Remplacer relais tension de commande
25897
Question Forum Électricité : Remplacer relais tension de commande
njouve
njouve
5 messages
J'ai l'intention de remplacer ce relais qui a provoqué des étincelles.
Selon la fiche signalétique sur la photo, pourriez-vous me confirmer que la tension de commande du relais entre A1 et A2 est bien de 220V et non de 24V ?
Question subsidiaire : où puis-je commander un remplaçant fiable et abordable sur internet ?
Je remercie d'avance les passionnés et généreux futurs répondants.
Bien cordialement.
conseils pour remplacer un relais
25 septembre 2024 à 14:13
29 999 messages
Bonjour njouve.
C'est vite dit.
Qu'avez vous observé exactement, et comment savez vous qu'il est en défaut ?
Il faut faire une photo de face et bien éclairée. On ne peut lire les inscriptions.
Quelle est l'application qui utilise ce relais ?
25 septembre 2024 à 17:25
njouve
njouve
5 messages
Je vous contacte concernant une pompe de piscine.
Tout fonctionnait correctement jusqu'à présent. Cependant, j'ai remarqué que le coffret hors-gel que j'avais branché il y a quelques années en parallèle sur le minuteur était envahi par des fourmis.
Quelques-unes d'entre elles étaient même passées à l'intérieur du coffret.
Comme la sonde était également hors service, j'ai décidé de tout débrancher.
Avant de tester, j'ai malheureusement projeté de l'anti-fourmis sur le circuit imprimé, sans me méfier de la bombe qui était périmée et qui a projeté des gouttelettes liquides.
En testant ensuite, j'ai constaté des étincelles au niveau des pôles du relais, sans pouvoir déterminer la cause exacte.
Mon hypothèse numéro 1 est que les gouttelettes projetées sur le circuit imprimé ont provoqué un court-circuit sur les connexions en cuivre de la carte.
Celle-ci ne comporte aucun composant discret, à part ceux visibles sur les photos.
Hypothèse numéro 2 : en débranchant le coffret hors-gel qui était alimenté par les fils bleus et rouges (L1 et L3) sur le relais, j'ai peut-être mal resserré les fils, ce qui a entraîné des mauvais contacts.
Après réflexion, je pense que c'est la bonne hypothèse, même si je ne comprends pas exactement le mécanisme.
Pour l'instant, l'interrupteur situé plus haut fonctionne toujours et ne s'est pas déclenché. Il n'y a apparemment aucun composant discret autre que ceux visibles sur la photo.
J'ai déposé le relais et il semble être hors service.
Lorsque je mets du 220 sur A1A2, je n'entends aucun bruit et je ne constate aucune chute de résistance au niveau de L1L2.
Je vous joins une photo pour que vous puissiez mieux visualiser la situation.
En vous remerciant par avance pour votre aide.
img20240923190252 editimg20240925173834img20240925173946
25 septembre 2024 à 18:03
29 999 messages
Bien des coffrets de piscine sont des catastrophes pour ce qui concerne leur câblage.
Voir ici où un schéma de principe est proposé : Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
On ne sait pas si le produit anti fourmis est conducteur ou non (jamais fait le test).
A la coupure du courant dans un moteur il peut y avoir des étincelles entre les grains des contacts. C'est pour cela qu'un contacteur moteur est fabriqué de telle sorte que l'arc se coupe rapidement.
A l'établissement du courant l'arc n'est normalement pas visible. Mais si les grains sont dégradés et oxydés, les arcs sont courants.
Dans ce cas des étincelles se produisent au niveau du serrage.
La photo 3 précise : Coil 230 V ; c'est donc la tension d'alimentation nominale de la bobine.
Dans ce cas le relais n'est pas commandé. Vous pouvez mesurer la résistance de la bobine si vous possédez un multimètre avec la fonction ohmmètre. Si vous trouvez l'infini le circuit de la bobine est coupé.
Il faut manipuler avec précaution ; le 230 V est accessible si les fils ont du cuivre apparent.
On ne peut pas en dire plus pour le moment.
25 septembre 2024 à 19:07
njouve
njouve
5 messages
Je n'ai trouvé que l'équivalent en 9A mais vu la fiche signalétique de la pompe ci-joint qui affiche 5,2 A je pense que c'est bon...
Bien cordialement.
plaque signalétique moteur pompe
26 septembre 2024 à 10:51
29 999 messages
Oui, faute de mieux, avec catégorie AC3. Le relais initial était plus robuste.
26 septembre 2024 à 13:52
njouve
njouve
5 messages
En fait, j'ai lu quelque part que les moteurs de pompe pouvaient consommer trois fois leur intensité nominale lors du démarrage.
Du coup, je me demande si c'est vraiment le cas.
27 septembre 2024 à 09:29
29 999 messages
C'est vrai, c'est le cas de tous les moteurs asynchrones, et on table plutôt sur 5 à 8 fois le courant nominal.
C'est pourquoi on utilise des disjoncteurs moteurs adaptés, ou des disjoncteurs courbe D.
Et c'est aussi pourquoi on a inventé les démarreurs moteurs de différentes sortes, statoriques ou rotoriques pour les grosses machines.
On ne sait pas. Mais un moteur de puissance utile 0,75 kW peut démarrer en direct sans problème.
Les contacteurs sont dimensionnés pour.
27 septembre 2024 à 11:01
njouve
njouve
5 messages
Après le changement du relais, tout fonctionne à nouveau. Merci à vous, GL.
Moralité de l'histoire pour un nul comme moi : les fils dans les connecteurs toujours tu sertiras et vérifieras avant de tester...
28 septembre 2024 à 18:21
29 999 messages
Félicitations !
Ça c'était avant le 25 septembre.
Il est vrai que la vérification continue fait partie du travail de l'électricien.
Mais le coffret n'est pas bien beau.
28 septembre 2024 à 23:37
  • 1. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 3. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 4. Remplacement relais défectueux
    N°15464 : Bonjour tout le monde ! Je soupçonne un relais d'être le responsable de la panne de mon congélateur (il est bruni et un peu fondu). Je cherche donc à remplacer ce dit relais dont les références sont les suivantes...
  • 5. Problème électrique combiné bois
    N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
  • 6. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
    N°20709 : Bonjour. J'ai installé un chauffage au sol commandé par un thermostat. Tout fonctionne bien, mais à chaque fois, après environ 20 jours, le contact du relais se met à coller et reste fermé en permanence même quand il...
  • 7. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
    N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
  • 8. Éclairage commandé par motorisation de portail Nice Hykekit
    N°21534 : Bonjour. Le système de motorisation (NICE Hykekit) de mon portail à des sorties permettant un éclairage de zone mais la puissance me semble limitée (voir pièce jointe). Aussi je pensais qu'en mettant un relais commandé...
  • 9. Remplacer bobine torique et pont redresseur par transformateur
    N°25491 : Bonjour. J'ai un souci avec le boitier d'alimentation de mon moteur 24V de volet de piscine. J'ai déjà fait venir deux électriciens sans succès. Au final, cela va me coûter plus cher que le boitier, mais...
  • 10. Remplacer un contacteur jour nuit par une horloge
    N°17201 : Bonjour à tous, Comme de nombreux usagers, j'ai depuis 3 mois un chauffe eau qui ne fonctionne qu'en "marche forcée" de jour, le contacteur jour/nuit changé par le même modèle, même branchements effectués et testés ne...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer relais tension de commande >>>
