Câblage minuteur Crouzet MLR1
Question conseils électricité : Câblage minuteur Crouzet MLR1
Je réalise une installation pour raccorder des lampes extérieures. Je les commande par un bouton poussoir.
Je souhaite que les lampes restent allumées 2 h par exemple.
J'utilise pour cela un minuteur Crouzet MLR1.
Le vendeur m'a indiqué qu'il fallait ponter A1 et Y1 pour avoir une simple temporisation qui coupe l'éclairage.
J'ai quelques soucis lors du câblage....
Pourriez-vous m'éclairer ?
Comment régler ensuite les petits boutons du minuteur ?
13 juin 2013 à 12:29
Réponse 1 branchement minuteur
Il faut l'alimenter par A1 et A2 sur le 220V.
Mettre le bouton poussoir entre A1 et Y1.
Une action sur le bouton poussoir fermera le contact entre 15 et 18 : ce sont ces 2 bornes qui remplaceront votre ancien interrupteur.
Source ; fiche technique MLR1
relais temporises armoire crouzet.pdf
Pour info le minuteur consomme 1.5W soit 13 kW/H par an, à multiplier par le prix du kW/h.
Attention pas plus de 1.5kW avec cet appareil.
02 décembre 2013 à 20:31
- 1. Câblage relai Crouzet MUR1
- N°18620 : Bonjour. J'avais un relai Crouzet MAS5 sur ma géothermie qui a rendu l’âme. La phase était branchée sur A1 et le circulateur et le groupe directement sur A2. N'ayant pas ce modèle, le vendeur m'a donné un Crouzet MUR1...
- 2. Réglage relais temporisé Crouzet MLR1
- N°14558 : Bonjour. Novice dans le domaine électrique je souhaite mettre en place un relais temporisé Crouzet MLR1 qui me fasse fonctionner un moteur de micro station d'épuration, env. 2 minutes chaque 1/4 d'heure. Pourriez-vous...
- 3. Cablâge horloge Lexman avec contacteur de puissance pour cumulus
- N°14073 : Bonjour, J'essaye de câbler un "minuteur horloge programmable de la marque Lexman" associé à contacteur de puissance de la même marque donc un dij 2A pour l'horloge et un dij 20 A pour le contacteur mais je patauge un peu...
- 4. Branchement Crouzet Mur 3 avec micro récepteur éclairage Somfy
- N°25343 : Bonjour à tous. Nouveau sur le forum et j'espère que vous allez pouvoir m'aider. Un de mes clients se retrouve dans la situation suivante: 1- Il a trois projecteurs branchés sur un télérupteur avec temporisation et pour...
- 5. Relais minuteur avec électrovanne
- N°24846 : Bonjour à tous. Je suis nouveau ici et je fais face à un petit problème dans un de mes devoirs pour mon entreprise (je suis alternant). J’ai un relais minuteur que je dois paramétrer pour que une fois relié à une...
- 6. Conseils câblage extension installation électrique
- 7. Compteur électromécanique d'impulsions Crouzet
- N°19240 : Bonsoir , J'ai un vieux compteur de tops (d'impulsions) de marque Crouzet que j'ai mis sur une pompe immergée pour compter le nombre de démarrage. Ça fonctionne bien mais j'ai soudain comme un doute !!!! Quand la pompe...
- 8. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
- N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
- 9. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 10. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
