- 8. Remplacement télérupteur Legrand 03562
- N°18481 : Bonjour. Je souhaite remplacer un télérupteur Legrand 03562 par un module domotique qubino din dimmer qui reste un télérupteur à mon sens standard mais qui est pilotable. Cependant, lorsque je regarde le câblage actuel de...
- 9. Conseils branchement télérupteur Legrand 03562
- N°18519 : Bonjour. Je possède un télérupteur Legrand 03562, il y a un petit schéma de branchement sur le devant, mais je ne sais pas à quelle borne de connexion elles correspondent. Si quelqu'un pouvait m'aider svp. Merci...
- 10. Remplacer télérupteur Legrand 03562 par un 412400 silencieux
- N°19366 : Bonjour. Je dois remplacer un télérupteur Legrand 03562 par un 412400 (silencieux), or je ne trouve pas mes correspondances pour le branchement, même en ayant cherché sur le forum... Le 03562 possède 4 entrées : a / b /...
