Camping car impossible d'éteindre le spot
20542
Question Forum Électricité : Camping car impossible d'éteindre le spot
chrisia
chrisia
14 messages
Je viens de prendre livraison de mon camping-car et je m'aperçois que le spot situé à l'entrée est allumé tout le temps.
Il y a un interrupteur (bouton poussoir) dont je pense qu'il correspond à ce spot.
Après démontage j'ai vu que ce poussoir est alimenté par 2 fils, un rouge et un noir.
Muni de mon multimètre je constate une tension de 12 volts, donc le rouge = le + et le noir = le -.
A noter que lorsque je mets le tableau sous tension j'entends un clac et le spot s'allume.
J'ai beau appuyer sur le bouton poussoir, rien ne se passe, il ne s'éteint pas.
A la mise en tension j'ai recherché le relai qui émet le clac et sur celui-ci c'est noté : FRCIBA-1.
En cherchant sur le net, c'est un relai 5 broches.
Impossible de le débrancher pour le tester car il est soudé sur la platine électronique faisant office également de porte fusibles.
De plus j'ai un fil vert qui n'est pas branché.
Je patauge complétement et si une bonne âme veut me donner un coup de main, ça sera avec un grand plaisir.
Voici une photo. Merci.
impossible d'éteindre un spot
17 janvier 2021 à 19:25
30 084 messages
Bonjour chrisia.
Dans ce cas là il faut le ramener au vendeur. Lui seul a les renseignements techniques permettant le dépannage.
Vous n'auriez pas dû démonter quoi que ce soit. Vous voyez déjà que ce relais et pourquoi pas, la platine complète, sera une source de panne.
Attendons d'autres avis.
17 janvier 2021 à 23:55
chrisia
chrisia
14 messages
C'est solutionné. biggrin
J'ai fait toucher les 2 fils noir et rouge.
Je pensais (à tort) que le fusible allait sauter, et bien non, la lampe s'est éteinte.
J'en déduis que l'inter est mort et vais donc en commander un.
18 janvier 2021 à 13:24
30 084 messages
Bonjour Chrisia et merci pour votre retour. Cordialement.
18 janvier 2021 à 13:57
  • 1. Impossible d'éteindre lampe 12V dans mon camping car
    N°12381 : Bonjour. J'ai un interrupteur pour deux lampes dans la partie toilettes de mon camping car. La lampe de la douche reste allumée malgré la position éteinte de l'interrupteur. J'ai mis un nouvel interrupteur neuf sans...
  • 2. Passage spot Led 12V à 220V
    N°19818 : Bonjour à tous. Je vais essayer d'être clair et concis pour résumer la situation. J'ai 8 spots ; 4 interrupteurs le tout était en led avec 2 transfo basse tension. J'ai changé par des Led 220 v donc plus de...
  • 3. Impossible d'éteindre lumière avec interrupteur
    N°1891 : J’ai retrouvé une de mes lumières allumée et je n'ai pas réussi à l'éteindre avec l'interrupteur. J’aimerais savoir ce qui peut provoquer ce dysfonctionnement.
  • 4. Interrupteur double courant passe mais impossible éteindre lumières
    N°3459 : Bonjour, je viens de changer l'interrupteur double de ma cuisine (qui commande 2 points de lumières). En rallumant le courant, la lumières s'allume, mais quand j'appuie sur l'interrupteur, rien ne se passe. Avez-vous une idée de...
  • 5. Problème spot dans camping-car
    N°25899 : Bonjour la communauté. Je viens vers vous car j'ai un problème avec ma lampe de lecture dans mon camping-car. J'ai une lampe de lecture à LED 12 volts 2,5W. Quand je teste ma lampe sur une batterie plomb 12 volts 120Ah...
  • 6. Impossible d'éteindre rampe led malgré le commutateur
    N°14425 : Bonjour, J'ai installé dans ma salle de bain cette lampe LED dont voici les références : Lampe Led pour 8W 36 LEDs SMD5050 AC90-240V 560LM Il y a deux diffuseurs de lumière, et avec l'interrupteur je peux en éteindre un...
  • 7. Installer un spot et un interrupteur
    N°12185 : Bonjour, Je vais partir d'un câble existant pour installer un interrupteur et, un peu plus loin, un spot (contre une cloison creuse en bois). Quelques recherches, et au fur et à mesure, d'autres questions. Je vais écrire ce...
  • 8. Problème pour éteindre va et vient
    N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
  • 9. Branchement ventilateur plafond sur ligne éléctrique spot plafond
    N°25779 : Bonjour à tous. Je souhaite brancher un ventilateur de plafond sur mon faux plafond. Cependant, j'ai un petit problème : l'endroit se trouve très loin du tableau électrique et cela me paraît impossible de retirer un câble...
  • 10. Conseils spot led et consuel
    N°21438 : Bonjour à tous. Petite question qui me préoccupe en ce qui concerne la liaison gaine préfilée et spot led intégré (vol2 OK, recouvrable tout isolant, épaisseur 24mm) dans faux plafond placo et isolation laine de roche...
>>> Résultats suivants pour : Camping car impossible d'éteindre le spot >>>
