Changer lampe miroir de salle de bain Ebir iluminacion
Question Forum Électricité électricité : Changer lampe miroir de salle de bain Ebir iluminacion
Dans ma salle de bain il y a une lampe de miroir de marque Ebir iluminacion, modèle VERONICA, c'est un éclairage composé de deux lampes halogènes.
Aujourd'hui ces deux lampes se sont grillées et il m'est impossible de savoir comment les changer.
Étant locataire de mon appartement je ne sais pas comment cette lampe a été installée.
J'ai beau cherché sur le net, le site du fournisseur je n'ai rien trouvé !
Si quelqu'un peut m'aider !
Merci par avance de vos réponses.
16 mai 2015 à 22:41
Salut,
Des photos de la bête sous plusieurs angles peuvent nous aider.
De ce que j'ai vu sur le net il y a 2 pattes de fixation de la plaque en plexi, c'est surement à ce niveau là qu'il faut chercher.
Bon dimanche.
Bon dimanche.
17 mai 2015 à 08:31
Re,
Même avis que Bob, mais c'est carrément pas pratique à moins d'avoir un tournevis à tête coudée :
http://www.cdiscount.com/maison/bricolage-outillage/tournevis-12-pieces-a-tete-coudee-3-fonctions/f-117040202-auc5018341025175.html
Sinon, pas moyen de défaire les protections latérales sans outil ?
17 mai 2015 à 16:11
Je pense que cette page devrait vous aider.
instrucciones aplique veronica.pdf
17 mai 2015 à 19:58
Effectivement je l'ai vu après avoir posté ; il y a 2 réglettes véronica : une en IP23 et l'autre en IP44 et c'est l'IP 44 qu'il nous faut et que je n'ai pas encore trouvé.
17 mai 2015 à 22:35
Merci 1Insp, c'est le bon document et j'ai pu changer les deux ampoules. :)
Merci encore.
Merci encore.
18 mai 2015 à 20:01
Heureusement que vous êtes là !
Par contre, les ampoules ne s'enlèvent pas...
On tire dessus en essayant de ne pas se couper mais rien...
Une idée ? Merci.
Une idée ? Merci.
23 juillet 2016 à 15:21
Bonjour !
Nous avons le même problème nous n'arrivons pas à enlever les ampoules.
Avez vous réussi ?
Avez vous réussi ?
04 septembre 2016 à 23:25
J'ai le même problème (même modèle) et je n'arrive pas à enlever les ampoules !!!
13 septembre 2016 à 18:29
Pour changer les ampoules il faut prendre une pince à épiler, la glisser au milieu de l'ampoule (il y a comme un renfoncement de chaque côté de l'ampoule), on tire en remuant un peu et ça vient tout seul.
17 septembre 2016 à 11:50
Réponse 14 d'un contributeur du forum-électricité
Bonjour Invité du 17 septembre.
Merci pour votre réponse, mais je préfère rajouter un avertissement de sécurité, avant toute manipulation sur une installation électrique il est impératif de couper le courant au disjoncteur général, car bien souvent des personnes actionnent uniquement l'interrupteur.
Patrice, Bricovideo.com
17 septembre 2016 à 12:00
Réponse 15 d'un contributeur du forum-électricité
Je rencontre exactement le même problème.
Je suis locataire et cette lampe vient de me lâcher à une semaine de quitter l'appartement.
Pouvez-vous me dire comment vous vous en êtes sortis ?
Je n'arrive pas à comprendre comment est l'ampoule à l’intérieur, est-ce un tube ou 2 petites ampoules (culot G9 il me semble que c'est ça).
Par avance merci pour votre aie.
Anissa
Anissa
17 janvier 2017 à 12:00
Réponse 16 d'un contributeur du forum-électricité
Le dessin de l'ampoule est dans le cadre 5 du document post 8.
17 janvier 2017 à 18:30
Réponse 17 d'un contributeur du forum-électricité
Décidément nous sommes nombreux à avoir le souci.
Les ampoules ne durent vraiment pas longtemps, posé en juin 2015, ce luminaire est déposé sur un miroir dans un WC à l'étage où nous allons que très rarement.
Je vais essayer de les changer et voir pour la garantie au cas où.
Sur un des schémas le ip23 il semblerait qu'il existe un outil spécifique.
Si quelqu'un avait les coordonnées du fabricant cela serait bien de nous la passer.
Je vais chercher de mon côté.
04 mars 2017 à 08:29
Réponse 18 d'un contributeur du forum-électricité
L'invité du 04.03.2017 c'était moi.
Bon pour en revenir à notre souci.
Point besoin d'outil pour le modèle en ip23, en fait il faut insister pour enlever les ampoules dans le sens opposé des broches, opération très complexe ce qui m'a fait casser une des deux petites broches qui soutiennent le petit miroir.
J'ai acheté des g9 chez Casto, impossible de les monter sur le luminaire les broches de contact se déforment.
Ce qui donne du jeu et les ampoules ne tiennent plus.
J'ai trouvé le site de ebir sur internet, j'ai envoyé un commentaire y compris une demande de pièce détachée dans l'attente d'une réponse.
jeandesanary
jeandesanary
08 mars 2017 à 14:04
Réponse 19 d'un contributeur du forum-électricité
Je vous remercie pour ces réponses !
J'ai réussi à retirer l'ampoule ((modèle 11L9) avec une pince à épiler pour agripper l'ampoule et presser latéralement pour faire jouer le ressort permettant de l'extirper, c'est LA solution.
Bon courage à ceux qui essaient encore et merci aux contributeurs !
12 mai 2018 à 09:16
Réponse 20 d'un contributeur du forum-électricité
Merci 1Insp !!!
06 septembre 2018 à 17:20
Réponse 21 d'un contributeur du forum-électricité
Je confirme que la solution est la pince à épiler !!!
03 octobre 2018 à 13:28
Réponse 22 d'un contributeur du forum-électricité
Résumé de tout et solution :
- Dévisser les 2 petites vis à l'arrière de la lampe avec une petite clé en étoile,
- Retirer les protections sur les 2 coins (gauche et droit),
- Faire glisser la vitre vers la droite,
- Pour enlever l'ampoule, prendre une pince à épiler et un bout de Sopalin. Le mettre sur la partie la plus étroite de la lampe soit la partie qui est enfoncée et faire une pression.
23 avril 2020 à 22:10
- 1. Problème remplacement lampe de miroir de salle de bain
- N°14780 : Bonjour, Ma lampe de miroir de salle de bain Ebir Iluminacion modèle esther est grillée. Je ne parviens pas à l'ouvrir. J'ai bien enlevé les 2 petites vis sur l'arrière mais rien. J'essaie de glisser un tournevis pour...
- 2. Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge
- N°20252 : Bonjour, J'ai un miroir de salle de bain qui est commandé par un interrupteur classique. Sous le miroir il y a aussi un interrupteur infrarouge (détection de mouvement ?). Si on allume en entrant, le miroir reste...
- 3. Led pour lampe miroir salle de bain
- N°16662 : Bonjour. J'ai cramé les LED d'une lampe EBIR ILUMINACION modèle Esther. J'ai réussi à démonter la bande LED. Où en trouver une nouvelle ? Merci.
- 4. Branchement lampe de miroir salle de bain
- N°15733 : Bonjour, J'ai installé un spot Led Catania au dessus du miroir de la salle de bain. Du mur sortaient 3 fils : marron, bleu et terre. De la boîte de raccordement IP 44 classe II fournie avec le spot il n'y avait moyen de ne...
- 5. Coupure lampe de miroir
- N°14121 : Bonjour/Bonsoir à tous, Étant bricolo du dimanche mais surtout jeune et donc novice, j'ai quelques soucis avec l'installation électrique de mon miroir de salle de bain. J'ai installé une lampe au dessus, qui se fixe sur...
- 6. Éclairage salle de bain miroir conseils
- N°18139 : Bonjour à tous, Je dois prochainement commander un miroir de salle de bain et l'éclairage. Seulement voilà, je voudrais vos conseils sur ce que l'on peut pour avoir un éclairage fonctionnel et pas que décoratif. Je vous...
- 7. Branchement lumière au dessus du miroir de la salle de bain
- N°14721 : Bonjour tout le monde, J'ai besoin d'un coup de main et je tiens à dire que je ne suis pas vraiment doué... L'ancien propriétaire est parti avec la lumière au dessus du miroir de la salle de bain, et contre ce miroir, il y...
- 8. Brancher une rampe de lampe dans salle de bain
- N°11494 : Bonjour à tous, je voudrais installer une rampe de lampe dans ma salle de bain au dessus du miroir. Le souci actuel, il n'y a pas de courant qui passe et pourtant j'ai bien du courant au plafonnier ? Comment puis-je tester si du...
- 9. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 10. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
