Remplacer télérupteur GM 45500 branchement et modèle
14482
Question problème électrique : Remplacer télérupteur GM 45500 branchement et modèle
lepingos
lepingos
4 messages
Plus que novice en électricité.
J'ai par erreur mis un interrupteur classique qui apparemment a fait "griller" le télérupteur. shocked
C'est un modèle très ancien GM 45500.
Je souhaite le changer, mais je ne sais pas quel modèle acheter.
EN "googlelisant" j'ai trouvé ce modèle Legrand :
Télérupteur unipolaire Legrand 49120
Mai j'ai aussi des télérupteurs à mettre dans un boitier...
Sont-il tous valable à partir qu'il y a la mention télérupteur ?
J'ai 4 prises va et vient... et de la place dans mon boitier électrique.
Merci de votre aide pour acheter le bon modèle.
Ensuite se posera le problème du branchement. smile
Voici les photos :
Remplacer télérupteur GM 45500schéma branchement télérupteur GM 45500
17 mai 2015 à 09:53
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 035 messages
Image du jour BricoVidéo
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Photo Patrice Faro
En image "Séance photos à Goussainville" (Photo numérique). Une partie du village de Goussainville a été laissée à l'abandon lié à la proximité des pistes de l'aéroport de Roissy. Cette partie de village abandonné convient parfaitement à des cours de photographie.
17 mai 2015 à 10:12
lepingos
lepingos
4 messages
J'ai lu aussi dans le forum : Le télérupteur finder 26.01.8.230.000
Il est moins cher, ça m’intéresse aussi. smile
17 mai 2015 à 10:19
Bob
Bob
2 509 messages
Vous êtes sur un branchement dit trois fils neutre au poussoir donc il faut faire attention avec les télérupteurs électroniques qui ne sont pas compatibles avec ce type de branchement.
Vous pouvez mettre le télérupteur finder 27.21.8.230 compatible puisque trois bornes.
A2 = retour de poussoir
A1 et 1 = phase
2 = retour de lampe
Voir schéma ci-joint.
schéma remplacement télérupteur GM 45500 par télérupteur finder
17 mai 2015 à 12:10
lepingos
lepingos
4 messages
Merci beaucoup pour la réponse.
Rapide et efficace.
Merci encore.
17 mai 2015 à 14:09
  • 1. Remplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire
    N°19616 : Bonjour à tous. J’ai épluché les posts du forum... et suis épaté par l’entraide qui y règne. Aussi, je lance une question dont je n’ai pas trouvé la réponse : comment remplacer un télérupteur GM 45000 par un...
  • 2. Remplacer télérupteur GM 45000
    N°24740 : Bonjour. J'ai un télérupteur GM 45000 qui ne s'éteint plus et je souhaiterais le remplacer. Y a-t-il des solutions sachant qu'il y a 6 poussoirs va-et-vient ? Merci d'avance pour votre aide.
  • 3. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 4. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
  • 5. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
    N°12537 : Bonjour, Je veux remplacer télérupteur Mang 4115 par un Legrand 49120 j'ai fait les branchements suivant phase sur L neutre sur N les 2 fils blancs au poussoir et sur l'ancien télérupteur était ponté un fil qui allait de...
  • 6. Remplacer télérupteur GM série 4400 par Finder 2601
    N°18631 : Bonjour. Après 40 ans de bons et loyaux services mon télérupteur a lâché, les lampes ne s’éteignent plus. Voilà je dois le changer par un autre modèle je pensais celui-ci ou un autre... (Télérupteur Finder 2601 230...
  • 7. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 8. Ancien télérupteur GM 45 500
    N°12417 : Bonsoir, Dans la vieille maison que je rénove, j'ai trouvé un coffret sous la tapisserie. Il y a dans le coffret un ancien télérupteur GM 45 500. Ce télérupteur actionne 3 boutons poussoirs et comporte 4 plots de...
  • 9. Remplacer télérupteur Legrand GM 45 000
    N°19533 : Bonjour, Je souhaite remplacer ce télérupteur, après avoir consulté votre forum je m'aperçois que le branchement est différent pour chaque installation, je comptais le remplacer par un modèle Legrand Silencieux réf :...
  • 10. Remplacer télérupteur modèle introuvable
    N°9116 : Bonjour, Je voudrais changer un télérupteur de mon installation électrique qui date de 1978. Mais je ne trouve pas de modèle identique. Je vous joins la photo de mon télérupteur, dessus on peut lire : Legrand, 10 A - 250...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer télérupteur GM 45500 branchement et modèle >>>
