Polarité de branchement batterie sur moteur de portail
19420
Question Forum Électricité : Polarité de branchement batterie sur moteur de portail
ericmc35
ericmc35
8 messages
J'ai un moteur d'ouverture de portail de marque Moovo et suite à plusieurs coupures de courant, j'ai décidé d'acheter une batterie de secours.
Sauf que la batterie est arrivée sans connecteur, ce qui n'est pas grave car je peux en mettre un.
Mais reste à connecter la batterie correctement.
Y a t-il un moyen de savoir où est le + et le - sur la carte du moteur ?
J'ai tenté le multimètre, je trouve 0.6V sur les broches de la carte, ce qui ne m'avance pas beaucoup.
Une idée pour que je ne connecte pas la batterie à "l'envers" ? Merci.
05 octobre 2019 à 19:34
Forum électricité réponse 1
30 092 messages
Bonjour. En général le fournisseur du mécanisme de portail propose des accessoires en option, dont la batterie qui est alors prête à brancher. Sur les cartes autres que du bas de gamme, un connecteur embrochable permet un branchement direct avec la bonne polarité.
Dans votre cas on ne fait pas de branchement au hasard, on ne peut alors vous guider avec certitude. Il faut vous référer à la notice du produit où toute la procédure est normalement détaillée. On ne sait si une inversion de polarité peut être dommageable ou non. On espère que cela a été pris en compte à la conception.
Attendons d'autres avis.
06 octobre 2019 à 10:47
Forum électricité réponse 2
ericmc35
ericmc35
8 messages
Merci de votre réponse, en effet sur la carte on voit bien que le connecteur ne peut brancher que dans un sens.
Sur la notice il est indiqué de brancher la batterie, mais qui dispose déjà de son connecteur, donc pas moyen de se tromper.
Hélas quand on a une batterie avec des fils nus, c'est plus compliqué.
J'ai une chance sur 2 de brancher dans le bon sens, mais je ne vais pas tenter.
Pour essayer de "deviner" la polarité sur la carte, j'ai mesuré la tension des 2 broches, j'ai 0.6V, est-ce que ça me donne la polarité ?
06 octobre 2019 à 11:10
Forum électricité réponse 3
30 092 messages
Bien reçu Ericmc35.
Pas la moindre idée. La batterie a-t-elle été fournie par un installateur (ou la marque) spécifiquement pour ce modèle de mécanisme ? Si non, essayez de voir sur le bon site la polarité des fils de raccordement. N'y a-t-il pas sur la carte un commutateur permettant de mettre en service la batterie ?
06 octobre 2019 à 13:50
Forum électricité réponse 4
parental25
parental25
130 messages
En branchant la batterie après avoir mis hors tension l'alimentation 230 volts, il me semble que le seul risque, c'est que cela ne fonctionne pas et qu'il suffira d'inverser les fils.
Sur la notice rien de spécifié.
06 octobre 2019 à 14:03
Forum électricité réponse 5
ericmc35
ericmc35
8 messages
J'ai commandé la batterie chez "la boite à piles", elle est de même intensité et puissance que celle de la marque MOOVO, seul le connecteur est manquant, mais c'est normal, il faut récupérer celui de la batterie d'origine, mais quand il n'y en avait pas d'origine c'est plus compliqué... Je pensais trouver une photo d'une batterie montée sur le net et bricoler un connecteur avec ce que j'ai chez moi, mais pas moyen de trouver une photo.
Bonne idée le test de brancher sans alim 220V, ça limite le risque de griller la carte.
Je vais tenter cela ce week-end, à moins que quelqu'un ait une autre idée ou une photo du branchement, ou du connecteur.
10 octobre 2019 à 16:35
Forum électricité réponse 6
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Heu mesurez plutôt la tension aux bornes du connecteur de la batterie côté carte en service, pour déterminer la polarité avec un voltmètre en continu.
On ne sait pas si vous avez fait votre mesure en continu ou alternatif...
10 octobre 2019 à 20:52
Forum électricité réponse 7
Oui c'est ce que j'ai fait, voltmètre en continue, sur les bornes de la carte, et j'ai 0.6V, et -0.6 volt quand j'inverse les broches.
11 octobre 2019 à 09:59
Forum électricité réponse 8
ericmc35
ericmc35
8 messages
J'ai branché la batterie en mettant le + sur le plot où je trouvais 0.6V sur la carte, et le - sur l'autre, ça marche. Super ! Merci aux personnes qui m'ont répondu.
Cordialement
12 novembre 2019 à 18:05
Forum électricité réponse 9
30 092 messages
Bonjour et merci Eric pour votre retour. Au départ ce n'était pas gagné, un petit + 0,6 V n'est pas une garantie. On ne sait pas trop ce qu'il y a derrière.
C'est bien que le montage fonctionne. Voyez quand même de temps en temps si la carte entretient la charge de la batterie.
12 novembre 2019 à 18:54
  • 1. Ajout serrure électrique sur moteur de portail
    N°22328 : Bonjour, Je viens vers vous car je viens d'ajouter une serrure électrique 12V sur un portail PVC électrique. Ce dernier ne possède pas d'entrée dédiée à une serrure mais uniquement des entrées contact sec...
  • 2. Portail électrique SENTINEL ne fonctionne pas
    N°2054 : Bonjour à tous. J'’ai installé, il y a un an, un portail électrique Sentinel Pro 500 et tout fonctionnait. Depuis 6 mois, il ne s'ouvre plus, ne se referme plus et le gyrophare reste allumé. J’'ai refait les branchements...
  • 3. Branchement visiophone sur portail coulissant
    N°16109 : Bonjour, J'ai installé un visiophone comportant 4 fils (hors alimentation 15V) entre l'unité intérieure et l'unité extérieure, tout fonctionne correctement. Maintenant je veux installer la motorisation et ainsi pouvoir...
  • 4. Brancher une batterie sur moteur de motorisation de portail Deimos bft
    N°13497 : Bonjour à tous. Voilà j'ai un problème, j'ai un moteur de motorisation de portail bft Deimos bt en 24 V qui fonctionne bien (avec photos cellules,ouverture piéton, ouverture avec visiophone... pour ceux qui ont des...
  • 5. Branchement éclairage avec télécommande de portail
    N°13874 : Bonjour, Je voudrai utiliser le deuxième canal de ma télécommande de portail pour allumer les luminaires extérieurs. Voici ma configuration actuelle : Moteur de portail Came bx78, la télécommande envoie une impulsion en...
  • 6. Branchement récepteur Beninca ONE 2WB sur moteur Normsthal
    N°13517 : Bonsoir. Je cherche à savoir comment brancher un récepteur Beninca ONE 2WB sur un moteur de portail de garage de marque Normsthal. Merci d'avance.
  • 7. Brancher portail CAME RE432 sur un moteur Sommer duo vision
    N°13858 : Bonjour. Je n'y connais rien :cry: mais ayant changé mon portail de garage je dois réinstaller un récepteur radio CAME RE432 pour pouvoir n'utiliser qu'une seule télécommande (j'ai un autre portail sur rue). Mon RE 432...
  • 8. Notice pour motorisation de portail Monseigneur
    N°7929 : Bonjour Je suis à la recherche d'une notice d'emploi et de branchement pour une motorisation de portail type Sévigné de la marque Monseigneur, car je viens d'acheter une maison équipée et l'ancienne propriétaire ne m'a pas...
  • 9. Branchement photocellules BFT moteur de portail Somfy
    N°25335 : Bonjour. Nous venons d’installer un portail avec moteur Somfy freevia origin plus. En parallèle, nous avons acheté des photocellules BFT THEA A.15.O.PF UNI. Nous n’arrivons pas à brancher ces photocellules et le...
  • 10. Branchement 2ème batterie sur vélo électrique
    N°19509 : Bonjour. J’ai un vélo électrique avec une batterie Lithium-ion de 36V – 6.4AH intégrée dans le tube de selle. Pour me permettre d’augmenter l’autonomie du vélo je viens de commander une deuxième batterie...
>>> Résultats suivants pour : Polarité de branchement batterie sur moteur de portail >>>
batteries voiture electriquebranchement condensateur moteur 220prises de courantcarte de puissance lave vaisselle rosieres
