Câblage relai Crouzet MUR1
18620
Question Forum Électricité : Câblage relai Crouzet MUR1
gillesand
gillesand
3 messages
J'avais un relai Crouzet MAS5 sur ma géothermie qui a rendu l’âme.
La phase était branchée sur A1 et le circulateur et le groupe directement sur A2.
N'ayant pas ce modèle, le vendeur m'a donné un Crouzet MUR1 et je n'arrive pas à le brancher.
Il doit fonctionner en temporisateur (3mn entre la mise sous tension et le démarrage du groupe) mode A.
http://control.crouzet.fr/catalogue/relais-temporises/montage-rail-din/175mm-1-sortie-statique-07a/mas5/
http://control.crouzet.com/catalog/timers/din-rail-mount/17-5-mm-1-relay-8a/mur1/
Comment faire ?
19 novembre 2018 à 20:52
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Pour A1, vous raccordez le même conducteur.
S'il y a un relais de puissance :
Le conducteur qui était sur A2, vous le raccordez sur Y1
Sur A2, vous amenez un conducteur neutre provenant du relais de puissance.
S'il n'y a pas de relais de puissance (ce qui est un peu dommage).
Le conducteur qui était sur A2, vous le raccordez sur la borne 18.
Vous faites un pontage entre la borne A1 et la borne 15.
Vous réglez la fonction A avec la temporisation nécessaire.
20 novembre 2018 à 06:33
Réponse 2 forum électricité bricovidéo.com
gillesand
gillesand
3 messages
Je vous remercie de votre réponse, j'ai câblé le temporisateur comme vous me l'avez indiqué avec le relai de puissance, mais ni le circulateur ni le groupe ne démarrent.
Le relais se met sous tension (la led clignote, puis éclaire fixement après la temporisation) mais rien ne se passe.
Le neutre que j'ai pris est celui du relai pas celui de la commande du relai, je ne pense pas que cela change quelque chose.
Ce peut-il que j'ai endommagé le temporisateur avec les essais que j'ai fait hier ?
20 novembre 2018 à 22:07
Réponse 3 forum électricité bricovidéo.com
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Je me suis un peu planté sur ce relais.
En fait il doit être alimenté en permanence entre A1 et A2.
Il reçoit la commande sur Y1 pour résumer :
Sur A1 vous raccordez le conducteur de phase de la partie commande.
Sur A2 vous raccordez le neutre de la partie commande (neutre de la commande du relais de puissance).
Vous faites un pontage entre Y1 et la borne 15.
Vous raccordez Y1 sur le conducteur qui était sur A1 sur l'ancien relais.
Sur la borne 18 vous raccordez le conducteur qui était sur la borne A2 de l'ancien relais (qui commande le relais de puissance).
Vous réglez la fonction A et la temporisation.
21 novembre 2018 à 06:21
Réponse 4 forum électricité bricovidéo.com
gillesand
gillesand
3 messages
J'ai enfin eu le temps de me pencher sur le problème.
Je vous remercie de votre réponse.
Après plusieurs essais j'ai fini par brancher en A1 le contact (thermostat) en A2 une phase, j'ai ponté le contact 15 avec A2 et la sortie sur le 18.
Je ne sais pas si c'est le fonctionnement normal, mais ça marche.
28 décembre 2018 à 08:32
  • 1. Compteur électromécanique d'impulsions Crouzet
    N°19240 : Bonsoir , J'ai un vieux compteur de tops (d'impulsions) de marque Crouzet que j'ai mis sur une pompe immergée pour compter le nombre de démarrage. Ça fonctionne bien mais j'ai soudain comme un doute !!!! Quand la pompe...
  • 2. Câblage minuteur Crouzet MLR1
    N°12819 : Bonjour à tous, Je réalise une installation pour raccorder des lampes extérieures. Je les commande par un bouton poussoir. Je souhaite que les lampes restent allumées 2 h par exemple. J'utilise pour cela un minuteur...
  • 3. Câblage relais HN-96-S-82 Schlumberger
    N°15248 : Bonjour, En changeant mon tableau électrique j'ai oublié de repérer le câblage de 2 conducteurs venant du HN-96-S-82. Sur le nouveau tableau j'ai branché les 2 fils rouges venant du contact, par contre 2 conducteurs bleus,...
  • 4. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 5. Cablâge horloge Lexman avec contacteur de puissance pour cumulus
    N°14073 : Bonjour, J'essaye de câbler un "minuteur horloge programmable de la marque Lexman" associé à contacteur de puissance de la même marque donc un dij 2A pour l'horloge et un dij 20 A pour le contacteur mais je patauge un peu...
  • 6. Branchement Crouzet Mur 3 avec micro récepteur éclairage Somfy
    N°25343 : Bonjour à tous. Nouveau sur le forum et j'espère que vous allez pouvoir m'aider. Un de mes clients se retrouve dans la situation suivante: 1- Il a trois projecteurs branchés sur un télérupteur avec temporisation et pour...
  • 7. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
    N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
  • 8. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 9. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 10. Câblage deux contacteurs J/N un en mono et l'autre en triphasé
    N°22197 : Bonsoir. Je suis devant un problème que je ne m'explique pas du tout. Je dois brancher deux ballons d'eau chaude, l'un en monophasé et l'autre en triphasé. Quand je branche mes câbles C1 et C2 venant du compteur Linky sur...
>>> Résultats suivants pour : Câblage relai Crouzet MUR1 >>>
schema branchement chauffe eau relais 175 hztableau installation electrique monophaseegroupe de securite plomberieporte fusible porcelaine
