Branchement moteur de portail
25046
Question Forum Électricité : Branchement moteur de portail
charly48
charly48
3 messages
J'ai en ma possession un moteur de portail en 220 volts que je souhaite utiliser pour autre chose que le portail.
Il y a trois fils : noir, marron et bleu.
Je pense qu'il y a un fil commun, un pour l'ouverture et un pour la fermeture.
Auriez-vous une idée de quel fil est le commun ?
Merci à tous.
14 janvier 2024 à 12:46
Bob
Bob
2 509 messages
Sur un moteur de volet roulant, le fil bleu est à raccorder au neutre donc commun, et pour ouverture et fermeture marron et noir et le vert-jaune pour la terre.
On peut supposer que sur ce moteur le commun est le bleu.
Vérifiez avec un multimètre sur position ohms calibre 200, vous devriez pouvoir retrouver ces deux enroulements avec ce bleu en commun exemple entre bleu et noir 75 ohms entre bleu et marron 75 ohms et entre marron et noir 150 ohms.
14 janvier 2024 à 15:32
Bob
Bob
2 509 messages
PS:
Assurez vous que ce moteur qui vient d'un automatisme de portail, dont son condensateur est souvent placé à l'intérieur du boitier avec la carte de commande, pour qu'il puisse fonctionner.
Voir schéma d'une carte où l'on peut voir le moteur M1 avec le condensateur placé entre les deux enroulements.
schéma carte Faac
14 janvier 2024 à 15:52
  • 1. Portail électrique SENTINEL ne fonctionne pas
    N°2054 : Bonjour à tous. J'’ai installé, il y a un an, un portail électrique Sentinel Pro 500 et tout fonctionnait. Depuis 6 mois, il ne s'ouvre plus, ne se referme plus et le gyrophare reste allumé. J’'ai refait les branchements...
  • 2. Polarité de branchement batterie sur moteur de portail
    N°19420 : Bonjour, J'ai un moteur d'ouverture de portail de marque Moovo et suite à plusieurs coupures de courant, j'ai décidé d'acheter une batterie de secours. Sauf que la batterie est arrivée sans connecteur, ce qui n'est pas...
  • 3. Branchement visiophone sur portail coulissant
    N°16109 : Bonjour, J'ai installé un visiophone comportant 4 fils (hors alimentation 15V) entre l'unité intérieure et l'unité extérieure, tout fonctionne correctement. Maintenant je veux installer la motorisation et ainsi pouvoir...
  • 4. Branchement éclairage avec télécommande de portail
    N°13874 : Bonjour, Je voudrai utiliser le deuxième canal de ma télécommande de portail pour allumer les luminaires extérieurs. Voici ma configuration actuelle : Moteur de portail Came bx78, la télécommande envoie une impulsion en...
  • 5. Branchement récepteur Beninca ONE 2WB sur moteur Normsthal
    N°13517 : Bonsoir. Je cherche à savoir comment brancher un récepteur Beninca ONE 2WB sur un moteur de portail de garage de marque Normsthal. Merci d'avance.
  • 6. Brancher portail CAME RE432 sur un moteur Sommer duo vision
    N°13858 : Bonjour. Je n'y connais rien :cry: mais ayant changé mon portail de garage je dois réinstaller un récepteur radio CAME RE432 pour pouvoir n'utiliser qu'une seule télécommande (j'ai un autre portail sur rue). Mon RE 432...
  • 7. Notice pour motorisation de portail Monseigneur
    N°7929 : Bonjour Je suis à la recherche d'une notice d'emploi et de branchement pour une motorisation de portail type Sévigné de la marque Monseigneur, car je viens d'acheter une maison équipée et l'ancienne propriétaire ne m'a pas...
  • 8. Branchement photocellules BFT moteur de portail Somfy
    N°25335 : Bonjour. Nous venons d’installer un portail avec moteur Somfy freevia origin plus. En parallèle, nous avons acheté des photocellules BFT THEA A.15.O.PF UNI. Nous n’arrivons pas à brancher ces photocellules et le...
  • 9. Branchement relais sur commande moteur de portail
    N°25717 : Bonjour. Je viens d'installer un portail et j'ai la possibilité de mettre des de courtoisie avec un relais 24v https://www.chamberlain.de/Chamberlain/media/Chamberlain/PDFs/chamberlain-gate-opener-chaa250evc-manual.pdf J'ai...
  • 10. Problème de branchement moteur portail coulissant
    N°15956 : Bonjour, Je dois brancher un moteur pour portail coulissant de marque Cardin 101/SL524 sans cellule ni lumière. J'arrive à brancher, à configurer les télécommandes mais impossible de faire fonctionner le moteur. Est-ce...
  • 11. Tarif branchement moteur portail coulissant
    N°9234 : Bonjour, j'ai effectué tous les branchements (cellules, moteur et gyrophare), le paramétrage et les essais d'un moteur de portail coulissant automatisé chez un de mes collègues ce qui m'a pris à peu près 4 heures (première...
>>> Résultats suivants pour : Branchement moteur de portail >>>
