Problème spot dans camping-car
Question Forum Électricité : Problème spot dans camping-car
Bonjour la communauté.
Je viens vers vous car j'ai un problème avec ma lampe de lecture dans mon camping-car.
J'ai une lampe de lecture à LED 12 volts 2,5W.
Quand je teste ma lampe sur une batterie plomb 12 volts 120Ah qui est à 12,66 volts elle fonctionne normalement, mais quand je la branche dans mon camping-car qui est équipé d'une batterie lithium fer/phosphate 200Ah mesurée à 13.05 volts elle ne marche plus alors que toutes les autres lumières qui sont à LED fonctionnent normalement.
J'ai donc testé ma lampe en direct sur la batterie lithium et elle ne marche pas !!!
Quel est le problème ?
26 septembre 2024 à 11:06
Réponse 1 d’un contributeurs du forum, électricité
Bonjour Mix17.
200 Ah ou 120 Ah est la capacité de la batterie, ce qui permet d'estimer le courant de décharge pendant 10 h.
On vous laisse chercher.
Citation :On ne sait pas.
Quel est le problème?
26 septembre 2024 à 13:55
- 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 2. Problème spot basse consommation
- N°22434 : Bonjour. Je m'adresse à vous dans l'espoir que quelqu'un aura eu les mêmes symptômes et aura réussi à résoudre le problème. Je suis très basique dans mes capacités en électricité. Mais je pensais que je pouvais...
- 3. Problème remplacement spot halogène plafonnier de douche par spot Led
- N°15121 : Bonsoir, J'ai acheté un spot Led, pour remplacer mon spot halogène plafonnier dans la douche. J'ai retiré le transformateur. Et il ne marche pas. Or quand je le branche à un autre endroit de la salle de bain il...
- 4. Alimentation spot led conseils
- 5. Camping car impossible d'éteindre le spot
- N°20542 : Bonjour, Je viens de prendre livraison de mon camping-car et je m'aperçois que le spot situé à l'entrée est allumé tout le temps. Il y a un interrupteur (bouton poussoir) dont je pense qu'il correspond à ce spot. Après...
- 6. Problème installation électrique branchement spot
- N°13758 : Bonjour à tous, Je finis des travaux dans ma salle de bain par le branchement d'un spot. Mais l'installation d'électricité chez moi me pose quelques soucis... J'ai trois fils qui sortent de mon mur, un jaune un bleu et...
- 7. Problème tableau électrique
- 8. Montage d'un groupe sur camping-car problème de génératrice
- N°11001 : Bonjour, Bricoleur, mais pas assez bon pour résoudre le problème suite au montage d'un groupe sur mon camping-car. Afin de repérer le neutre et la phase en sortie du groupe, qui se trouve à la masse du véhicule, je m'aperçois...
- 9. Problème de tension
- N°18866 : Bonjour. Je suis novice mais je vois bien qu'il y a un souci dans l'installation électrique. Nous sommes locataires dans un camping nous avons un Mobil-Home. Nous sommes à peu près 15. Alors les premières parcelles on...
- 10. Problème éclairage dans camping car
- N°1575 : Ne maîtrisant pas forcément bien l'électricité, je souhaiterais que vous m'aidiez à résoudre un problème sur mon camping-car. En effet, quand je branche mon alimentation 12 V (batterie correctement chargée) et que j'allume...
