Impossible d'éteindre lumière avec interrupteur
Fiches conseils électricité : Impossible d'éteindre lumière avec interrupteur
Jai retrouvé une de mes lumières allumée et je n'ai pas réussi à l'éteindre avec l'interrupteur. Jaimerais savoir ce qui peut provoquer ce dysfonctionnement.
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Votre interrupteur doit en fait être un télérupteur, et celui-ci est bon à remplacer.
Il se situe souvent au niveau du tableau électrique, mais peut également se trouver dans une boîte encastrée directement dans la pièce à éclairer. On le repère en général par le bruit qu'il émet à chaque allumage/extinction. Ne pas confondre avec les poussoirs.
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Bonjour, certainement que l'interrupteur est resté "collé", il faut le changer.
Astuces 3 d'un internaute à cette question
Même si le mécanisme fonctionne, le contact à l'intérieur de l'interrupteur peut être HS.
Tof
Tof
01 septembre 2009 à 21:36
- 1. Un seul interrupteur témoin sur 4 circuits lumière
- N°25550 : Bonjour. J'ai cherché dans le forum mais je n'ai trouvé aucune réponse à mon problème spécifique (ou j'ai mal cherché). Les données : Il y a 4 circuits de lumières dans quatre pièces différentes au sous-sol. Il n'y...
- 2. Impossible de faire fonctionner un interrupteur
- N°21742 : Bonjour. Je suis débutant en électricité et je rencontre un problème sur ma première installation d'une lumière dans mon placard. Je vous explique : J'aimerai installer une lumière dans mon placard adjacent aux WC. Je...
- 4. Interrupteur double courant passe mais impossible éteindre lumières
- N°3459 : Bonjour, je viens de changer l'interrupteur double de ma cuisine (qui commande 2 points de lumières). En rallumant le courant, la lumières s'allume, mais quand j'appuie sur l'interrupteur, rien ne se passe. Avez-vous une idée de...
- 5. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
- 6. Interrupteur lumière qui coupe l'arrivée d'électricité
- N°18263 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci dans la salle de bain. En effet, j'ai un interrupteur à l'entrée de celle-ci, et j'ai un autre interrupteur couplé avec une prise au-dessus du lavabo (à 60cm au-dessus). Le souci vient...
- 7. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
- N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
- 8. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
- 9. Impossible d'éteindre rampe led malgré le commutateur
- N°14425 : Bonjour, J'ai installé dans ma salle de bain cette lampe LED dont voici les références : Lampe Led pour 8W 36 LEDs SMD5050 AC90-240V 560LM Il y a deux diffuseurs de lumière, et avec l'interrupteur je peux en éteindre un...
- 10. Problème court-circuit lumière de sdb
- N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
