Multiprise salle de bain sécurité électrique
Fiches conseils électricité : Multiprise salle de bain sécurité électrique
Bonjour, est-il possible de mettre une multiprise dans une salle de bain ? Quels risques au niveau de la sécurité ? Y-a-t-il des multiprises spéciales ou pas ? Merci par avance pour vos renseignements.
Les prises de salle de bain sont gfi, c'est-à-dire fuite de mise à la terre. Donc non, cela ne ce fait pas, à moins que vous cassiez le mur et que vous installiez une gfi et, à partir de celle-ci vous alimentez les autre prises qui seront protégées.
- 1. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 2. Normes sèche serviettes salle de bain
- N°21142 : Bonjour à tous. J'aurai une question concernant l'installation d'un chauffe serviettes dans une salle de bain. Nous avons récemment fait installer un sèche serviette de modèle Sauter (sèche-serviettes électrique Sauter...
- 3. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 4. Changer lampe miroir de salle de bain Ebir iluminacion
- N°14481 : Bonjour à tous, Dans ma salle de bain il y a une lampe de miroir de marque Ebir iluminacion, modèle VERONICA, c'est un éclairage composé de deux lampes halogènes. Aujourd'hui ces deux lampes se sont grillées et il m'est...
- 5. Avis branchement électrique salle de bain
- N°15801 : Bonjour à tous. C'est encore moi. Voilà j'ai une petite question. Derrière 2 appliques dans ma salle de bain, je découvre ce branchement, il me semble que c'est relié à la terre, qu'en pensez-vous ??? Pensez-vous qu'il...
- 6. Sécurité électrique salle de bain
- N°19334 : Hello, Dans une salle de bain, en habitat collectif de 1973, j'ai : a) 1 ohm de résistance entre le mitigeur de baignoire et la terre du tableau électrique b) environ 25 ohms entre le mitigeur du lavabo et la terre du...
- 7. Sécurité fils électriques entre les tuyaux d'eau salle de bain
- N°15033 : Bonjour à tous et à toutes, Je refais entièrement ma salle de bain et lors du retrait des anciens revêtements j'ai découvert des fils électriques entre les tuyaux d'eau. Il va y avoir un revêtement, placo hydrofuge...
- 8. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
- N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
- 9. Installer un lave linge dans une salle de bain
- N°16155 : Bonjour, Je souhaiterais installer une machine à laver dans une petite salle de bain, j'ai trouvé de nombreuses réponses à ce problème (uniquement volume 3) seulement la seule place possible est à 10 cm de la...
- 10. Courant dans l'eau et tuyauterie salle de bain
- N°2410 : Bonjour, j'ai du courant (environ 50V en moyenne) dans l'eau et la tuyauterie de ma salle de bains, je suis certain que ça vient du voisin de dessous, en coupant son disjoncteur je n'ai plus rien, comment est-ce possible ? Je...
