Remplacer télérupteur Legrand 412408 par télérupteur Doowifi
Question Forum Électricité : Remplacer télérupteur Legrand 412408 par télérupteur Doowifi
De nombreuses personnes cherchent à changer son télérupteur mais en navigant sur ce site je ne trouve pas de solution à mon problème...
Ci-dessous la photo du télérupteur d'origine ainsi que la photo du nouveau.
Dans l'état, les lampes du couloirs sont allumées et contrôlées directement au télérupteur.
Lorsque je branche le fil que l'on peut apercevoir seul sur le côté droit, plus rien ne fonctionne...
Au voltmètre je suis à 220V en permanence, et quand j'appuie sur les poussoirs aucune variation, toujours 220V...
Je ne comprends plus rien ! J'aime ce genre de casse tête mais c'est complètement incohérent là !
En vous remerciant par avance,
14 janvier 2024 à 14:19
Bonjour Naddam.
Un télérupteur est un simple relais bistable (contact) commandé par l’application d'une tension fugitive aux bornes d'une bobine et c'est tout.
On ne sait par quel appareillage vous désirez changer le télérupteur d'origine qui, vu de l'extérieur, semble en bon état et relativement récent. Il arrive que des télérupteurs fonctionnent facilement un demi siècle sans défaillance. Alors, pourquoi changer ?
La photo 2 avec le fil bleu n'est d'aucun secours.
Il faut partir du schéma de branchement du télérupteur original, et en connecter un autre du même type fil à fil.
Une mesure de tension se fait entre deux points dument repérés sur le schéma et donc sur le montage.
Bref, il serait souhaitable de connaitre les caractéristiques de l'appareillage à connecter, et sans improviser.
Cela mène généralement à des courts-circuits.
Avec de la rigueur vous devriez pouvoir régler le problème s'il y en a un, ce qui n'est pas certain.
Citation :Vous même n'êtes pas à 220 V.
Citation :Non, c'est vous qui n'abordez pas le problème dans le bon sens.
14 janvier 2024 à 17:57
Bonjour GL.
Merci pour retour, je souhaite changer de télérupteur pour un géré en wifi. cette lumière reste régulièrement allumée parce que mes enfants l'oublient constamment et ce n'est pas faute de leur dire !
Je souhaite remplacer le télérupteur d'origine par un Doowifi, la référence est 0315TM.
Les 220V sont mesurés entre le neutre et le fil qui gère les poussoir.
Je dépose les photos de schéma de câblage d'origine et celui demandé par le fabricant de mon nouveau télérupteur.
Même en respectant, il y a un couac :) il y a un truc que je ne comprend pas
http://www.forum-electricite.com/remplacer-telerupteur-legrand-par-doowifi.html
14 janvier 2024 à 18:10
Désole du double post mais je me dis que je ne suis peut-être pas clair.
1/ j'ai débranché le télérupteur Legrand.
2/ le nouveau me demande une alimentation directe.
3/ je le branche en sortie de disjoncteur 10A.
4/ il me reste 2 fils, un noir et un violet.
5/ en branchant le violet en A2 je constate que les lumières du couloirs sont bien allumées.
6/ chaque pression sur le bouton fait varier l'état des lampes, allumées/éteintes.
7/ je branche le noir sur la borne "poussoir", plus de réaction du télérupteur et les lampes ne marchent plus.
8/ je contrôle se fameux câble noir avec une borne neutre j'ai 220V entre les 2.
En espérant que les photos précédentes et ce nouveau post puissent aider
14 janvier 2024 à 18:20
Si votre schéma câblage d'origine est bon il faut prendre le deuxième schéma proposé sur le site https://doowifi.fr/fr/module-rail-din/208-module-timer-rail-din-DWF-0315TM-3760332970354.html
Avec poussoir au neutre et dont ils ont inversé la phase et le neutre.
(pas très conventionnel car la phase est directe sur la lampe et le télérupteur renvoie le neutre)
Vérifiez bien si c'est possible sur votre installation de faire cette modif au niveau de la lampe.
14 janvier 2024 à 18:44
PS : Le mieux si c'est possible est de pouvoir mettre les poussoirs à la phase.
Pour être sur le schéma que vous avez mis dans le message précédent.
14 janvier 2024 à 18:48
Si c'est un problème d'oubli d'extinction du couloir, un télérupteur temporisé est plus efficace et plus pratique.
14 janvier 2024 à 19:24
Merci Bob.
J’ai essayé le 2éme schéma tout à l’heure sans inverser pour les lampes
Je vais chercher un peu dans le tableau mais c’est le bordel… je ne sais pas ce qu’à fait l’électricien qui a géré ça
CMT, j’ai voulu utiliser effectivement une minuterie mais les temps mini sont beaucoup trop long à mon goût… c’est pour ça que je suis parti sur cette solution, alors effectivement c’est connecté mais il y a également une minuterie intégrée à la seconde.
14 janvier 2024 à 20:00
Le plus simple c'est de mettre un télérupteur Yokis MRT2000
Il est possible de configurer une extinction automatique après un temps programmable de 2 secondes à 4 heures
Possibilité de préavis d'extinction programmable par l'installateur.
Il permet l'extinction avant la fin de la temporisation.
Silencieux, il fonctionne sans déranger les utilisateurs.
Il peut être facilement centralisé sur BP double non interbloqué par fil pilote.
Minuscule, il peut être installé derrière un BP quelconque.
Bobine numérique protégée en cas d'actionnement prolongé du BP.
Compatible avec le câblage existant où le commun BP a déjà été relié au neutre ou à la phase (mode 3 fils ou 4 fils).
Câblage simplifié en éliminant les connexions de retour des BP et des ampoules au tableau électrique.
Il ne fonctionne pas avec des BP dotés de témoin lumineux. Dans ce cas utiliser le MTM 2000 en le configurant comme relais
Télérupteur 2 000 W avec neutre, temporisable
J’ai essayé le 2éme schéma tout à l’heure sans inverser pour les lampes biggrin
14 janvier 2024 à 20:52
Je suis rentré tard du boulot, carrément la flemme
Bonsoir Bob, votre solution me parait top mais question concernant le petit module, il est à mettre derrière chaque BP ?
Si c'est le cas ça va saigner ! J'en est 6... 180€ juste de module... Chère la minuterie !
Je m'y met demain je vous tiens au courant.
15 janvier 2024 à 23:12
Non il vous faut juste un télérupteur Yokis modulaire: MTR2000M Référence article: 5454360 à mettre en lieu et place de votre télérupteur actuel leg 412408.
16 janvier 2024 à 13:24
- 2. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 3. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
- 4. Remplacer télérupteur Legrand 491-07 par télérupteur unipolaire Legrand Réf 927-53
- N°10749 : Bonjour, Je voudrais remplacer l'ancien télérupteur Legrand 491.07 par le télérupteur unipolaire Legrand Réf 927 53 mais je n'arrive pas à me repairer dans les fils. A chaque bouton poussoir arrivent un fil bleu et un...
- 5. Remplacement télérupteur Legrand 412408
- N°19703 : Bonjour, Je souhaiterais remplacer au tableau électrique un télérupteur Legrand 412408 (16 ampères). Les boutons poussoirs qui y sont associés peinent à allumer ou éteindre la lampe. Il faut s'y reprendre de nombreuses...
- 6. Remplacer télérupteur Finder 20.21 par Legrand silencieux 412400
- 7. Remplacer télérupteur GM série 4400 par Legrand 4124 08
- N°15785 : Bonjour, Je souhaiterai refaire mon tableau électrique et donc en profiter pour changer le vieux télérupteur actuel. Actuellement j'ai un GM série 4400 et je souhaite le remplacer par un Legrand 4124 08 16 AX. Est-ce...
- 8. Remplacer télérupteur Mang 41157 par un Legrand 49120
- N°11990 : Bonjour, Je souhaite remplacer mon télérupteur Mang 41157 par un Legrand 49120. Je ne sais pas comment le raccorder. Pouvez-vous m'aider pour réaliser le branchement ? Merci.
- 9. Remplacer un vieux télérupteur par un 49120 Legrand
- N°19557 : Bonjour à Tous, Dans notre phase de mise à niveau de la maison vient les interrupteurs. C’était un quasi sans faute jusqu'au moment, où on se dit qu'on va changer le vieux télérupteur "très bruyant" GM 4400 par un...
- 10. Remplacer télérupteur Legrand 03562
- N°18710 : Bonjour à tous, Je me permets de solliciter votre savoir et expérience car j'ai besoin de remplacer un télérupteur Legrand. - L'ancien est un Legrand 035 62 - Le nouveau est un Legrand 4124 12 Mon souci c'est que sur...
