Remplacer télérupteur Legrand 03562 par un 412400 silencieux
19366
Question Forum Électricité : Remplacer télérupteur Legrand 03562 par un 412400 silencieux
Corpec92
Corpec92
3 messages
Je dois remplacer un télérupteur Legrand 03562 par un 412400 (silencieux), or je ne trouve pas mes correspondances pour le branchement, même en ayant cherché sur le forum...
Le 03562 possède 4 entrées : a / b / 1 / 2
Le 412400 possède aussi 4 entrées : L / N / vers éclairage / vers poussoir.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à faire correspondre ces références pour brancher les différents câbles arrivant actuellement sur le 03562.
Merci !
15 septembre 2019 à 21:31
10 997 messages
Comment est-ce raccordé actuellement sur le 03562.
Car si c'est un montage 4 fils avec phase au poussoir, pas de problème.
Mais si c'est un montage 3 fils avec neutre au poussoir, ce ne sera pas possible.
Et vu que vous n'avez pas trouvé les correspondances, je pencherai plutôt pour la 2ème solution.
16 septembre 2019 à 07:47
Corpec92
Corpec92
3 messages
Merci CMT.
Il faut que regarde cela.
Il y a actuellement :
- 2 fils rouges sur a
- 2 fils bleus sur b
- 1 fil marron sur 1
- 1 fil blanc et un rouge sur 2
Je vais démonter un bouton poussoir pour voir les fils et si une phase arrive.
16 septembre 2019 à 22:40
10 997 messages
Ce serait donc un montage 4 fils.
a b est la commande de la bobine, donc
- les 2 fils rouge sur a seraient les retour poussoir
- les 2 bleus sur b seraient le neutre
A moins que ce soit l'inverse mais vu les couleurs, peu probable.
1 2 est le contact en sortie, donc 2 possibilité
- le marron sur 1 est la phase
- le fil blanc et rouge sur 2 est le retour lampe
Ou alors l'inverse.
17 septembre 2019 à 07:16
Corpec92
Corpec92
3 messages
Bon, je viens de démonter un bouton poussoir et c'est bien un fil rouge et un fil bleu qui arrivent (et qui vont commander la bobine logiquement).
Donc cela ressemble bien à ce que vous avez mentionné !
Du coup... sur mon nouveau télérupteur 412400 avec les 4 entrées : L / N / vers éclairage / vers poussoir.
Je dois brancher quels fils sur ces entrées... ?
Encore un grand merci !
17 septembre 2019 à 22:13
10 997 messages
Sur un poussoir, vous avez une phase et un retour poussoir.
Vous ne devriez pas avoir de bleu (neutre) ou alors c'est que les couleurs normalisées ne sont pas respectées.
Il faut tester la phase (au multimètre) et pas uniquement se fier aux couleurs.
17 septembre 2019 à 22:55
  • 1. Remplacer télérupteur Finder 20.21 par Legrand silencieux 412400
    N°22820 : Bonjour. Je souhaite remplacer un télérupteur Finder 20.21.8.230, trop bruyant, par un modèle silencieux Legrand 412400. N'étant pas expert en la matière, je suis un peu perdu la modification de branchement à...
  • 2. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 3. Remplacer télérupteur Legrand 03562
    N°18710 : Bonjour à tous, Je me permets de solliciter votre savoir et expérience car j'ai besoin de remplacer un télérupteur Legrand. - L'ancien est un Legrand 035 62 - Le nouveau est un Legrand 4124 12 Mon souci c'est que sur...
  • 4. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 5. Remplacement télérupteur Legrand 03562
    N°17642 : Bonjour à tous, J'ai un télérupteur Legrand 03562 HS que je dois remplacer. Le modèle Legrand 03562 est un télérupteur unipolaire, j'ai donc acheté un télérupteur unipolaire pour le remplacer : le modèle Schneider...
  • 6. Remplacement télérupteur GM 4400 par Legrand silencieux 412400
    N°23717 : Bonjour. Je viens de remplacer un tableau électrique complet d'un appartement que je rénove et il ne me reste que le télérupteur initial (un bon vieux GM 400 série) à remplacer par un nouveau (j'ai en ma possession un...
  • 7. Remplacer télérupteur Legrand 412408 par télérupteur Doowifi
    N°25047 : Bonjour à tous. De nombreuses personnes cherchent à changer son télérupteur mais en navigant sur ce site je ne trouve pas de solution à mon problème... Ci-dessous la photo du télérupteur d'origine ainsi que la photo...
  • 8. Branchement télérupteur Legrand 412400
    N°14954 : Bonjour, J'ai installé un télérupteur silencieux Legrand 412400 J'ai câblé celui-ci comme la photo ci-jointe. En installant un BP sur n'importe lequel des 3 points, le système fonctionne (je laisse les deux autres non...
  • 9. Remplacer télérupteur Legrand 412400 par télérupteur connecté Legrand 412170
    N°25340 : Bonjour. Je souhaiterais remplacer mes télérupteurs 16A Legrand 412400 par des télérupteurs connectés Legrand 412170 Schéma de branchement télérupteur actuel 412400:...
  • 10. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
    N°12537 : Bonjour, Je veux remplacer télérupteur Mang 4115 par un Legrand 49120 j'ai fait les branchements suivant phase sur L neutre sur N les 2 fils blancs au poussoir et sur l'ancien télérupteur était ponté un fil qui allait de...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer télérupteur Legrand 03562 par un 412400 silencieux >>>
renovation electricite 002fusible voiture electriquefils electriqueeclairage 002
