Connexion directe Yokis E2BPP avec MTR2000ER
19419
Question Forum Électricité : Connexion directe Yokis E2BPP avec MTR2000ER
Didier38
Didier38
Pardon pour la trivialité de ma question : j’ai un éclairage par bouton poussoir en connexion directe d’un E2BPP vers un MTR2000ER. L’installation a à peine 3 ans.
Cette commande est devenue inopérante.
Changement de pile sans effet. J’ai racheté un E2BPP neuf.
... et ça fonctionne sauf qu'après une première commande les deux modules émetteur et récepteur se mettent à clignoter sans arrêt, synchrones.
Le dispositif est opérationnel sauf que la durée de vie de la pile dans l’E2BPP est réduite à quelques jours.
Normalement il devrait y avoir un bip lumineux a chaque impulsion mais pas sans arrêt.
Je fais cesser les clignotements uniquement en desappairant les deux modules par la procédure de la notice. Mais quand je les ré-appaire, après la première commande ça recommence.
Que se passe-t-il ? Comment faire cesser ce clignotement ?
05 octobre 2019 à 11:34
Forum électricité réponse 1
parental25
parental25
130 messages
Le bouton poussoir ne reste-t-il pas bloqué ?
05 octobre 2019 à 18:24
Forum électricité réponse 2
Ma foi non puisque tant que la pile tient le coup il fonctionne.
C’est à dire que la lumière s’allume et s'éteint bien à chaque pression dessus.
... mais les deux boîtiers Yokis continuent de clignoter en continu...
05 octobre 2019 à 21:38
  • 1. Problème connexion récepteur et émetteur Yokis
    N°16893 : Bonjour. Je viens de remplacer un récepteur Yokis MTR 2000ER qui ne fonctionnait plus par un autre récepteur même référence. Ce récepteur est placé derrière une prise de courant sur laquelle je branche un...
  • 2. Problème connexion radio du récepteur avec émetteur Yokis
    N°4564 : Bonjour. J'ai un problème de raccordement d'un récepteur radio MTR2000ER Yokis, j'aimerais un schéma. Merci.
  • 3. Installation éclairage va et vient avec télérupteurs Yokis MTR2000ERP
    N°24162 : Bonjour. Je dois commander un éclairage extérieur (pour une allée de 80 m) entre l’entrée de la maison (Poussoir+ Yokis E2BPP) et le portail (Yokis TLC4TP). L’arrivée de l’alimentation sortie du disjoncteur de 10A...
  • 4. Va et vient possible de deux à trois interrupteurs avec technique sans fils
    N°14224 : Bonjour, Nous avons un "va et vient à deux interrupteurs" pour l'escalier du rdc au premier étage. Nous voudrions le faire devenir un "va et vient à trois voies" pour pouvoir allumer/éteindre la lumière des escaliers...
  • 5. Branchement télévariateur Yokis
    N°20947 : Bonsoir. Je reviens vers vous pour le branchement de mon télévariateur Yokis. Lorsque je le branche, le même problème survient. Les lampes s'allument et au moment de les éteindre, elles se rallument aussitôt. Ce qui...
  • 6. Câbler télérupteur Yokis radio
    N°20386 : Bonjour, J’ai actuellement un télérupteur commandant 2 points d’éclairage via 5 boutons poussoirs dans mon salon salle à manger. C’est un télérupteur Schneider TL 16AX comme sur la photo, place sous un...
  • 7. Problème câblage télérupteur Yokis MTR500M
    N°12818 : Bonjour, Je ne comprends pas très bien le câblage du télérupteur Yokis MTR500M. Je souhaite faire un circuit avec 3 boutons poussoirs (BP) et une seule lampe. Ma difficulté c'est le câblage de la phase. Le schéma...
  • 8. Connexion luminaires avec détecteur présence + marche forcée
    N°25900 : Bonjour. Je souhaite mettre en place une série de luminaires avec détecteur de présence intégré, en ajoutant un interrupteur pour force la marche des détecteurs (j'ai tiré des câbles 4G) : voir image "1 schéma...
  • 9. Problème émetteur-récepteur Yokis
    N°21836 : Bonjour. J'ai un émetteur Yokis E2BP sur un bouton poussoir associé à un récepteur MTR2000ER qui commande l'allumage de 4 lampes. Depuis quelques temps, le fonctionnement est très aléatoire. Fréquemment, la lumière...
  • 10. Installation existante avec du Yokis en boutons poussoirs et télérupteur
    N°21628 : Bonjour à tous. J'aurais besoin de votre aide pour une installation de module Yokis. J'ai fait pas mal de recherches mais je suis perdu. Actuellement dans ma maison, j'ai une ligne avec 2 points lumineux, commandés par 3...
>>> Résultats suivants pour : Connexion directe Yokis E2BPP avec MTR2000ER >>>
eclairage spot 03deco neondouille e27 couleur oradaptateur 9 volts 300 ma
