Information relais modulaires pour tension continue
Question raccordement électrique : Information relais modulaires pour tension continue
Je cherche de l'aide pour raccorder relais modulaires pour tension continue de marque Siemens (réf 5TT4 217-2)
Je nage un peu dans tout ça.
Merci d'avance !
Merci d'avance !
01 octobre 2014 à 23:06
Réponse 1 Câblage relais
Quel est le problème à résoudre ?
Obtenir la tension continue requise à partie d'une tension alternative ?
A suivre....
A suivre....
02 octobre 2014 à 00:25
Réponse 2 Câblage relais
Bonjour. La consultation de la documentation Siemens montre qu'il s'agit de relais commandés en 24 V CC, pour commuter jusqu'à 16 A AC ; sauf erreur. Quel est le problème ?
02 octobre 2014 à 08:31
Réponse 3 Câblage relais
Des fabricants comme Legrand ou autres vous proposent ce genre d'alimentations 220V alternatif / sortie 24VContinu.
Quel est le nombre de relais à alimenter ensemble ? Parce que s'il s'agit seulement de quelques relais, ce sera moins cher d'associer un transfo 220V / 24V alternatif à un redresseur adapté à la puissance nécessaire et suffisante.
Voir en magasins d'électronique de détail ou grossistes en électricité.
02 octobre 2014 à 12:27
Réponse 4 Câblage relais
J'ai 11 relais de cette sorte à installer dans le tableau, matériel imposé par l'électricien pour venir brancher sa centrale knx. La question est comment raccorder ces relais. J'ai quelques notions en électricité mais là ça dépasse mes compétences.
Merci de vos réponses.
02 octobre 2014 à 13:17
Réponse 5 Câblage relais
Ce câblage ne relève pas de votre responsabilité si vous n’êtes pas du métier. Pour le câblage en lui même il faut disposer du schéma. Laissez faire l'électricien.
Le câblage de relais avec bobines en CC nécessite de raccorder une diode de roue libre en parallèle avec chaque bobine. Bref, il y a des contraintes que doit indiquer le dossier du projet.
02 octobre 2014 à 21:43
Réponse 6 Câblage relais
Voici mes relais, j'ai le transfo 24V svp j'ai besoin d'un coup de pouce.
Pour au moins raccorder mes relais à des bornes sur qui viendra se raccorder différents circuits d'éclairages ou machines. Pour ce qui est des no ou ne j'en fais mon affaire.
Mais comment connecter mon 24V et mon 220V ?
Sinon l'intervention de l'électricien qui vient raccorder son knx va me coûter un bras...
03 octobre 2014 à 00:56
Réponse 7 Câblage relais
5 Voici mes relais.... ????)
1 - Attention, les relais Siemens (réf 5TT4 217-2) doivent-ils être alimentés en 24 V alternatif ou en continu ?
Je ne les ai pas retrouvés sur le catalogue via le net.
2 - Quel est le but de ces relais ? En tension continue ?
A suivre....
A suivre....
06 octobre 2014 à 02:43
Réponse 8 Câblage relais
Bonjour. Il semble que de toute façon, la réalisation de ce montage va vous couter.
Vous avez à disposition des relais dont la bobine doit être commandée en courant continu comme le montre la documentation. Vous ne disposez pas d'une alimentation continue 24 V régulée.
On se demande s'il ne serait pas préférable que vous disposiez de relais avec bobine 24 V ou 230 V CA.
A distance, il semble que l'on ne puisse vous aider davantage. Demandez un coup de main à votre électricien, mieux à même de vous conseiller.
On ne sait ce qu'est la centrale knx.
06 octobre 2014 à 08:18
- 2. Information norme C15 100 triphasé protection manque de tension
- N°6269 : Bonjour, La norme C15-100 triphasé exige une protection par manque de tension, définit-elle la niveau de tension de déclenchement ? Si oui, quel est-il ? Merci.
- 3. Remplacement relais défectueux
- N°15464 : Bonjour tout le monde ! Je soupçonne un relais d'être le responsable de la panne de mon congélateur (il est bruni et un peu fondu). Je cherche donc à remplacer ce dit relais dont les références sont les suivantes...
- 4. Remplacer relais tension de commande
- N°25897 : Bonjour. J'ai l'intention de remplacer ce relais qui a provoqué des étincelles. Selon la fiche signalétique sur la photo, pourriez-vous me confirmer que la tension de commande du relais entre A1 et A2 est bien de 220V et non...
- 5. Relais Finder 80.01 temporise à la mise sous tension
- N°20370 : Bonjour le forum. J’aimerais utiliser mon relais Finder 80.01, il temporise à la mise sous tension. Déclencheur sur AI OK En A1 la phase. En A2 le neutre. Par contre la sortie c’est quel numéro ? Cordialement.
- 6. Type condensateurs soft start pompe à chaleur Buderus
- N°23739 : Bonjour. Si quelqu'un dispose des connaissances et d'un peu de temps, ce serait super... Je souhaiterais comprendre les différents types de condensateurs et trouver une explication rationnelle à ce que je constate sur ma...
- 7. Problème utilisation thermostat relais statique et contacteur de puissance
- N°20752 : Bonjour. Afin de protéger mon thermostat (Netatmo) de la charge inductive de mes contacteurs de puissance qui pilotent mes convecteurs, j'ai installé un relais statique Finder 77.01.8.230.8050 entre le thermostat et les...
- 8. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 9. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
- 10. Problème moteur portail Sentinel PRO 400
- N°25917 : Bonjour. Lorsque j'utilise la télécommande de mon portail, le moteur ne démarre pas alors que le gyrophare clignote et que la LED P1 s'allume. J'ai essayé de réinitialiser les télécommandes et de refaire l'apprentissage...
