Câblage relais HN-96-S-82 Schlumberger
Question branchement électrique : Câblage relais HN-96-S-82 Schlumberger
En changeant mon tableau électrique j'ai oublié de repérer le câblage de 2 conducteurs venant du HN-96-S-82.
Sur le nouveau tableau j'ai branché les 2 fils rouges venant du contact, par contre 2 conducteurs bleus, l'un de 2,5 carré et l'autre d'environ 4 ou 6 carré me laisse perplexe.
Les 2 bleus sortent du relai en début de câblage et les 2 rouges en fin de câblage.
Merci de me répondre.
28 février 2016 à 12:25
Bonjour. On ne peut vous aider, car les couleurs ne sont d'aucun secours. Il faut intervenir sur place.
Voir les questions apparentées ci-dessous, dont la 66 :
Brancher relais récepteur 4 groupes dont les contributions sont toujours d'actualité.
28 février 2016 à 21:50
À ce jour 72 915 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
28 février 2016 à 22:22
Si on ne peut se fier aux couleurs, aux diamètres et à l'emplacement des conducteurs qui sortent du coffret en bois (sur lequel est fixé le relai), alors il est plus que nécessaire de faire venir un professionnel.
Je rappelle que :
Le relai étant plombé, il est difficile d'assurer que le câblage est bien celui-ci :
- 1 et 2 : 1 conducteur bleu 2,5 (que j'ai branché sur la sortie neutre de l'inter dif. 2 A. et 1 conducteur bleu de 4 à 6 que j'ai laissé en l'air.
- 2 conducteurs rouges de 1,5 (qui semble sortir à l'autre extrémité du bornier du relai) que j'ai branchés 1 sur la sortie phase de l'inter 2 A. et l'autre sur la borne A1 du contacteur heure creuse.
Voilà, et bien sûr cela ne fonctionne pas.
Pour conclure je retourne chez mon fils dans 15 jours, dois-je contacter un professionnel ou ERDF ?
P. S. : je vous prie de m'excuser pour mon explication un peu confuse.
Je rappelle que :
04 mars 2016 à 09:57
Ok et bien compris. ERDF étant propriétaire du coffret c'est à eux d'intervenir en déplombant et délivrant les conducteurs du contact, avec les bonnes couleurs.
Un électricien mandaté par ERDF peut effectuer le même travail.
Ne faites aucun branchement au hasard.
04 mars 2016 à 10:27
- 1. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 2. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
- N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
- 3. Où trouver un relais EJP sauter HN 96 KRT
- N°3454 : Bonjour, je suis à la recherche d'un relais récepteur ejp Sauter hn 96 s 82 krt 140 f 001 ? Si l'un d'entre vous peut me dire où je peux en acheter un, je l'en remercie. Merci
- 4. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
- N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
- 5. Un relais découplage a t-il la même fonction qu'un relais télécommande 2 ordres
- N°12397 : Bonjour, N'ayant pas trouvé la réponse à ma question, la voici : Un relais découplage Michaud P38, a t-il la même fonction que le relais à télécommande 2 ordres HS 96-S-82. Peut-il être branché seul ou en sortie du...
- 6. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 7. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 8. Câblage électrique 2 sources
- N°16536 : Bonjour à tous, Merci pour ce forum d'entraide et à son (ses) créateur(s) et administrateur(s), que je consulte régulièrement en invité. Mon problème étant non conventionnel, je suis pour une fois obligé de réclamer...
- 9. Information relais modulaires pour tension continue
- N°13851 : Bonsoir, Je cherche de l'aide pour raccorder relais modulaires pour tension continue de marque Siemens (réf 5TT4 217-2) Je nage un peu dans tout ça. Merci d'avance !
- 10. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
