Problème câblage télérupteur Yokis MTR500M
12818
Question forum électricité : Problème câblage télérupteur Yokis MTR500M
popov
popov
6 messages
Je ne comprends pas très bien le câblage du télérupteur Yokis MTR500M.
Je souhaite faire un circuit avec 3 boutons poussoirs (BP) et une seule lampe.
Ma difficulté c'est le câblage de la phase.
Le schéma ci-joint indiqué par Yokis est clair pour moi avec le seul bouton poussoir représenté. Mais quand il faut en mettre 3, est-ce que le fil de phase doit partir du disjoncteur (10A ou 16A ?), passer par le premier BP, continuer au deuxième BP puis au troisième BP et de là aller sur le télérupteur ?
Quelqu'un pourrait-il m'aider avec à faire un schéma clair ? Merci par avance.
cablage yokisbranchement yokis mtr500m
12 juin 2013 à 20:19
Schéma électricité 1 Yokis
10 999 messages
Il suffit de monter les boutons poussoir en parallèle du 1er.
Quelques exemples.
Voici un schéma
Schéma branchement télérupteur Yokis MTR500M
12 juin 2013 à 21:44
Schéma électricité 2 Yokis
popov
popov
6 messages
Merci pour la réponse. J'avais déjà pensé à procéder ainsi, mais j'hésitais du fait qu'au niveau du bouton poussoir, il n'y a que deux "trous ou bornes" pour insérer les fils de phase.
Or il faut y connecter trois fils, je pense donc enrouler deux fils et ainsi en insérer la pointe dans une borne et utiliser l'autre borne pour le repiquage. Sauf s'il existe un autre moyen pour le faire plus proprement.
Qu'en pensez-vous ? Merci.
15 juin 2013 à 21:20
Schéma électricité 3 Yokis
10 999 messages
Faites une dérivation intermédiaire, par exemple avec une borne à connexion automatique type Wago.
Vous n'êtes pas obligé non plus de faire passer le fil de phase à destination du module Yokis par le poussoir.
Vous pourriez le brancher en direct depuis la phase du disjoncteur.
15 juin 2013 à 22:55
Schéma électricité 4 Yokis
popov
popov
6 messages
Bonjour et merci pour la réponse et la suggestion.
Je comprends mieux à présent comment faire, je vais donc mettre une borne de connexion automatique comme sur le schéma ci-dessous. Cependant, cette borne doit-elle de préférence être utilisée à proximité immédiate du bouton poussoir ou du Yokis ?
Merci par avance.
Câblage télérupteur Yokis MTR500M
16 juin 2013 à 18:38
Schéma électricité 5 Yokis
10 999 messages
Aucune importance.
Vous faites la dérivation à l'endroit où c'est le plus pratique en fonction du cheminement des fils.
Donc soit au niveau du poussoir, soit au niveau du MTR500, soit ailleurs boite de dérivation intermédiaire par exemple.
16 juin 2013 à 19:46
Schéma électricité 6 Yokis
popov
popov
6 messages
Encore merci pour votre aide dont j'ai besoin une fois de plus.
J'ai un tableau de 4x13 modules. Sur la première rangée, je dois mettre un inverseur de source, un interrupteur différentiel et 7 circuits à secourir dont celui du télérupteur, du coup il me manque une place pour le module du télérupteur.
Je compte donc le mettre au bout de la deuxième rangée comme sur dessin ci-dessous.
Est-ce que cet "éloignement" peut poser un quelconque problème ? Car sur tous les exemples que je vois, ce module est toujours placé à proximité immédiate de son disjoncteur de protection, et ça m'embêterait de changer pour un tableau avec des rangées de 18 modules.
Merci par avance.
Schéma tableau électrique
19 juin 2013 à 11:01
Schéma électricité 7 Yokis
10 999 messages
Bonsoir
Aucune importance, vous le mettez où vous voulez dans le tableau.
Effectivement on le met souvent à côté du disjoncteur, mais c'est juste pour faciliter le repérage.
19 juin 2013 à 19:07
  • 1. Problème télérupteur 3 poussoirs
    N°25576 : Bonsoir. J'ai vu des publications qui pourraient peut-être répondre à ma question, mais je ne suis pas certain, c'est pourquoi je préfère la poser sur un nouveau post. J'avais des télérupteurs installés avec 3...
  • 2. Câblage télérupteur Yokis MTR2000MRP
    N°16232 : Bonjour, J'ai acheté un télérupteur radio Yokis MTR2000MRP Je l'ai installé dans mon tableau, mais concernant leur câblage, les schémas de la notice concernent seulement les cas où l'on utilise des poussoirs...
  • 3. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 4. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
  • 5. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 6. Câbler télérupteur Yokis radio
    N°20386 : Bonjour, J’ai actuellement un télérupteur commandant 2 points d’éclairage via 5 boutons poussoirs dans mon salon salle à manger. C’est un télérupteur Schneider TL 16AX comme sur la photo, place sous un...
  • 7. Problème télérupteur Legrand 491 20
    N°14467 : Bonjour à tous, Voilà, je viens de me procurer le modèle 49120 en remplacement de mon 49119 qui avait rendu l'âme. Seulement voilà, je n'arrive pas à le faire fonctionner. L'ampoule reste allumée en permanence. Je...
  • 8. Remplacement télérupteurs Hager EP 510 16A
    N°14198 : Bonjour, Je possède 3 télérupteurs Hager EP 510 (16A) sur mon tableau électrique. Ils fonctionnent bien mais je les trouve trop bruyants ("clang!" à chaque allumage/extinction c'est agaçant). J'ai cru voir qu'il...
  • 9. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
    N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
  • 10. Problème télérupteur
    N°19333 : Bonsoir. J'ai un souci suite à mon ancien télérupteur Legrand 49119 qui a lâché... Du coup le vendeur m'a filé un Yokis avec un branchement 3 fils possible. Le problème est que je n'ai pas de neutre sur les interrupteurs...
>>> Résultats suivants pour : Problème câblage télérupteur Yokis MTR500M >>>
