Norme passage câble
25898
Questions Réponses Forum Électricité : Norme passage câble
NOOB13
NOOB13
67 messages
J'ai du câble à faire encastrer mais à l'heure actuelle, je ne sais pas s'ils vont pouvoir passer :
- Dans du placo alvéolé
- Dans le polystyrène qui sert d'isolation derrière le placo
- Dans le vide entre le polystyrène et le mur
Est-ce que parmi ces 3 options, il y en a qui sont interdites ?
Peu importe l'option choisie, est-ce que je peux les passer dans une gaine fendue ?
Est-ce que je peux utiliser uniquement du câble gainé sans gaine plastique supplémentaire ?
J'ai plusieurs angles droits à faire, quel type de câble me conseillez-vous ?
Auriez-vous une astuce pour ne pas faire de saignée sur tout le long du parcours ?
Merci par avance pour vos réponses.
25 septembre 2024 à 16:13
Norme passage câble
11 004 messages
Tout est possible.
Néanmoins, ce qui doit vous guider c'est que tout câble doit pouvoir être remplacer ultérieurement.
Si ce n'est pas possible, il faut mettre de la gaine.
Évitez la solution dans le polystyrène. Même si elle est valable électriquement, elle détériorera l'isolation de votre logement.
Pour éviter des saignées tout du long, faites des trous à la scie cloche régulièrement et passer votre câble d'un trou à l'autre
Il existe des outils qui facilitent ce genre de travail, par exemple :
Perchinette de La Perche Diffusion
25 septembre 2024 à 18:59
Norme passage câble
NOOB13
NOOB13
67 messages
Est-ce qu'avec cet outil, je peux saigner les alvéoles horizontalement ?
Car j'ai tout mon mur à saigner horizontalement.
D'ailleurs, est-ce que cela ne va pas fragiliser le placo jusqu'à ce qu'il se fende ?
Merci par avance.
27 septembre 2024 à 14:12
Norme passage câble
11 004 messages
Oui vous pouvez, tant que vous ne rencontrez pas un obstacle.
Hors dans le placo alvéolé, il y a de manière régulière des tasseaux.
Il ne faut pas tomber dessus.
28 septembre 2024 à 09:37
Norme passage câble
30 141 messages
Bonjour Noob,
Le traitement personnel du placo alvéolé est, comme précisé par CMT, de faire des trous à la scie cloche tous les 50 cm environ en mettant de côté les rondelles. Si le diamètre de 63 mm est insuffisant, on agrandit avec une scie genre égoïne petite lame. On peut choisir de ne faire que des trous oblongs, donc longs et étroits (3 cm).
Ensuite, un fer à béton légèrement courbé permet de relier les trous en détruisant chaque paroi carton avec énergie.
Puis on passe une aiguille, par exemple un premier tube ICT de 16 ou 20 (ou un bout de câble rigide 6 mm²), et en forçant le passage se fait.
Et ainsi de suite. Ce qui permet de passer le conduit.
Puis on colle les rondelles au map en les faisant affleurer, puis enduit, puis peinture ou autre.
Oui, mais de trou en trou.
Cela ne fait pas partie des conditions de mise en œuvre.
Que ce soit dans du carton alvéolé ou polystyrène, les passages ainsi constitués ne sont pas des vides de construction. Il faut insérer les conducteurs dans de la gaine ICT (appelée conduit). On ne dispose alors que de peu de couleurs dans le cas d'utilisation de câble. Dans le tube ICT on y met ce qu'on veut, avec des conducteurs dont la couleur identifie la fonction.
Le forum vous aide, aidez le forum.
28 septembre 2024 à 11:08
  • 1. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 2. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 3. Gaine obligatoire passage câble alimentation TV derrière cloison
    N°22609 : Bonjour à tous. Je suis entrain de fixer ma télé au mur et pour une question d'esthétique, je souhaite passer tous les câbles (alimentation TV, HDMI...) derrière la cloison (placo + isolant polystyrène). C'est fait par 2...
  • 4. Mode de pose câble dans la norme NF C 15-100
    N°14042 : Bonjour, Vis à vis de la norme NF C 15-100 dans un domaine industriel. J'aurais souhaité connaitre à quel "mode de pose" normalisé se rapporte un passage de câble sur des plaques perforées suspendues sous un faux plancher...
  • 5. Passage câble réseau secondaire
    N°22863 : Bonjour à tous. Merci d'avance pour votre aide. Voilà ça va paraitre simple mais je voudrais être sûr de moi, je vous ai fait un petit schéma en dessous pour visualiser. Voilà, dans un bâtiment industriel j'ai deux...
  • 6. La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
    N°6705 : Bonjour, Un électricien (professionnel) m'a confié que le câble souple (multibrins) était interdit dans les installations domestiques. Je ne trouve aucune interdiction de ce genre sur le net. Je souhaite câbler une installation...
  • 7. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 8. Problème passage de câble fibre en enterré
    N°23132 : Bonjour. Mon voisin veut faire une demande de raccordement fibre mais commence à s'inquiéter. En effet, sa ligne téléphonique actuelle passe dans une "gaine" enterrée sur 40m. En fait à l'époque de la construction...
  • 9. 7 questions sur la norme NFC 15-100
    N°15207 : Bonjour à tous, Je réalise actuellement une rénovation totale d'une maison avec division et mise en location, je dois donc me mettre aux normes électriques du moment. Je me pose quelques questions dont je ne trouve les...
  • 10. Problème disjonction aléatoire et passage d'un câble
    N°18696 : Bonjour à tous, Je ne sais plus quoi faire ou en tout cas je me dirige vers une nouvelle intervention qui ne solutionnerait pas forcément le problème... Topo de la situation : J'ai refait entièrement un appartement...
>>> Résultats suivants pour : Norme passage câble >>>
video bricolage surveillance cameras vidforums bricovideobricolage videobricovideo astuces de bricolage en video
